Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка стен в фундаментной плите с помощью П-образных деталей
Непрочитано 28.04.2022, 16:29 #1
kRAN
Добрый день!
Суть такая:
имеем приямок под технологическое оборудование размерами 6,8х4,6х2,45(h). Определяющей нагрузкой является горизонтальное давление грунта от равномерно-распределенной нагрузки в уровне пола и собственного веса грунта. В общем стены приямка работают как подпорные стены. Анкеровка стен в фунд. плите осуществляется с помощью П-образных деталей (см. узел "А" поз. А1 на прилагаемом чертеже).
Вопрос: допускается ли анкеровка стен с помощью П-образной детали, либо необходимо предусмотреть отдельные Г-образные детали заведенные на глубину анкеровки в фунд. плиту. Поскольку верт. арматурные стержни у разных поверхностей стены имеют различные усилия- сжатие/растяжение?
Чертеж прилагаю.
Тип файла: pdf КЖ4 _Приямок 3.pdf (26.7 Кб, 166 просмотров)
Непрочитано 28.04.2022, 16:43
| 1 #2
Tyhig
У вас там шарнир. Какой смысл анкеровать стены если так ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 17:00
kRAN
Нужен жесткий узел
kRAN вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 17:18
Бахил
Царицын
Сделай вуты.
Не просите советов у людей с гипертрофированным чувством юмора.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 17:46
Tyhig
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Нужен жесткий узел
Это очень сложно без умения его конструировать и творческого мышления. :Ъ
Подсказка. А чего плиту не надо анкеровать ?
Зачем вуты.
Нужно задание от завода-изготовителя на оборудование. И задание технологов на оборудование и подходящие коммуникации. Ну ещё с ВК, ОВ, ЭС, ЭО, АТХ всё это дело раскидать.
И сконструировать. Абыкак.
Offtop: По секрету между нами (железобетонщики - самые главные люди на деревне, без них у всех лапки).
А по теме. Ну если там ракетная шахта или минидвигатель массой 100 грамм... Мы тут телепаты что ли ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 18:16
kRAN
Сделай вуты.
С вутом предположим более-менее понятно, а если без вута?
Ниже прилагаю изображение. Будет ли узел жестким?
Тут вопрос, если заведем арматурные стержни воспринимающие растягивающие/сжимающие усилия относительно стыка на длину анкеровки/длину нахлестки, будет ли этот узел считаться жестким?
В данной теме это не имеет значения
kRAN вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 18:30
Grim
Анкеровка пэшкой вполне себе решение. Так повсеместно и с перекрытиями поступают.
Grim вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 18:57
Tyhig
В данной теме это имеет критическое решающее значение.
Только надо догадаться какое.
В жизни не будет интереса, если все карты сразу выкладывать на стол.
А чтобы узел стал жёстким он должен мочь воспринимать момент.
Но у вас беда не в этом.
А в том, что меня не понимаете.
И не делаете нужный алгоритм для проектирования.
Я там выше всё перечислил. За ночь можно догадаться, если захотите.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2022 в 19:03.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 19:19
kRAN
Уважаемый, загадками говорите )))
Но ваш пассаж воспринимаю так - если там в приямке ничего "серьезного" не находится (повышенные требования к надежности и прочее), то сойдёт и так.
kRAN вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 22:25
Grim
Tyhig прямым текстом написал про анкеровку арматуры плиты.
Нужно обратить внимание на это расчетное сечение...
Grim вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 07:36
Alkor527
Пермский край
kRAN, расчетная схема стены то какая? Если консоль с жестким защемлением внизу, то узел в #6 подойдет.
Но если сверху (на отм. -0,400) есть плита, то почему бы в нее не заанкероваться (например как на рис. 10.1г СП 63) и не изменить расчетную схему (будет внизу жесткий узел, вверху шарнир).
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Зачем ее куда то анкеровать? Она в стену упирается.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 09:50
kRAN
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Узлы сопряжения "фунд. плита - стена" и "стена - стена" жесткие. Узел "верх стены - плита на отм. 0.000" шарнир
Здесь необходимо "заанкеровать" стены в плите, путем заведение арматуры стен на длину анкеровки в фунд. плита для передачи растягивающих усилий. А фунд. плита условно шарнирно опирается на стены
Последний раз редактировалось kRAN, 29.04.2022 в 09:59.
kRAN вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 11:07
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Допускается вполне.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 12:46
Grim
Второе предложение противоречит первому. Каша в голове.
Grim вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:17
Бахил
Царицын
Зачем вуты.
Ну как же без вутов? Без вутов нельзя! Иначе
Бахил вне форума
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17
