Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренаж подпорной стены
Непрочитано 08.09.2020, 14:10
Сежр
Добрый день!
Прошу оценить такой вот вариант противопучинистой защиты уголковой подпорной стены.
Стена ландшафтная, сверху ничего кроме травы не будет. Высота - до 120см от уровня мостовой (считаем, что замачивания осадками с этой стороны нет).
Перед подошвой - канава ниже УГВ, заполненная гравием в естественным уклоном вдоль стены за её пределы (на рельеф).
Схема рабочая?
Тип файла: pdf Документ1.pdf (56.0 Кб, 609 просмотров)
Непрочитано 25.09.2020, 19:52
#41
Baumann
homo soveticus
Поделюсь опытом.Подпорка монолит, 10,5 м высотой. Дорога внутризаводская почти впритык к ней-4 метра. Год назад спроектировал, СПАСИБО Пособию.. Дренаж заложил, спас. В дожди из сливных труб хлещет.. Толщина стены - 0,5м, контрфорсы через 6. Ширина подошвы - 7 м., длина подпорки-120м, да еще тоннель втыкается в нее из цеха, подпорка как стена центрального склада... В общем, либо торжество науки, либо голова в кустах.. Как смотрю каждый раз (склад еще не закончен)- мандраж, подходить страшно, хотя технадзор заказчика говорит знаменитое китайское: "НИ СЫ!"
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 13:13
#42
Сежр
Поделюсь опытом.
Спасибо, интересный опыт.
А делали анализ (ТЭО) других вариантов? По стоимости, по времени работы, по простоте работ (вероятности ошибок) и т.п.?
1000+ кубов ж/б - это конечно здорово, но...
Сежр вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 14:16
#43
qwer18
Расеюшка
А не рассматривали вариант из габионов подпорку сделать?
qwer18 вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 16:21
#44
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
ТЗ на которое повлияли стесненные условия. Дорога сверху вдоль, внизу склад. Подпорка-это еще и стена склада (перекрывается фермами), т.е. изнутри отделочные работы. Дренаж сливается в подпольные каналы и потом выводится наружу. Месяц ручных расчетов-пересчетов, программой не проверял, хотя надо было.. Общий вывод такой: будет куда уходить воде (при обеспечении других параметров)-будет стоять.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 16:26
#45
Сежр
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
не нравится внешний вид
Сежр вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 16:39
#46
Baumann
homo soveticus
Мммм... Берег Волги в районе известного отдыхного центра. Требовалось сделать причал длиной метров 30 и привести берег в порядок. Загнали технику, но решения не нашли. Потом один знающий человек (не я) решил срыть берег, тем самым понизив уровень поверхностных и грунтовых вод. Срыли под естественный уклон. В конце по длине участка вдоль реки-что-то вроде мини-подпорки, 60 см высотой. По сути-армированная балка с отверстиями для сливов. Вышележащая лужайка была хорошим дождеприемником, вода хлестала и через балку и через сливные отверстия. Спустя год балка приняла немного изогнутую форму (давление сползающего грунта тоже неплохое), но удержалась. Вывод - больше сливников надо было бы. Ну и еще один пример.. Дача, большой перепад высот по уклону к реке. Дом на вершине холма почти, но перепад очень крут, пришлось сделать лестницы. Подпорка 3,2 метра высотой примерно в 2,5 м от дома. Опять же, заложенный дренаж спас. Получилось что перед домом участок зелени и вид из окна на 160 градусов, вниз уклон с пейзажем.. Стоит пока, точнее больше 10 лет..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 17:51
#47
Бим
пенсионер
Украина
Обычно находят таким способом, надеюсь )
М-дэ... И как, уровень в Волге упал?
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 12:10
#48
Сежр
хочу поделиться итогом строительства армогрунтовой стены.
Финишная отделка уже весной...
Сежр вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 06:10
#49
qwer18
Расеюшка
здорово, по мне так и без отделки замечательно
qwer18 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:36
| 1 #50
Podpolie
Это стеновые блоки (8х8х16"). Фундаментные чуть больше и немного другой конструкции. Да, долговечность под вопросом, но буду предпринимать меры по недопущению замачивания.
Конечно зимы сейчас не поймешь - где холодно, где слякотно, но блоки сверху стоило бы прикрыть хотя бы рубероидом до весны - на всякий пожарный.
Хорошо получилось - соизмеримо с забором))).
Если без финиша придется траву в швах пропалывать, а потом, снизу и сверху зеленеть начнет - время и климат калечат....
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 10:25
| 2 #51
Shakaluka
Москва, Россия
Пообещайте нам, если будет не трудно, выкладывайте сюда периодически фото. Очень интересно как это будет себя вести. Два фото в год - в середине осени и в середине весны. Я не скептик, мне правда очень интересно что получится.
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 15:03
#52
Сежр
там ни земли ни песка - отсыпка щебнем. выжить в швах будет непросто...
не успел/поленился
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Прямо таки обещать не стану, но да, планировал выкладывать результаты, т.к. кто-то тут мне прогнозировал постепенную утрату красоты
Отделка планируется такая: ступени из гранитной плиты (как ни странно, самый бюджетный вариант из найденых мною), верх стенки - не решил, может тоже гранит, ну и пропитка фасада гидрофобизатором ПЕНТА 811
Сежр вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:43
#53
v.psk
Псков
Сежр, я тоже скорее скептик... А со стороны грунта предусмотрена гидроизоляция? Непучинистый грунт непосредственно у стены?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:53
| 1 #54
Podpolie
Дайте мне кинуть кусок г... в бочку с медом)))). Это так приятно))). Будет, поверьте моему опыту, стремление к жизни в любых условиях не только к людям относится. Придумаете чего-нибудь, та же пропитка. Керхер напорный заведете.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 17:32
#55
Сежр
грунт, геотекстиль, метр щебня, блоки. Такой разрез.
Гидроизоляция тут зачем? Верховодка до стены не дойдет, уйдет по щебню. Грунтовых вод нет.
Да и пускай! Изначально хотел камнем выложить. Со всеми атрибутами старины - мхом и пр. Но это совсем не бюджетно...
Хотя, наверное, надо бы их дустом...
Надеюсь, на мой век хватит!
Сежр вне форума
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 30.08.2013 11:25
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
