19.04.2016, 18:00 | #1 | |
Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ?
строительство
Украина
Псков
Лучше бы сразу в программирование....
Я писал такой макрос и для блока тоже / поочередно открываются файлы выбранной папки, создается "пустой" блок, вхождения указанного блока заменяются "пустым"/ смогу скинуть завтра но думаю проще решить так http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1440317&postcount=2 /отключением видимости определенного слоя и отправкой в пдф //если формат dwg необязателен |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Как вариант можно использовать Delete Blocks:
"... The program also contains the function LMeleteBlocks so that users who wish to remove multiple blocks from several drawings in a batch processing operation may bypass..." |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
обязателен
с одним файлом работает отлично...как запустить для многих файлов ?
С ув. Петр |
Наверняка не сработает: в консольном acad, насколько я помню, нет поддержки activex
Украина
Американец: - Куда русская подводная лодка поплыла видел? Чукча: - Норд-ост. - ОК. Американцы уплывают на северо-восток. Всплывает русская подводная лодка: - Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел? Чукча: - Норд-ост. Командир подлодки: - Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
С ув. Петр |
Вот первое что нашел: Script on multiple files
При первом приближении - все работает - запускаешь лисп, указываешь папку, выбираешь cmd или lsp (что надо сделать) и вперед. Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28. |
Украина
D:\Work\Kolia\1.dwg D:\Work\Kolia\1-2.dwg ; ошибка: неверный тип аргумента: streamp nil"" какая та ошибка
С ув. Петр |
Как удалить существующий блок? | dextron3 | Динамические блоки | 21 | 24.12.2012 10:19 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
Как удалить определенный элемент (в данном случае Raster Image) внутри всех блоков не разрушая их? | Victor_Sh | AutoCAD | 10 | 01.08.2012 11:29 |
Срочно Удалить Блок | Олег Вещий | Динамические блоки | 9 | 24.01.2008 08:26 |
