Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы
Непрочитано 28.06.2011, 11:48
RomanM
инженер
Вопрос к специалистам по металлу.
Две серии на покрытия:
1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно" - отменена
1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10% - действует
В первой покрытие решено в беспрогонном варианте, во второй - профлист по прогонам.
Для сравнения рассмотрел 2 варианта покрытия:
1. шаг ферм 4м, профлист 60-0.9
2. шаг ферм 6м, прогоны - шв. 22П, профлист 44-0.7
Ориентировочно расход металла во 2-ом варианте получился на 5-7% больше, чем в 1-ом
Грубо допустим, что по расходу металла варианты сопоставимы.
По технологичности как будто бы беспрогонный вариан выигрывает: меньше возни с прогонами, связями.
Вопрос: в чем минусы беспрогонного варианта и почему отменена серия на такие покрытия?
Непрочитано 23.11.2020, 17:30
#41
crosandr
Инженер-строитель
Общеизвестно, что могучим фактором снижения надежности (причем в любой области деятельности человека) является сам человек - человеческий фактор.
Воистину! Нормы не перекрывают всего многообразия человеческой фантазии в части оптимизации. " мне так удобней было" и т.д. Я художник, я так вижу.
Выбор между "сделал по нормам" или "сплю спокойно" каждый для себя делает сам. Иногда эти категории сходятся, иногда противоречат
Зачем нам повышенная надежность? Вполне достаточно надежности, установленной нормами - надёжной надёжности
При всем уважении - недостаточно. Из Ваших же примеров это следует.
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
У меня самым экономичным вариантом на 4 снеговой получался следующий: прогоны - шв.18п, с шагом до 1300 + профлист Н60-845-0.7.
Какие варианты рассматривали? На беспрогонную кровлю какой профлист?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 17:34
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Ну обрезали мы эту связь
Весьма распространенное явление - обрезка вертикальных связей между колоннами в процессе эксплуатации
----- добавлено через ~25 мин. -----
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
Как итог теперь похож придется мне ночевать и "дневать" на стройке если без дополнительных связей горизонтальных я запроектирую покрытие.
Да ладно! У вас какой снеговой, какая высота и какие краны?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 18:28
#43
Старый лицедей
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Варианты - шв. от 24П с шагом 3000мм, до 18П с шагом 1300мм. Последний имел минимальную "удельную металлостоимость" на момент проектирования.
Профлист на беспрогонку - Н114-600. Хорошо смотрелся новый Н153, но сложно купить, как оказалось.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 18:37
#44
Старый Дилетант
Дилетант
У меня самым экономичным вариантом на 4 снеговой получался следующий.....
Думаю, это вопрос не экономики, а религии. К сожалению, сторонников беспрогонной религии не так уж много.
Непрочитано 23.11.2020, 18:42
#45
crosandr
Инженер-строитель
Почему к сожалению?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 18:43
#46
crossing
Почему к сожалению?
Профлист плохо продаётся.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 18:55
#47
Старый лицедей
Беспрогонка очень хороша при шаге балок/ферм 4м и ЖБ колоннах. Наличие снеговых мешков тоже сильно ограничивает беспрогонку.
Непрочитано 23.11.2020, 19:33
1 | #48
Старый Дилетант
Дилетант
Почему к сожалению?
В том числе и поэтому. Эффективные высокие профили дорогие, т. к. их мало покупают потому, что мало закладывают в проект...
К сожалению - потому, что это - моя религия.
Беспрогонное:
- красиво смотрится в интерьере, что бывает важно в общественных зданиях;
- чуть-чуть уменьшает высоту покрытия;
- уменьшает трудоемкость, количество монтажных элементов за счет избавления прогонов и увеличивает скорость монтажа, особенно, если настил пристреливать;
- сплошное раскрепление ВП позволяет эффективно применять балочные профили
- выпускается высокий профнастил, позволяющий применять беспрогонные решения практически во всех снеговых районах.
ОФТОП. Для меня незаслуженно невостребованные позиции, это прежде всего:
- высокий профнастил (свыше Н114);
- ГСП больших сечений (300 и выше);
- безопалубочные пустотные плиты больших пролетов;
- вообще сборные ЖБК;
- сваи колонны и фундаменты под колонны из одиночных забивных свай.
