23.11.2011, 20:53 | #1 | |
Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.
*************** Вроде разобрался. Я так понимаю, 2900 - это и есть мое расстояние? Последний раз редактировалось Supernova, 23.11.2011 в 21:54. |
В проектных организациях обязательно делают расчёт на вибрацию грунта под подошвой фундаментов зданий.
При необходимости расстояние увеличивают. Но как его делать я не знаю. Нормы на максимальное ускорение грунта есть, а методика не нормирована вроде бы... Теоретически тот же расчёт делается при погружении шпунта вибрацией и т. п.
Я всегда читал, что студенты знают больше профессиональных терминов т.к. со временем многое забывается. Однако я обескуражен опорами зданий (фундаменты зданий?) и линиями электропередач (контактная сеть?) .
Параметры контактной сети бери в ГОСТ 9238-83. Расстояния до мачт кс выбираются не по травмоопасности (высовываться из окон во время движения строго запрещено!) и вибрационных нагрузок (типовая конструкция фундаментов - свайная с пригрузом), а из условия неограничения видимости симофоров! Расстояние до здания вокзала необходимо выбрать с учетом комфортности передвижения пассажиров по перону. |
Ну, я про это правило, конечно, знаю. Только вот нас учат делать поправку на русский менталитет.
Если есть какое-то место, где парковаться нельзя - то абсолютно бесполезно вешать запрещающие таблички. Всегда найдется упрямец, который влезет. Поэтому подобные места лучше засаживать кустарником, деревьями или вбивать металлические столбы-ограничители в землю. Так же и окнами вагонов - дебил всегда найдется, у нас их много и на любой вкус. Поэтому лучше уж сделать оптимальное расстояние. Россия все-таки. У меня залы ожидания и вообще 2\3 вокзала находится НАД путями. В этом месте очень удачный рельеф для такого решения, и грех было не воспользоваться. А перрон я хочу вообще освободить от опор (сделать их между путями). Потому и поинтересовался, какое в этом случае будет расстояние от путей до опор здания. |
И это самое главное... Наш институт пока никак от этого не отвыкнет несмотря на 21 век...
А в 3D не делали ? Интересно было бы посмотреть на такой крутой вокзал, просто понаслаждаться.
Сисадмин\инженер СБ Регистрация: 29.11.2011
Кстати дело хорошее, сейчас из интеерса в 3Д проектировке сидим рисуем узловую станцию высокой детализации ) По задумке картинка будет вообще как фотография...
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий | proekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 26.11.2007 13:23 |
