14.06.2021, 00:04 | #1 | |
Помогите выбрать строительный пылесос.
А если серьезно, есть бытовые пылесосы с водяным фильтром. Удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям. Может, не из таких прочных материалов, как профессиональные строительные. И емкость, конечно, не ведерная. И мыть бак-грязесборник (т.к. пыль и мусор смешиваются с водой в жижу) - занятие не для брезгливых. |
А вот нифига, я как раз и взял вместо домашнего строительный и доволен как слон. Во-первых надо сразу думать о розетке на пылесосе - врубаешь рубанок и у тебя запускается пылесос - архиудобно. Потом, можно сразу брать циклон отдельный - не напрягать фильтры пылесоса крупной ерундой. У меня можно и без фильтра гонять, ноя предпочитаю покупать мешки. Литров 30 у меня, если верно помню. Выпрашивают все знакомые на прокат
Воду он тоже переваривает, но у меня такое ощущение что или воду с пола сосать или пыль и камешки в мешок. Не пробовал воды налить да за штроборезом пройтись, поэтому пока не ведаю. Жена однозначно за строительный - мощь дикая, а что объёмистый, так это ведро куда как лучше катается чем прежние пылесосы
Тема выбора строительного пылесоса не для этого форума. Да и все очень сильно зависит от того что вы будете делать при ремонте. Например штробление или работы по шлифовке шпаклевки требуют серьезной техники с очисткой фильтра и крайне желательно с циклоном и стоимостью от 50к. А для простой уборки строительного мусора после работ можно обойтись и моделями по проще. ИМХО для начала можно взять Karcher WD 3P - но не стоит ждать от него чудес при большом объеме работ.
Последний раз редактировалось juri18, 16.06.2021 в 11:31. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Для обслуживания оборудования водоподготовки и различных ремонтных работ понадобился универсал вода-мусор. Дополнительное условия запчасти и модули для замены в легкой доступности. Купил вот такой водопылесос: за 2 года что только не делал. Причем побывал в таких корявых руках))). Написано Италия. Бак на 25 литров. Убирал воду с хлоркой, разлитую химию, воду с не растворенным железом (чистка резервуаров чистой воды), дренажные приямки и лотки в колодцах; строительный мусор - включая куски штукатурки и т.п. (там просто в бак мешок засовывается, можно с доп.фильтром от пыли. Потом его помыть с головы до колес под шлангом и все. Порыжела немного нержавейка бака от химии, а так техника простейший зверь. Кое что из аксессуаров докупал - контора торгующая у меня по дороге. Один недостаток стоил 8тр, сейчас 12тр.. Домой/дачу таскаю если надо...))).
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант | Evgeny87 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2013 06:57 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
помогите выбрать палец для муфты | криворук | Машиностроение | 3 | 24.04.2010 19:43 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
