конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Да точно так же, как и цилиндрическую(все параметры для построения конуса есть в ГОСТ), только в условном изображении резьбы вместо диаметра указывается расстояние между образующими конусов внутреннего и наружного диаметра резьбы. А в чертеже-обозначение по ГОСТ.
В мастере отверстий конические резьбы есть
В 2003
Точно? |
Потеряна связь размера с геометрией модели. Например, поосле редактирования модели исчезла кромка, к которой был привязан размер
Размер при очередном редактировании не будет динамически изменяться перепривязать или поставить заново |
Харьков
это подвешенные размеры со ссылками на несуществующую геометрию.
Если геометия менялась методом "удалил-построил заново", то удалить и проставить заново. Или вернуть элементы, на которые ссылаются размеры, если те были просто погашены. Или просто удалить, если они стали не нужны. |
В общем - мрак. Автокад в этом отношении предпочтительнее. Надо переделать чертеж - удаляй блок с контуром детали. Транслируй из солида новый контур, делай блоком и вставляй в старый чертеж. По крайней мере сохранятся размеры и прочие элементы оформления чертежа, только их надо будет подправить. Может быть выход в том, чтобы не проставлять размеры в чертеже, а импортировать их из модели? |
без файлов ничего сказать не могу
Детали в отдельные тела как сохранялись?
При редактировании модели новые тела появились или старые исчезли?
Чертеж потерял связь с некоторыми телами, такое обычно бывает, когда в родительской многотельной детали происходит изменение количества тел.
В сложных случаях лучше не пользоваться авторазделением, а сохранять тела вручную. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
