Всем доброго дня
Восхитил меня 1950 пост Цитата:
кнопка №1 например называется prox_show макрос кнопки ^C^C(setvar "Demandload" 2) ^C^C(setvar "Proxyshow" 1) ^C^C(setvar "Proxynotice" 1) кнопка №2 например называется superpur макрос кнопки ^C^C_EXPLODEALLPROXY ^C^C_REMOVEALLPROXY ^M ^C^C_audit _y ^C^C_.-PURGE _a ^M_n ^C^C_.-PURGE _r ^M_n ^C^C(vlax-for item (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vl-catch-all-apply '(lambda()(vla-delete item)))) ^C^C_EXPLODEALLPROXY ^C^C_REMOVEALLPROXY ^M ^C^C_audit _y ^C^C_.-PURGE _a ^M_n ^C^C_.-PURGE _r ^M_n Использованние также как описано в посте 1950 Открываем больной файл Нажимаем кнопку №1 перезагружаем акад Опять открываем больной файл нажимаем Нажимаем кнопку №2 сохранием с закрытием Отдельное спасибо Кулику Алексею |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У меня давно на палитре инструментов похожая кнопка. Нажимать её - как руки после WC помыть. |
Не правда. Очистка от "Siberia" сразу уменьшает размер файла до 665 кб и очистка от этого словаря описана на форуме многократно, а значит Вы использовали не все методы описанные на форуме.
Последний раз редактировалось Boxa, 26.03.2021 в 09:56. |
Проектировщик высоковольтных линий Регистрация: 26.03.2021
Спасибо за подсказку. |
град Воронеж
счистливчик, тут у технологов 21 Мб как ни чисть.
PS А еще веселее: я сохраняю файлы в акад2000, хотя наверно можно в 2007 уже сохранять, с более ранними версиями динозавров уже не встречал. Но как есть. И в 2000 версии файл с 21 Мб становится 126 Мб Хоть я и не работаю с этими файлами, но так крутоват размерчик. И всего ничего 7 этажей планов технологии.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 26.03.2021 в 11:44. |
град Воронеж
Не, я так не умею. У меня другая работа. Этот файл был пробный. Потому как временами и мне присылают пакостные файлы. Но как-то удавалось их почистить парой команд взятых отсюда. Да и железо позволяет и с 100 Мб файлом акада работать, с небольшими тормозами.
С уважением, yarrus77 |
Добрый день!
Ситуация: сканированный файл переведенный в вектор отредактирован в акад. Редактировался очееень медленно. Очень много линий, в т.ч. и штриховка стен, которая в растре представлена кучей мелких полилиниек. Отредактировала с горем пополам. Сегодня захотела компоновать - файл открываеться до состояниия чертеж видно, но все команды серые, мышка не работает - т.е. открываеться наполовину. Что можно сделать или хотя бы как дойти докоманды зум и печать, чтобы в pdf/jpg его вытянуть и компоноватьуже как картинку? |
Для начала неплохо бы этот файл увидеть
----- добавлено через 21 сек. ----- Может, его вообще надо не чистить, а восстанавливать
Добрый день. Крайне редко посещаю сие святое место. Но тут уже допекли. По своему обыкновению отличились генпланисты. Прилагаю файл, благодаря которому уже целой проектной группе пришлось перейти на ACD 2017 (с 2020 и 2022-х версий). Дело в том, что ни в одном из автокадов, кроме 2017 этот файл не открыть. Чистка общеизвестными средствами его в 2017 ничего не дала. Это чудо враждебной мысли просто напрочь вешает любой автокад при открытии данного чертежа. Руководство решило, что не следует обижать генпланиста и обязало перейти на 2017 автокад инженеров смежных разделов, которые как-то касаются приложенного файла. Как по мне, то лучше зарубить одну бешенную курицу, чем резать хвосты всем кроликам.
Если нарушил правила, не судите строго, пожалуйста. Попробуйте сначала помочь, а потом удаляйте тему. Спасибо. |
1. Файл создан не в приложении, лицензированном Autodesk
2. Не переданы шрифты 3. Следы GeoinCS, Civil 4. Где-то в районе Марса вхождение блока "топо" 5. Фильтры слоев так необходимы? 6. 122 зарегистрированных приложения и овердофига прочего мусора После чистки файл похудел вдвое. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Чистка словарей большого влияния не оказывает, но для гарантии я бы ее провел, конечно.
Спасибо, Алексей. Очень помог. Теперь этот файл свободно открывается в свежих версиях када. Мог бы ты перечислить действия, которые нужно выполнить с подобный файлом? Метёлочка, сброс масштабов, товарищ Ривилис, как-то не сработали. Или, как обычно, дело было не в...
Основная проблема именно в том (ИМХО), что последние версии ACAD его не вскрывают. Мне повезло - есть виртуалка со старым ACAD2013, в нем и выполнял очистку. Единственное - забыл audit провернуть.
В основном работаю в Автокаде по старинке (вообще самоучка 100% после кульмана вот) - все чертежи в одном файле. Раздел КЖ и рядом КЖИ. Ну или другой раздел какой. Мне так удобно.
Только сейчас проект закончил. Файл большой: много вставок, блоков. Таскаю чертежи или целые проекты похожие для аналогов в файл. 13 насыщенных листов почистил с 2.5 гигов до 600 килобайт (единый файл). Давно ковырялся, обратил внимание при работе с блоками и сделал такую чистку как правило - меня так устраивает. Вспомогательные чертежи и мусор стираю. Выделяю все нужные проекта чертежи командой <ПБЛОК> сохраняю этом ПБЛОК в ту же папку, что бы не потерять. Имя автоматом newblock.dwg или индивидуально. А дальше открываю этот файл, он чистый как младенец и записываю под именем мне нужным. Может я Америку кому открыл, но мне так нравиться. Убивает также забытый скрытый мусор от геодезистов, архитекторов и т.п.))).
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
