Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Статическое зондирование в SCAD Запрос
Непрочитано 02.08.2019, 10:01 #1
Alexander46
Инженер-проектировщик
Здравствуйте. Помогите разобраться, считаю в запросе несущую способность сваи по статическому зондированию. Отличаются результаты расчета по СП 24 и здесь. В запросе если убрать боковое сопротивление то несущую способность на острие не отличается от СП, если лобовое сопротивление убрать и оставить боковое, то так же как в СП... Но если все вместе, то результат получается ниже чем по СП, в формуле 7.25 нет никаких понижающих коэф-тов. Пример: свая 10м сторона 350, суглинки, если взять 5мпа под острием то несущая способность 398,125 кпа по острию, взять 20 кпа по боковой получается 280 кпа, если взять и то и то, запрос выдает 566,125, по сп 398,125+280=678,125... Что я делаю не так? Зонд 2 типа.
Статическое зондирование просадочных грунтов DonMof Основания и фундаменты 0 01.09.2016 11:46
Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office selega SCAD 13 01.02.2016 11:34
Ошибка в SCAD "добавление в статическое загружение динамических нагрузок недопустимо" lok dok SCAD 2 08.03.2013 16:11
Статическое зондирование мерзлых грунтов geotechnik Основания и фундаменты 6 21.02.2012 06:06
