23.07.2018, 15:51 | #1 | |
Как лучше сделать фундамент колокольни h=45 м?
Архитектор
Украина
А объяснить наличие контрфорсов можете? Они несут архитектурный или конструктивный смысл?
Под колокольню обычно плита или кольцевой фундамент. 45 метров - немного, но возможно лучше засыпанная плита на глубину метра 3-3.5 (что бы понизить ц.т.). Необходимость в сваях опряделяется геологией и планировкой. Может у вас там склон 1:1, сложенный просадочными грунтами.. |
Архитектор Регистрация: 05.03.2009
Украина
Возможно придётся ещё раз делать. Геология старая, лет 12 назад. Когда-то планировалась колокольня раза в 2 меньше, но постепенно увеличивали количество уровней и размеры в плане соответственно.
Контрфорсы не обязательно будут. Так было в начальных эскизах. Скорректируем по необходимости. Визуально красивее с контрфорсами. Фасад ещё нужно дорабатывать. |
не возможно, а надо.
Грунтовая лаборатория то есть поблизости нормальная, или грунт со шнека? |
Орел
фундаментная плита рулит в таких сооружениях, размеры плиты по расчету и с учетом допустимого крена.Сам подобное делал только там еще и укрепление армоэлементами грунтов было.(просадочные 2 типа попались на 15м или около того)
Плита оптимально - если все факторы собрать, вполне возможно в купе со сваями.
Геология-геологией, но автор присоединяюсь к посту №9 от Taracka, что за колодец ф1.5м посредине колокольни. Для святой воды? и без геологии? Купель? Или для устойчивости - несерьезно и маловато будет? Просто у меня хобби фундаменты под высотные сооружения. Интересно, не знаком с культовой архитектурой.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2018 в 00:13. |
Украина
По центру существующий источник. Нужно бы его сохранить. На данный момент колодец глубиной 6 м. Получится ли понизить плиту на 3.5 м, не задев источник с водой?
В начале планировали колокольню высотой 30 м (см картинку) Идея была, чтоб вокруг колодца сваи. Или вариант глубокие колодцы сделать запустить в них арматуру и залить. Тоесть буронабивные сваи, потому что если просто забивать сваи, то можно разрушить колодец. Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 24.07.2018 в 10:23. |
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Offtop: Да и Вы представляете, что будет с источником в процессе строительства (даже, если умудритесь фундаменты сделать)? Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.07.2018 в 11:13. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Мне показалось, что колокольня православная. RU3006SLAN, вы как-то исследовали этот вопрос?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Украина
Греко-католическая. Насколько мне известно с канонами в архитектуре тут не так строго как в православии.
Конечно отдельный бювет и проще и богаче архитектура была бы. Места хватает. Но такое задание поставил настоятель монастыря. Будем обсуждать такой вариант. |
Орел
ну тогда стена в грунте вокруг источника(или сплошной шпунт), за стеной фундаментная плита с отверстием.
Как лучше всего сделать параметрические размеры одинаковыми. Не важно какими но одинаковыми. | moland2006 | AutoCAD | 6 | 20.10.2017 11:59 |
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? | Помидор | Основания и фундаменты | 3 | 05.06.2013 11:59 |
Какой фундамент лучше для деревянного дома? | nastasia | Основания и фундаменты | 15 | 05.04.2013 20:12 |
Как сделать фундамент под террасу? | Lamer Inc.. | Основания и фундаменты | 44 | 13.03.2007 01:15 |
