Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с распределением нагрузки на сваи в SCAD
Непрочитано 23.05.2021, 12:15 #1
F.Maria
Свайный фундамент. Ростверк - монолитная плита на упругом основании. по условиям местности плита не несет нагрузку. При моделировании в SCAD получилась такая схема распределения нагрузок. Смущает то, что у свай очень разнятся нагрузки. Возможно ли такое при монолитной плите, которая является ростверком
Непрочитано 23.05.2021, 16:55
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от F.Maria Посмотреть сообщение
да возможно
olf_ вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 05:27
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Возможно, зависит от верхушки и граничных условий (связей по Z под сваями).
Судя по распределению, жесткость у всех свай задана одинаковой, на и нагрузки сами по себе в основном в середине плиты
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 12:27
Poreth
Если плита не несет нагрузку то откуда упругое основание?
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Из-за ограждающих конструкций нагрузки ятд больше всё такие по краям.
Жесткость свай по углам и краям поля выше чем у тех, что расположены в середине. Это приведет к перераспределению усилий в свайном поле. И вопрос: как свая закреплена по Z? Какие грунты в основании?
Poreth вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 04:31
Виkтор
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что тут думать, вон во вложении распределение усилий, какое получилось. Почему так - я предположил.
А чаще всего - да, по краям нагрузки выше, понятно почему
Виkтор вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 08:08
olf_
негодяй со стажем
Наверное стоит начать с изучения НТД в целом и общего правила - п. 8.11 СП 24.13330.
olf_ вне форума
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента simackov.serghey Основания и фундаменты 3 31.07.2020 14:40
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи 4атланин Лира / Лира-САПР 16 11.08.2014 17:22
Помогите разобраться с расчетом сжато-изгибаемой стойки. Pasha Металлические конструкции 4 28.07.2014 10:21
помогите разобраться с ошибкой в scad Бабушкин Дмитрий SCAD 16 22.07.2009 09:46
