Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Критика моей стропильной системы (мансарда)
Непрочитано 01.03.2021, 01:52
Labudico
Здравствуйте! Пожалуйста определите правильно ли я составил стропильную систему? и по возможности дайте свое мнение про:
а) Какое соотношение должно быть у h1 и h2 (на схеме видно), есть ли на этот счёт какое нибудь правило?
б) Узел 1 и 2 в данном случае, какого типа? (жёсткий или шарнир) Какого типа лучше использовать? (если не трудно, дайте примеры)
в) Есть ли у кого пример расчёта такой схемы? или софт где существует шаблон расчёта такой схемы?
г) есть ли вариант без конька?
Условия такие что:
1) на нашем рынке есть доски только 150x50мм или 150x60мм.
2) по середине не должно быть стоек или столбов, нужна свободное пространство (мансарда).
3) Угол крыши 35 градусов.
4) Работы будут выполнять не специалисты, так что решение должно быть как можно проще для обычных разнорабочих.
Будут очень признателен вашим комментариям.
Поперечный разрез:
Продольный разрез:
Последний раз редактировалось Labudico, 01.03.2021 в 02:06.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 19:51
Labudico
После немного изучение комментариев и обсуждение с архитектором появились некоторые нюансы как и в плюс так и в минус.
Некоторые доп. исходных данных лучшего понимания ситуаций.
- Снеговая нагрузка - нормативная = 50кг/м2, расчётная - 70кг/м2
- Сейсмика - 7 балов. У нас по нормативам все дома должны иметь схему монолитного железобетонного каркаса из колон (40х40 или 30х30) и балок (также обычно 40х40 или 30х40 и более), и даже в случае каркасо-камменых конструкций (с несущими стенами из котельца или кирпича) все ровно любой участок из кладки должен иметь обрамление из шпонок и поясов с конструктивном армированием, так что если моурлат даже с распором, он все ровно анкерами закреплён в ригель (пояс) и для кладки нет риска, только уже самому моурлату применить некоторые меры но это уже потом обсудим.
- и к сожалению нужна именно висячие стропила, никакие стоики или колоны в середины дома невозможно, эти дома обычно для продажи, и они перегородки вообще не ставят, что бы потом каждый потом мог себя сделать всё что угодно, хоть банкетный зал или бильярдная, при таком пролёте 8-9 метров всё захотят полную свободу действий. Так что задачи те же: свободное пространство, и чисто из дерево что крыша была без применение каких нибудь балок из метала и бетона.
- Архитектор имеет требование что бы высота стропил была не менее 180мм (а лучше вообще 200мм), для обеспечения нужной толщины теплоизоляционного слоя (мин. вата), так что нашлось стропила с сечением 180х60мм, и никакие 150х60 если соблюдать все нормы точно нет возможность поставить и это уже весомый аргумент для заказчиков.
- Шаг стропил должен быть 600 или 1200мм, что бы лист мин. ваты сел ровно между двумя стропилами, без того что бы резать и погонять под не равномерный шаг стропил. Так что в плане есть два варианта, и уже в зависимость от расчёта посмотреть если проходит стропила с сечением 180х60мм с шагом 1200мм если нет, то какое значения нужно и сравнивать по общему объёму материлов, и смотреть что будет выгоднее. Сделаю шаблон в Mathcad для облегчения будущих расчётов.
(если нажать картинка увеличиться в норм качестве)
- Вариант 1
и вот линий среза стропил и кобылки, при необходимость можно добавить и брусок как распор под стропила с упором в моурлат и ж.б. пояса.
Вариант 2:
Какой вариант лучше будет?
прикрепляю и файл DWG, так может быть дудет легче показать где я не прав.
Тип файла: dwg
DWG 2004
stropila 8m.dwg (1.07 Мб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Labudico, 01.03.2021 в 20:13.
Labudico вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 20:26
1 | #22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
скажите вашему архитектору, что перекрестное утепление лучше, чем установленное между стропил.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 20:50
1 | #23
Сет
Можно по обоим вариантам сделать опорный узел. Главное - посчитать все его элементы на распор.
Информация к размышлению.
1. Затяжка в данном схеме (с двумя неподвижными опорами стропил) будет не затяжкой, а распоркой, так как будет работать на сжатие.
