Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация листов в подшивке (HELP)
Непрочитано 05.10.2007, 10:27 #1
Mist
Господа пользователи AutoCad, подскажите пожалуйста каким образом нумеруются листы при создании пошивки???? В файле листы расположенны по порядку а при создании подшивки они меняются местами...((( Просто нумерацию листов делаю с помощью команды "Field" и приходится опять все перебивать вручную((( Как избежать этого косяка?
[ATTACH]1191565622.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 05.10.2007, 10:45
Дима_
Продуман
Питер
ответ не знаю но исправь "Советскую прощадь"
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 11:03
Mist
Спасибо)))) Иправил)))))
Но кто ответ знает подкажите пожалыста!!!!!!!!
Mist вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 11:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Mist
Когда создаш подшивку, в окне подшивки порядок отображения меняется обычным перетаскиванием. Правой кнопкой по листу в подшивке, и выбрать пункт Rename&Renumber. В поле Number и поставь номер листа, на него и ссылайся в чертежах.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 11:18
Mist
Krieger
я так и делал... это также нужно вбивать номер каждого листа поэтому и напряг из-за этого.... а я хочу сделать так чтобы в порядок листов в файле сохранялся и в подшивке... тогда и перебивать номер листа не нужно... Такое ощущение что он наугад номера листов задает....
Mist вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 12:33
kp+
идущий по граблям
Днепройт
К данным подшивки можно добраться с помощью VBA. есть даже пример C:\Program Files\AutoCAD 2006\Sample\ActiveX\SheetSetVBA.
Жаль, я в нем не шарю:-(
Но, может быть, гуру напишут прогу для перенумерации листов в соответствии с порядком их расположения в дереве подшивки?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 18:00
Mist
Господа ну кто поможет решить проблему? Позарез нуна(((((
Mist вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:41
dextron3
Фотограф
Алматы
это ты в какой программе такую опцию нашел?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 18:14
Mist
AutoCAD
Mist вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 12:18
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Доброго всем дня.
Для нумерации листов использую подшивку , вставляю поле %<\AcSm Sheet.Number>%
Но по требованию заказчика необходимо нумерацию иметь в виде "000" (в три символа)
в екселе это просто =ПРАВСИМВ("000"&%<\AcSm Sheet.Number>%;3)
Можно ли в автокаде в формулах полей написать что-то подобное Format(%<\AcSm Sheet.Number>%,"000") ????
Спасибо
Последний раз редактировалось SLADE, 13.09.2019 в 12:26.
SLADE вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 12:35
1 | #11
Сергей812
ищите по слову "подшивк" - подобная тема поднималась в последние месяцы
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 13:23
SLADE
Minsk
Что-то не получается, вроде перед постом все прошерстил, и после.
SLADE вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 13:31
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: Плохо шерстили)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147&page=21
kacugu вне форума
