23.09.2015, 16:23 | #1 | |
Нужна критика проекта кровли (большие свесы)
Насчет сухаря между стропилом и мауэрлатом - допустим я увеличу его сечение до 150*50, это номально? Объясню почему изначально с этими сухарями - просто свесы очень большие, и не хотелось уменьшать сечение стропил за счет врубки. И если все же считаете нужным без сухаря сразу на мауэрлат ложить - может ряда 2-3 полнотелым кирпичом поднять уровень под мауэрлат? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Надо нормальную проверенную опору на мауэрлат делать, подрезку по расчету не более 1/4 высоты сечения. В предлагаемом решении в поперечном сечении не получается жесткой треугольной системы, а какой то механизм с опорой на податливые гвоздевые опоры. Кроме того короткие обрезки досок имеют свойство раскалываться при забивке в них гвоздей.
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Потом вертикальные опорные элементы кровли в виде каких-то отдельных не связных друг с другом рам. Я бы объединил их в единую пространственную конструкцию, для удобства монтажа. Большие вылеты кровли не сложно сделать если длинная стропильная нога. В угловых зонах маленькая стропильная нога и большой вылет необходимо придется металлические узлы , что бы удержать элемент
И не забыть продухи в наружной стене сделать и положить пароизоляцию на ж/б плиту. |
град Воронеж
на последних к накосным ногам стропилах кобылки сделать двойные, объединить кобылки накосной ноги и стропил лобовой доской (например 200х50) и скорее всего металл не нужен будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Насчет пролетов не понял. Какие пролеты? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Решил поднять парапет. Подскажите, достаточно будет 380мм кирпичной кладки ряда 2-3 или обязательно монолитный пояс? Ну, и все же насчет таких свесов - достаточно одной стропильной ноги 50*200 с консолью 1,8м под 20 град при том что сечение будет уменьшено врубкой в мауэрлат или все же усиливать аля "кобылками" 50*200 метров 3? |
Зачем вообще кобылки делать, если у вас стропила выходят за мауэрлат. Классически стропила заканчивается на мауэрлате, дальше выпускается кобылка. Если свес большой - можно сделать двойные кобылки. |
Если мауэрлат лежит "не в кладке", как лежень, то предпочтительней использовать вместо бруса доску 50х150, или 50х200. Она не опрокидывается и выполняет те же функции. Так же ее можно закрепить к основанию анкерными болами или другими анкерами.
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
