02.10.2013, 10:39 | #1 | |
Узел опирания металлического прогона на кирпичную кладку
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Вместо вашей трубы положить двутавр по РСЧЕТУ, потом на него уже Ваши трубы с шагом по РАСЧЕТУ, потом сендвич с толщиной по РАСЧЕТУ...
ну а когда все подберете, можно и узел посчитать... как-то так...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Это посчитаем, но как же узел? Пусть вместо трубы двутавр будет как главная балка. Как она опираться то будет?
Киев
В точках опор делете подушку из бетона с закладной деталью или монолитный пояс (в идеале)... Уклон делаете какой ВАМ надо.... или Вам проет сделать и расчет выложить? Не издевайтесь....
Что значит завалится?? Объясните начинающему, прогоны по двутаврам не годятся?? Или что? Предложите вариант!
Последний раз редактировалось Renasurgut, 03.10.2013 в 07:25. |
Киев
Есть еще нюанс, надо не только "железо" считать, там кладка без пилонов пожет не пройти... а еще и фундаменты... Короче есть чем занятся ближе к выходным!
Украина
А вот возьмет и упадет, скорей всего, вы же полные данные не предоставили... А вам туда еще подвесной потолок вешать, это если культурно... что-то мне подсказывает предложить вам сделать стропилку из парных уголков пролетом 7,5 м на пилонах и не выкобениваться с этой ерундистикой, а на стропилку уже прогоны положите через полтора метра...
Киев
Пролет "балочный" прогоны из труб судя по всему у человека уже куплены(приХватезированы), зачем лепить стропилы? какой смысл?
Украина
ну вы уж разберитесь что у вас, прогоны стропила или балочная клетка
А я пошутил Пройдет балка, ваяйте балку, нет придется подумать о ферме. во всяком случае это не двутавр 16, как на рисунке, кстати за такие рисунки нужно тыкать мордой в монитор... зы промахнулся я малехо, думал стены в кирпич, а там полтора кирпича, так что ферма как вариант в последнем случае, уж больно хлопотно... |
Варианты разные, предложите наиболее оптимальный. Пока как я понял будет балочная клетка(двутавр, на них трубы-прогоны)
Где вы там увидели двутавр 16??? Хотели монолитный пояс под балки, но остановились пока на подушках |
Отделочные работы. Ремонт и отделка офисов, коттеджей, комнат Регистрация: 05.08.2010
Да уж, как то не есть хорошо, надо и строительные и отделочные работы выполнять по нормальному проекту с запасом надежности конструкции тогда не завалится.
Будущее за ЛМК. Последний раз редактировалось Олег Белов, 16.04.2014 в 11:45. |
Украина
ну макс 20, все равно он не пройдет, потому что не выделяется на фоне трубы 140х80 подушка - не проблема, проблема если кладка посыпется при анкеровке |
По рабоче-крестьянски - одентье в местах опирания балок [40 на кладку и варитесь к нему как хотите, судя по поперечнику сарая кладку не подавит.
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? | Финтиклюшкин | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2011 11:08 |
Узел опирания двутаврового прогона | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.11.2009 16:17 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