2. Проверять стропила нужно по схемам неравномерного загружения, в том числе по схеме, когда один скат полностью нагружен расчетным снегом, а второй пустой.
3. Нужно проверить монолитный пояс, к которому будет крепиться мауэрлат, на распор. Интуитивно - вам будет сложно обеспечить его прочность.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 20:51
Labudico
Так это и понятно, но 100мм недостаточно, там нужно 2 слоя один 100мм и другой минимум 80мм разных плотности. Я живу в многоэтажки в мансарде с этеплителем около 250мм и когда температура доходит ниже -10 то уже котёл на максимум топит
не понял сразу о чём речь, сори.
Последний раз редактировалось Labudico, 01.03.2021 в 22:11.
Labudico вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 21:04
1 | 1 #25
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вставлю свои три копейки и побегу дальше)) А вы не хотите вместо конькового бруса использовать ферму вдоль крыши? Понимаю, что идея всё сделать из дерева, но всё-же может это упростит ваши задумки...?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 22:01
Labudico
Сейчас дома посмотрел по лучше, извините не сразу понял о чём вы имейте ввиду, и как понимаю вы имейте ввиду вот данный тип:
В принципе так, да намного лучше.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В принципе да, были и такие мысли, но сами узлы фермы не легче сделать, и потом у фронтона какие нибудь стульчики придумать на что упереть эту ферму, если принимать что ферма как отдельный элемент на которые будут упереться стропила, или просто делать эти расскосы между этим арками. Я рассмотрю это как вариант Б.
Labudico вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 22:35
#27
v.psk
Псков
плюс толщина самой стропильной ноги и минус монтажный зазор 15мм.
брусок можно добавить, а вот кобылку наверное нет смысла делать (в том смысле что можно выпустить стропильную ногу).
единственное что .... из-за сейсмики в любом случае придется делать системы поясов и стоек обвязки проемов. то есть будет работать не просто пояс на изгиб и кручение, а еще и стойки на небольшом плече (по чертежу порядка 1.6м.)
на мой взгляд хорошая идея, именно стальная ферма.
на мой взгляд легче, чем узлы с врезками и множеством шпилек.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 23:09
#28
Labudico
Я примерно хотел добиться того же результата как и здесь:
https://iv-proect.ru/krysha/visyacha...oj-kryshi.html
здесь нагрузки чуть больше, но не суть, вопрос лишь один, все подметили что вся проблема в прочности кладки или монолитного пояса на распор. То есть если брать данный пример который выше, там такой расчёт не делали, но если сделать то скорее всего стена не выдерживало? (извините может за глупые вопросы, но как выглядит такой расчёт я не знаю, силу распора это Ha=(qL^2)*ctg(β) (β-угол стропмл) а потом как проверить?
А если упростить себе жизнь тогда сделать неподвижный узел вверху а внизу подвижный без распора на стену и проверить по тем формулам что здесь:
Я правильно понял вашу мысль?
Labudico вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 23:35
#29
v.psk
Псков
Я то уверен что стена выдержит распор, с учетом жб стоек с конструктивным шагом.
Если это ко мне вопрос....
Ну или альтернатива - вывесить конек.
Можно ли принять в уровне мауэрлата ползун -да. Снеговая небольшая. Если не хватит сечения - можно сдвоить, заодно выпустить вместо кобылки с одной стороны, и закрыть момент у затяжки с другой. Затяжку пустить между двумя ветвями, с конструктивным шагом сухари.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 01:15
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ага, так мой препод по МК говорил
ерунда, все там на гвоздях спокойно собирается. Верхний пояс - конек ниже стропил(как и есть). Нижний пояс выше затяжки.
классная идея и не сложная как кажется на первый взгляд. Ферма высотой 1,2 м на 12 м пролет нормальная тема, и дальнейшая сборка стропил не сложная.
Стойки уже есть, только их 100х100 сделать. с двух сторон доски поясов, решетку внутрь. А потом к ферме остальные стропила смонтировать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 01:51
#31
Labudico
Вопрос адресую всем: Расчёт и конструктивное решение в https://iv-proect.ru/krysha/visyacha...oj-kryshi.html правильное или нет? если да, то именно то что мне нужно, данный эксель файл который использует автор у меня есть, мне отсаёться только заменить снеговую нагрузку.
