Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?
Непрочитано 18.09.2014, 09:19 #1
Алиса в стране чудес
Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Непрочитано 18.09.2014, 09:25
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
У меня фантазии не хватает что может заставить (кроме динамических нагрузок от оборудования) заставить КОЛЕБАТЬСЯ 120 см бетона с арматурой, казалось бы нормальной.
Под весом чего?...Или воздействием чего? Неужели этого самого человека-заказчика?
Последний раз редактировалось Art1st, 18.09.2014 в 09:37.
Art1st вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:28
Иван 80
инженеришко
Плита неразрезная? или делится по 2 метра на каждом прогоне? Пролет прогонов какой, сечение какое? Расчет по физиологическим прогибам проводили? Толщины бетона более чем достаточно, а вот видимо связь его с прогонами не обеспечена
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
ged0nist
Главный помощник заместителя ассистента
У вас перекрытие зыбкое.
Каждый должен заниматься своим делом!
ged0nist вне форума
Art1st
К 3 посту добавлю вопрос:
Что за профлист конкретно? А то может эти ваши 120мм = с учетом этого самого профлиста, а гофра по высоте 2/3 всего сечения.
Art1st вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:32
Бахил
Царицын
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Очень правильно думаешь.
Единственное спасение - залили бетон не того класса. Проверь класс бетона.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
Boris_1
ПГС
Вам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
Boris_1 вне форума
Иван 80
инженеришко
На 2 метра пролета 120 мм бетона мало? Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами. Если конечно прогоны подобраны правильно
В реконмендациях по устройству перекрытий по профлисту, если мне память не изменяет, требуется приварка через профлист к прогонам специальных анкеров
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Был недавно похожий случай. Заказчику показалось, что плита колеблется. Приехали, попрыгали на ней. Может что-то и ощущается, если высоко подпрыгивать. Было бы странно, если бы не ощущалось, по балкам металлическим же перекрытие. Загнали на перекрытие трактор - порядок! Но заказчику всё равно - "колеблется". Перекрытие, кажется, на тонну было рассчитано. Посоветовали ему залить полы по проекту и забыть о проблеме. Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я кстати тоже так думаю.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:46
Иван 80
инженеришко
Я проектировал плиту толщиной 100мм при таком же шаге ригелей на такую же нагрузку. Правда плита была разрезная и верх ее был в уровне верха ригелей. И все зашибись
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:47
Boris_1
ПГС
Вполне вероятно может так и будет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:48
Да, простите, приведенная толщина бетона конечно же меньше - 9.9 см (поторопилась..). Плита 16х12 м
Алиса в стране чудес вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:51
Клименко Ярослав
Это 57/2+70 что ли? Тогда и правда маловато как-то. Зыбковато.
Непрочитано 18.09.2014, 09:52
Иван 80
инженеришко
Как связывали плиту с ригелями. Чай наверно просто профлист привернули к ригелям саморезами и все?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:53
Boris_1
ПГС
Плита 16х12 м
Это сетка колонн такая?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:54
Я заказчику и говорю, что когда плита нагрузится (сейчас то она стоит сама по себе)) этот эффект уйдет, но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Иван 80
инженеришко
двенадцатиметровые ригели не хилые получатся. Какой прокат использовали?
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:57
сетка колонн 6х10м , прив.толщ. бетон.плиты 9.9 + 3 см пол, плита неразрезная, а поставили ли анкера надо уточнить((
Непрочитано 18.09.2014, 09:58
Boris_1
ПГС
Выполните расчет... Проверьте, уйдет или нет)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:59
1 | #20
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
