Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 09.11.2015, 01:36
#221
s7onoff
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
площадь сечения диагональных стержней, моделирующих плиту, действительно получилась отрицательной
скад не дал задать отрицательные характеристики?
Непрочитано 09.11.2015, 10:15
#222
intestinal
Можно сказать, что да. Он в расчете выдавал ошибку, чтобы я проверил жесткостные характеристики этих элементов. Поэтому я решил моделировать маленькими ячейками.
intestinal вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:55
#223
s7onoff
intestinal, 21 даже не дает ввести отрицательное число, сразу ругается, да. Даже не знаю, что предложить. Геометрическую изменяемость в этих узлах Вы никуда не денете при таком подходе. С другой стороны - а она сильно мешает? Понятно, что с частотами собственными и, соответственно, всеми динамическими и почти динамическими расчетами, основанными на собственных частотах, придется попрощаться для такой схемы...
Непрочитано 09.11.2015, 13:53
#224
intestinal
Вот в том-то и дело, что динамические расчеты нужны. Ладно, вижу что ситуация несколько тупиковая. Буду думать. Спасибо за консультацию)
Непрочитано 09.11.2015, 14:58
#225
s7onoff
intestinal, как вариант - смоделировать именно лоджии обычными пластинами
собственно, а зачем вообще это приближение пластин к стержням? Почему просто пластин не задать?
Непрочитано 09.11.2015, 20:39
#226
intestinal
Пластинами-то можно задать, тут просто была некая исследовательская часть по применению метода стержневой аппроксимации, в этом-то и вся фишка. Кстати, нашел выход из положения - прикрепил все проблемные узлы к балкам фиктивными стержнями, которыми я моделировал эксцентриситеты. Вроде теперь всё считается.
Непрочитано 07.12.2015, 12:08
#227
Georg1
При расчёте в Scad трехшарнирной стропильной арки с затяжкой появляется сообщение "геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах......" Не могу понять в чём дело. Как это исправить. Схема прилагается!
Тип файла: rar Металл. Стропила.rar (910 байт, 53 просмотров)
Georg1 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 12:46
#228
v.psk
Псков
предлагаю сделать так
Тип файла: spr Металл. Стропила.SPR (3.4 Кб, 64 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 12:55
#229
s7onoff
Georg1, считайте плоские задачи в плоской постановке (в начале расчета в качестве признака системы не нужно выбирать пространственные варианты. А если считаете в плоской, раскрепляйте раму в поперечном направлении (по Y) в точках раскрепления
Непрочитано 07.12.2015, 21:45
#230
Georg1
В коньке надо было ставить один шарнир в место двух. Всем спасибо!
Georg1 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:24
#231
smolvk
У меня такая же беда, по теме. Подскажите новичку что делать с устойчивостью!
Тип файла: spr 111.SPR (297.7 Кб, 38 просмотров)
smolvk вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:36
#232
arcturus
Привет коллеги. С металлом не часто сталкиваюсь, а тут вот такое дело. В чём косяк в схеме и чего скад ругается? Всё же хорошо вроде бы =)
Тип файла: spr Кровля.SPR (68.5 Кб, 39 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 06:25
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
...Всё же хорошо вроде бы...
Не все хорошо - последний верхний кусочег стержня не совпадает по направлению с остальными - можно проверить путем выделения фрагмента в плоскости, например в вертикальной.
Нужно или узел чуть подвинуть, или уменьшить точность округления.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:45
#234
arcturus
Речь ведь идёт о незначительном и еле уловимом несовпадении, связанным с тем, что стержневые элементы на долю миллиметра не выстроены в одну линию? Мне округление почему то не помогло. А как перенести выделенные узлы в линию вдоль указанного вектора- не знаю(кажется нет такой функции) Так что я решил посчитать элементы как группу конструктивных элементов с расчётной длиной = количеству этих самых элементов между точками раскрепления. Так ведь?
arcturus вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:51
#235
s7onoff
его вообще в таких случаях лучше не делать. А вот именно снизить точность оценки совпадающих узлов - помочь должно.
----- добавлено через 21 сек. -----
начиная с версии 21.1 есть
не количеству, а суммарной длине
Непрочитано 17.05.2016, 08:03
#236
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сделайте объединение совпадающих узлов, предварительно загрубив точность (как Ильнур советует)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:39 Что не так со схемой?!!!
#237
megadriver
Коллеги, подскажите как решить проблему?!
Есть достаточно большая ферма - 54 метра длиной, стоит на 4 колоннах несимметричное опирание на колонны внутри.
Вычерчена в автокаде, повернута в SCADе согласно осям SCADа.
Объединение совпадающих узлов - сделано!
Каждому элементу задана жесткость, 4 шарнира в местах опирания на колонны.
Нагрузка приложена сверху равномерно-распределенная.
Назначение типов конечных элементов пробовал все виды стержней, но в расчетах у меня получается геометрически изменяемая система во многих узлах.
Может кто подскажет что можно сделать? Буду весьма признателен!!! Файл для СКАДа, лог ошибок и скрин прилагаю!
Конструкция давно существующая, заказчик требует в бумажном виде подстраховку в виде расчета (техническое обследование).
Название: Без имени-1.png
ID:	171931  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.png
Тип файла: spr ФЕРМА.SPR (8.1 Кб, 35 просмотров)
megadriver вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:42
#238
s7onoff
Сообщение от megadriver Посмотреть сообщение
Эти методички - для СТУДЕНТОВ, а не для реальных объектов!
Непрочитано 10.06.2016, 11:44
#239
megadriver
какие методички? я по этой ветке почитал возможные решения проблемы, про методичку я ни слова не говорил
#240
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вангую по виду загружений - у элементов нет общих узлов
Николай Г. вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