Параметры дома те же 8х10, расположения маурлата, затяжек по высоте идентична, шаг стропил примерно тот же ~0.6м. Остаётся подобрать необходимое сечение для стропил.
Последний раз редактировалось Labudico, 02.03.2021 в 09:42.
Labudico вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 09:21
#32
Сет
У меня не открывается страница. Но в любом случае, чтобы верифицировать любой расчет по шаблону - нужно провести расчет общего типа. А кто ж это будет делать? Определение самих усилий в стропилах и величину распора - вы может где-то и найдете. Возможно даже у Савельева есть правильные формулы. Но остается важным вопрос конструирования. Вам нужно по всем усилиям запроектировать узлы - стык распорки со стропилами, опорный узел стропил. Везде есть довольно сложные нюансы, особенно для человека, который впервые этим занимается. Вам здесь нужно будет уметь рассчитывать гвозди и шпильки на срез, доски на раскалывание, пояс на изгиб в горизонтальной плоскости.
Сет вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 11:01
1 | #33
Сет
Посчитал схему, которая показана во вложении 1. Опоры стропил неподвижные. Все элементы схемы - доски 180х60. Шаг - 1 м. Если у вас будет другой шаг, например 0,6 м - можно просто все результаты умножать на 0,6.
Вложение 2. Эпюра моментов при равномерной нагрузке. Макс 0,35 кНм.
Вложение 3. Эпюра продольных сил при равномерной нагрузке. В затяжке сжатие 2,51 кН.
Вложение 4. Распор при равномерной нагрузке 3,43 кН.
Вложение 5. Эпюра моментов в ситуации, когда на правом скате снега нет. Макс 0,86 кН.
ID:	235010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235011  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235012  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235013  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 11:04
1 | 1 #34
Сет
И еще один расчет. Равномерная нагрузка, но одна из опор подвижна. Эпюра моментов. Макс 3,77 кНм.
Обращаю внимание как важно в вашей схеме конструктивно обеспечить неподвижность опор. В зависимости от того неподвижна опора или подвижна - момент в стропилах меняется от 0,35 кНм до 3,77 кНм - как я и говорил - примерно в 10 раз. При этом опора смещается на 62 мм. Если вы, скажем, сделаете плохенькую опору и она сместится, например, на 20 мм - момент в стропилах будет между значениями 0,35 и 3,77 кНм, при этом ваша опора примет какой-то распор на себя, между значениями от 0 до 3,43 кН.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 11:25
#35
Labudico
Сет - Огромное спасибо за отделённое время . С диаграммы теперь стало боле понятно что и как. Сейчас стану анализировать.
Labudico вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 11:48
#36
Mistake
Личинка проектировщика
Так и что получим в итоге ? При неподвижных опорах и распоре в 0,35т/м монолитный пояс 200(h)х400 армированный 4ф12 А500с прогнется на 3,4мм, тем самым увеличив момент в стропилах с 0,35кНм до 0,54кНм. Для 1,5м простенка, подобного рода перемещения (при учете монолитности МП+Кладка+швы), получим относительные деформации растяжения в крайней фибре порядка 2,6*10^-6. Думаю ничего страшного не случится и можно будет обойтись без исполинских кирпичных парапетов Offtop: (но это не точно )
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 12:48
#37
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сейсмика - 7 балов.
Есть мнение, что лучше в этом случае руководствоваться п.6.15.14 СП 14.13330
Обормотя вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 13:56
#38
Сет
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
При пролете 9,2 м такой пояс не пройдет по расчету на прочность.
Сет вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 14:04
#39
Mistake
Сет, должен
Тип файла: doc Arbat.doc (491.4 Кб, 39 просмотров)
Mistake вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 14:32
#40
Сет
Сет, должен
С жесткими опорами - да. Я прикинул с шарнирными.
Сет вне форума
Алгоритм построения стропильной системы в Revit 2016 Tyhig Revit 8 07.11.2017 15:30
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы? karies128 Деревянные конструкции 17 17.04.2017 20:38
Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы. Vintorez Revit 14 12.04.2017 16:31
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
