27.07.2021, 10:06 | #1 | |
Какова максимальная высота перевязочных штраб в кладке?
град Воронеж
из техкарты
2.14. Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и заканчивать тычковым рядом. Толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен не должна превышать значений, указанных в таблице 28 СНиПа 3.03.01-87.
С уважением, yarrus77 |
Такой ответ меня не устраивает! Мне нужен такой ответ, который обоснует требование поднимать несущие стены и перегородки одновременно, с допустимыми перепадами кладки не более метра и перевязкой кирпичом! Есть специалисты по европейским "кодам"? Что они там, по этому поводу, думают?
Последний раз редактировалось kite, 27.07.2021 в 17:07. |
Offtop: kite, вас больше устроит, когда перегородки лягут ?
град Воронеж
Отчасти так. С каменщиками полный швах! - Бегут, только пятки сверкают. Объем выберут и бросают мелочевку - разумными деньгами задача не решается.
Произойдет прогиб перекрытий и деформация (под нагрузкой) несущей кладки и кирпич, которым была выполнена перевязка с перегородками, лопнет? Поясните, пожалуйста. - Никогда не задумывался над этой задачей! Может, в не очень значительной практике, не было критичных прогибов... Много раз бригады выпускали штрабу/борозды и выпускали сетку - проблем не было. Что тогда?! Вообще не осуществлять перевязку штрабой (ни гнездами, ни напусками)?! Если привязываться стержнями арматуры/выпускать сетку, то трещины проявляются после штукатурки в местах примыканий...есть теперь о чем теперь подумать! Серию просмотрю. Спасибо! Последний раз редактировалось kite, 28.07.2021 в 07:08. |
Так ветер положит...
Серии по перегородкам просмотрел. Ничего особенно нового там не обнаружил. Разве что проклейку углов тканью, но это уже давно стандартная практика при малярных работах.
Хочу, все таки, альтернативное мнение тутошнего общества: в некоторых техкартах и ранее обсуждаемых решениях на этом форуме, в том числе, используются выпускные штрабы для перевязки с перегородками....Это всеобщее заблуждение?! |
Плиты ПБ. Какова максимальная и минимальная глубина опирания? | DJ.Rin | Железобетонные конструкции | 2 | 20.04.2017 12:19 |
Минимальная высота и максимальная глубина ступеней | P1@t0n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.03.2016 22:13 |
Максимальная высота монолитной стены t=200мм? | erikbond | Железобетонные конструкции | 18 | 22.09.2014 08:07 |
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2013 11:58 |
Максимальная высота порога балконной двери | Иванони | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2010 00:47 |
