12.11.2012, 16:11 | #1 | |
Определение размера подошвы фундамента
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
б = N/A +/- M/W. Больше тот грунт никак не повлияет. Если по результатам расчета получится некоторый отрыв подошвы от основания (его величина регламентируется нормами), то следует учесть вес грунта на уступе (т. наз. "обратный момент") - заармировать уступ также и в верхней зоне.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2012 в 16:31. |
Ярославль
Это должно быть учтено в N как вес фундамента и грунта на его уступах (под 90 градусов). Если под большим градусом, как в подпорных стенах, то я бы не стал, тоже в запас. |
Всегда считал фундаменты как написал playgamer, но тут в старом добром справочнике Николаева, прочитал об анкеровки хвостовой части фундамента - вот и задумался... (см. миниатюры 1 и 2) |
Спасибо SergeyKonstr посмотрел.
Как я понял расчет крена фундамента (и давления на основание) с учетом бокового отпора грунта следует выполнять: а) при глубине заложения фундамента 5 м и более (см. п. 2.241) б) степень уплотнения грунта обратной засыпки должна быть не менее 0,9 (см. п. 2.247) Такой расчет не для моего случая, буду уменьшать нагрузки на фундаменты за счет сгущения шага опор под трубопровод. |
Добрый день. Подскажите правильно ли выполнен расчет.
N= 638,1т (шаг колонн большой, но если смотреть нагрузку на 1 м2 - 4,3т это нормально) M= 0,6т*м фундамент свайный - 2,85х3,15м 8 свай L= 10м в основании глина Е=25МПа Вопрос в том..что не проходит на осадку - она 27см, а максимальная по СНиП всего 8см. Что можно сделать?? или при таких нагрузках лучше сталежелезобетонный выбрать? |
Sобщ = 2,53 см < Su = 8 см, условие выполняется.
Что у вас там не получается-то? P.S. 0,0273 м - это не 27,3 см. это 27,3 мм. Правда, то ли я чего не понимаю, то ли у вас с цифрами беда какая-то. Sобщ то 0,0273 м, то 2,53 см... |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. | Fellini | Основания и фундаменты | 16 | 07.05.2012 08:59 |
Определение размеров подошвы фундамента. Курсовая работа ОиФ. | Askarov | Разное | 5 | 10.12.2008 16:49 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
