16.06.2019, 16:10 | #1 | |
Как будет выглядеть тех. процесс
Покажите свои наработки. Халявщиков у нас не уважают.
legity2, паза там нет. Сначала фрезеровать плоскость (правый торец), а уж потом отверстия с фаской. Улыбнуло "ф12 шарошить" Грамотно - указывается зона (ф12), туда подводится стрелка с буквой, в ТТ пишется "шероховатость зоны А такая-то". И не забыть зачистку эту включить в ТП. Хотя лучше сделать углубление глубиной 1мм. Ещё лучше - ввести в штамповку бобышки в этих местах. Но это уже, я так понимаю, к вашей задаче не относится.
Век живи, век учись - ... |
Извините а не могли бы вы написать сухим языком операций и переходов, я сам на фрезерные не делал, вот и спрашиваю, а слово шарошить насколько знаю устаревшее вообще, но мне надо именно на тот чертёж что дали, если я исправлю чертеж только больше будет вопросов а как а что, а уже скоро нужно показывать что я сделал
----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
Открою наверное большой секрет для вас - значок "ф" означает тело вращения. Внутреннее - отверстие, наружное - вал. Сам значок называется "диаметр"
И да, по чертежу у вас там нет шероховатости, что означает, скорее всего, получение этого отверстия в заготовке (при штамповке). Правда, надо уточнить. Если справа вверху стоит шероховатость, общая для чертежа, предполагающая мех. обработку, тогда да, надо обработать. Но предварительно в штамповке всё равно уже выполнено. Это вам должны или сказать, или определение предварительных размеров для штамповки должно быть частью вашей работы
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.06.2019 в 14:35. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Курсач по штамповке или по мех. обработке ? =)) Возьмите методичку у препода и сделайте как там написано =))
Судя по ТТ .. ОСТ на алюминиевые штамповки, ссылка на ТИ 051 - это СМЗшная деталюха .. Последний раз редактировалось RicoSand, 25.06.2019 в 09:36. |
Учитывая что в кусках чертежа который вы показали, есть ссылки на старые авиапромовские нормативы, деталь вожможно из авиационной техники или агрегатов.
Вероятно эта крышка в сборе на что-то надевается, имею ввиду диаметр 40Н12, и радиусы R0.2 и R0,6 и привалочную плоскость с шероховатостью 2,5. Значить эти поверхности лучше иметь базовыми при обработке отверстий диаметром 5,5. Можно маршрутку (маршрутный техпроцесс) предложить такую:
Ну и для себя надо иметь представление, чем вы сможете контролировать или выполнить любой из указанных параметров чертежа. Тогда проблем с подбором оснастки не будет. Например сами себе расскажите, как и чем вы обеспечите и как будете контролировать размер 48±0,2 или радиус R0.2? Учитывая что нормаль 722 АТ была заменена на ОСТ 1 00022-80, а он еще кое-где действует, то он вам понадобится. Смотрите в приложении
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.07.2019 в 22:32. |
Будет ли работать такой прогон? | eilukha | Металлические конструкции | 97 | 29.12.2018 20:58 |
Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы? | Марина1020 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.12.2017 15:50 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
