Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Особенности расчета газоблоковой кладки верхнего этажа с опиранием деревянных балок
Непрочитано 09.06.2024, 19:26 #1
fyzest
Здраствуйте, необходимо выполнить расчет кладки из газоблока. Опыта в расчете каменных конструкций нету, но очень хочется научится.
Исходные данные: Имеется 2-х этажный коттедж. стены первого этажа монолитные на которых лежит монолитное перекрытие. Второй этаж заказчик хочет выполнить из газоблока толщиной 200 мм. На верху стен из газоблока лежит деревянное покрытие, с балками 200х250h мм пролет 5,8м. Опирание балок 100мм. погонная нагрузка на балки (g+v=3,91+1,06кН/м) см. вложение 1
Первое что хочу сделать, это определить несущую способность на внецентренное сжатие сплошной стены длиной 1м. В большинстве примеров расчета которые я просмотрел, расчет кладки ведется как расчет простенка первого этажа между окнами, для многоэтажного здания у которого снизу и сверху стены имеются жб перекрытия: см.вложение 2.
Сразу возникает несколько вопросов:
1. Подходит ли эта схема см. вложение 2 для моего случая, ведь у меня вверху не железобетонное перекрытие, а деревянные балки а также практически нету никакого пригруза от вышележащих стен. Будет-ли здесь распределятся момент (вдоль высоты стены) по треугольной эпюре, как на схеме см. вложение 2
2. Какая расчетная схема будет у такой стены. Какую расчетную длину H0 (или Коєффициент Мю) принять в расчет.
Также не понятен процесс определения положения равнодействующей P от покрытия на стену , для последующего расчета эксцентриситета e.
В большинстве примеров на стену опирается жб плита которая лежит непрерывно вдоль стены. см. вложение 3 . равнодействующая нагрузка от этой плиты расположена на расстоянии 1/3с < 70мм ,где с-глубина опирания
Здесь также возникает несколько вопросов:
3. Учитывая то что в моем случае происходит опирание балок, а не непрерывной плиты, правильно-ли будет считать что равнодействующая нагрузка от балок для 1м стены P будет равна P=R/s*1, где R - реакция от балки, s - шаг балок вдоль стены.
4. Верно ли что и в варианте с монолитным поясом и в варианте без монолитного пояса равнодействующая от балки на стену P будет находится на расстоянии 1/3с от внутренней грани стены , где с - глубина опирания балки на стену/пояс. см. вложение 4
5. Верно ли, то что поскольку мы имеем верхний этаж и отсутствие пригруза от вышерасположенной стены, то получится максимально большое значение эксцентриситета e0=M/N , и таким образом стену нужно рассчитывать не на внецентренное сжатие на а на изгиб от момента
ID:	263394  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263395  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263396  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263397  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fyzest, 09.06.2024 в 19:47.
Непрочитано 10.06.2024, 10:38
Yuriy Petrovich
Конструктор
Отвечу на то, что сразу бросилось в глаза:
- Опирание дер. балок без монолитного пояса - плохое решение.
- Глубина опирания (10см) дер. балок даже при мон. поясе - это очень мало. Даже 20см - тоже мало.
- Видимо кровля будет распорной (?). Тогда требуются спец. решения по восприятию этого распора.
- Судя по толщине стены, речь идет о южных раонах стр-ва. Тогда будет сейсмика. Это тоже спец. решения должны быть.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 11:05
иваниваныч
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
200 мм стена из газобетона даже и не в сейсмике - плохое решение. Разве что перегородки или заполнение между элементами каркаса.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2024, 11:09
fyzest
Полностью согласен. Но вопрос с тем как определить положение равнодействующей от покрытия при наличии монолитного пояса остается открытым.
Там не будет скатной кровли, верхнее перекрытие с деревянными балками, это плоская кровля. см. вложение, поэтому распор отсутствует
Сейсмика отсутствует. Стена тонкая, но там еще будет утеплитель.
Согласен, но такое желание заказчика, он об этом оповещен. Возможно потом по результатам расчета удастся его склонить к 300 мм
ID:	263401  Нажмите на изображение для увеличения
fyzest вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 11:19
MAG37
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
и смысл тогда в газобетоне?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2024, 11:30
fyzest
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смысл в том, что он уже имеется в наличии, и его нужно применить по максимуму.
fyzest вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 12:43
Shar
Без пояса балки на стену из газобетона - плохое решение. Хотя бы подкладочный брус нужен, для равномерного распределения нагрузки от вышележащих конструкций. Так иногда делают.
Shar вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 17:59
Yuriy Petrovich
Конструктор
Почему же "...остается открытым"? Ведь вы сами нарисовали рис. №3, где указано четко 1/3 глубины опирания. Для небольших длин опирания это верно. Причем, независимо есть ли пояс замоноличивания или нет. Другое дело, что без этого пояса такая кладка в опорном участке гарантированно разрушится.
Автор темы   Непрочитано 12.06.2024, 22:08
fyzest
А можете ли вы поподробнее прояснить, что считается, небольшой глубиной опирания, а что считается большой глубиной опирания. Где в нормах это регламентируется, или где об этом можно почитать. Связано, ли это все с разделом 4.15 пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II-22-81 который относится к расчету на смятие ? см. вложение
fyzest вне форума
Непрочитано 12.06.2024, 23:35
time
Считайте НДМ с заданными углом поворота опоры и неизвестным линейным вертикальным перемещением.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 12:35
fyzest
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Вы ошиблись темой? или предлагаете считать кладку в по Нелинейной деформационной модели?
fyzest вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:04
time
Не ошибся.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 14:32
fyzest
Не ошибся.
Обьсните пожалуйста поподробней
fyzest вне форума
Обследование деревянных балок перекрытия heykate Деревянные конструкции 1 29.05.2021 11:40
Усиление деревянных балок швеллером Victor10134 Деревянные конструкции 9 05.09.2012 12:30
Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок SergKA Обследование зданий и сооружений 6 05.05.2012 10:36
Шаг деревянных балок Okneschef Деревянные конструкции 11 03.08.2011 08:50
Особенности расчета элементов с применением пластмас Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 26.01.2009 10:09
