? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Самое правильное делать по 1.412.
Сначала находишь размеры подошвы, дальше по серии принимаешь аналогичный. Можно без расчёта. Основная ошибка - столбчатый фундамент запроектирован как плитный. Ну и анкерные болты, за исключением диаметров, полностью на КЖ: анкеровка, расстояние до грани и т.д.
Всех милых дам с 8 Марта..
Alena-15 1. Запросите у разработчика КМ список всех РСУ/РСН и выбирайте необходимые самостоятельно. В зависимости от вашей конструкции фундамента. 2. Определитесь с используемыми нагрузками (1-я, 2-я группа предельных состояний) и где они используются. 3. Определитесь необходимо или нет учитывать эксцентриситет вертикальной нагрузки относительно центра подошвы, подколонника. 4. Определитесь с отметками пола/земли внутри/снаружи и в дальнейшем пользуйтесь ими. 5. Изучите 2-й абзац п.5.6.27 СП 22.13330.2016. 6. ГИПу вопросы не задавайте и его мнение не слушайте. Определитесь какой класс бетона соответствует принятой морозостойкости (F150/F200), без спец. добавок. 7. Плитная часть в одну ступень - нормально, кто будет предлагать 2 ступени и более - см. п.6. 8. С армированием плитной части вам ответили - учитывать п.10.3.6 СП 63.13330.2018. 9. Спаренные фундаментные болты рассматривайте как один с приведенным диаметром - по аналогии с последним абзацем п.10.3.5 СП 63.13330.2018. 10. Изучите СП 63 на предмет конструктивных требований к армированию, анкеровке, предотвращение образование трещин при твердении смеси. 11. Воспользуйтесь простыми программками типа ЗАПРОС, Арбат, Фундамент, ФОК. 12. Фундамент желательно армировать сетками. Изучите требования к сварным швам, их различие. В противном случае принять все решения для вязаной арматуры. 13. Укажите рабочий шов. Последний раз редактировалось olf_, 08.03.2021 в 16:08. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
По моему по п. 4.7 Рекомендаций по проектированию закладных деталей посчитать правильнее, и в соответствии с нормами, приняв анкеровку не менее m1*m2*20*d, как писали выше. |
Плохо..
Отложим все где нет намека на учет динамических нагрузок. Автору необходимо отстреляться по приложению Г СП 43, с приведенным диаметром фундаментного болта. Далее "разделить" приведенный на два спаренных. Этого вполне достаточно. Последний раз редактировалось olf_, 09.03.2021 в 10:26. |
Псков
eilukha,
У подошвы фундамент подгружается вертикальной силой от св и грунта на уступах.... Посчитал по данным тс (на коленке), отрыва нет, ну да надо более точно пересчитать. Другое дело, что сильно уж большое соотношение M и Q, казалось бы от Q вклад должен быть весомее, ну да это не вопрос к тс. |
Питер
Почему крановая нагрузка на фундаментные болты будет считаться динамической? В СП 20 нигде нет упоминания для использования коэф. динамичности для нагрузок крепления колонн к фундаментам. К примеру, подвесные пути кранов и талей успешно крепятся к ж.б. балкам перекрытий через закладные.
Псков
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
