20.11.2015, 09:23 | #1 | |
Некорректно вращается 3D модель
Проектирование тх
Самара
Проектирование тх Регистрация: 25.11.2014
Самара
Все это понятно. Если выделить, то вращение буде работать исправно. Но вопрос в том, как сделать так, чтобы было все как раньше, т.е. адекватное вращение при нажатии Shift+колесо мыши. Может какая-нибудь переменная сбивается?
RomanBoiko, сервис паки установи обязательно с официального сайта Autodesk
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Если запустишь суперштурвал и установишь нужный центр вращения, этот центр будет сохранятся и далее для орбиты.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Глушь
А ты точно с суперштурвалом разобрался?
Если штурвалом устанавливаешь Центр (должна появиться жирная зеленая точка обязательно на объекте), то орбита на штурвале нормально работает? У меня на 2014 твоя модель и так нормально с шифтом орбитится. Автоприцел включен. Если его отключить, то похуже, но сильно далеко не улетает. Следовательно, проблема у тебя в настройках на компе, а не в файле. Чтобы долго не разбираться, какая переменная слетела, можно сбросить все настройки на поумолчанию. Для этого запустить Пуск-Программы-Аутодеск-Автокад-Восстановить...
Самара
Грешу на блоки, если их удалить или разбить, все будет вновь отлично крутится. Последний раз редактировалось RomanBoiko, 08.12.2015 в 09:54. |
1. Выберите вкладку "Вид" панель "Навигация" раскрывающийся список "Орбита" "Орбита".
- необходимо активировать данную панель на вкладке "Вид" - правой клавишей по ленте - "Показать Вкладки" - поставить галочку напротив вкладки "Навигация" или ввести в командную строку " 3DОРБИТА " 2. Правой клавишей по экрану 3. Убрать галочку с "Включить автоприцел орбиты" |
Баку, Азербайджан
AutoCAD 2020 (версия Q47.0.0 )
Та же проблема - модель полноценно вращается только с помощью команды 3DFORBIT. Вращение с помощью shift+нажатый скролл как будто ограничено по некоторым осям.
Все люди разные...один я одинаковый. |
Баку, Азербайджан
Не получается, пробовал. Только с помощью команды 3DFORBIT нормально вращается.
А как далеко, то что надо вращать, от центра мировой системы координат 0,0,0 ? Если очень далеко, нужно перенести в 0,0,0 и попробовать по-вращать после этого. Этот прием и еще описанная выше манипуляция с "штурвалом" обычно помогают. Надо только иметь ввиду, что если на модель настроены видовые экраны в листах, то может потребоваться их перенастраивать и переоформлять, так как объекты в модели сместятся. Если настроенных видовых экранов в листах нет, то перенос к центру МСК в модели проходит без проблем.
Как преобразовать модель автомобиля, из блоков, линий, 3d линий, полилиний... | Legion | AutoCAD | 11 | 29.08.2015 13:33 |
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks | ioanek | AutoCAD | 8 | 19.05.2015 09:30 |
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. | Учусь как могу | AutoCAD | 7 | 10.02.2014 16:08 |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