Думаю до 6 м и не только ЖБ колоннах
ID:	232112  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232113  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232114  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232115  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 23.11.2020, 19:50
#49
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
По моим расчетам на пролете 10,5м балка I50 Б3 СТО АСЧМ 20-93. На пролете 8м балка I40 Б2 СТО АСЧМ 20-93. Шаг рам 6м. Здание общественное одноэтажное. Высота 5,85м. Снеговой район VI. Ветровой район I. Конструктив: ж/б колонны и стальные балки. По моим расчетам 114й профлист, не проходит смотрю в сторону Н153.
Последний раз редактировалось В.Д, 23.11.2020 в 19:52. Причина: Рисунок
В.Д вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 19:59
#50
crossing
Ваша религия забывает про оборудование на кровле, проёмах, вспомогательных помещениях в виде машинных и разнообразные выходы на кровлю.
Согласен.
Проектируется всё без обоснований ТЭО.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 20:44
#51
Старый Дилетант
Дилетант
На первый взгляд для пролета 10.5м 50Б3 многовато.
Как вариант можно попробовать консольно-шарнирную схему, как на фото 2 #48. Консольную балку принять безотходно длиной ~ 12м.
Н114 вроде должен пройти. Хотя новые высокие профили могут быть даже легче 114-го.
Можно и колонны стальные из ~ ГСП 250*250*6
Моя религия позволяет не доходить до абсурда. Например в плавательном бассейне профнастил уложил вдоль ската по прогонам.
Как-то в моей практике не встречалось, чтобы размещение оборудования, выходы на кровлю и пр. были критичны для выбора схемы. Было дело локально ставил прогоны о отдельном шаге.
Непрочитано 23.11.2020, 20:48
#52
crossing
Строго говоря схема с прогонами тоже не фонтан в этом смысле.
Я сторонник плит покрытия.
На крайний случай монолитные участки. Но это мера, а не принципиальное решение.
crossing вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 20:58
#53
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
Собственно вот примерная планировка здания. Возможно, ещё расположение некоторых балок поменяется. Балки рассчитывал как неразрезные с равнопрочным швом. Колонны 100% железобетон. Как говорится не обсуждается )) Нагрузка от "кровельного пирога" Q норм = 0,269 т/м2; Q расч = 0,335 т/м2;
В.Д вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:09
| 1 #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Старый Дилетант
моя религия....беспрогонное...
Как вводите в пространственные КЭ-расчеты профнастил? При отсутствии связей.
... планировка здания....Колонны...железобетон.
Дык у Вас колонны в обе защемлены. Небось еще пара ВС есть...
Т.е. связей по кровле НЕ НАДО из принципа каркаса. Разве что немного фахверковых стоек - есть пролеты по 8 м. Конечно можно накидать крупного профлиста и на этом все.
Правда я не вижу какой-то резкой экономии... что с прогонами, что без прогонами - хрен и редька.
Экспертиза будет?
И степень огнестойкости - небось I или II - кровля как будет огнезащищаться? В смысле профлист? R15?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2020 в 21:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:29
#55
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
Да, ВС есть.
Экспертиза будет?
Не будет.
В.Д вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:35
#56
vedinzhener
Орел
Не будет.
интересно почему?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:38
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
интересно почему?
Площадь ровно 1499 кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:43
#58
crosandr
Инженер-строитель
Это как сказать. С точки зрения конструктива связи не нужны, а вот для целостности профлиста - могут понадобиться. От ветра крайние колонны деформируются в горизонтальной плоскости больше, чем средние. Что будет происходить с беспрогонным профлистом при отсутствии связей? Жб колонны с балками много жестче и даже не "заметят" его присутствие, крепеж может сорвать. Это учитывается адептами религии профлиста?
На 6й снеговой район при шаге опор 6 м?? На 4й едва проходит Н114-600-1.0 по двухпролетной схеме.
crosandr вне форума
#59
vedinzhener
Орел
а вот оно что оказывается, взер гуд, взер гуд
Непрочитано 23.11.2020, 21:45
#60
Старый лицедей
Не кисло!Не забывайте, что, скорее всего, профлист будет поставляться 6-метровым(по опыту, строители-колхозники ищут что подешевле, еще и с толщиной намухлят), так что расчетная схема - однопролетная. Н153 - ищите поставщиков в вашем районе строительства.
Автор проекта, если здание типа ТРЦ, с массовым пребыванием людей(больше 50 одновременно), то в экспертизу вы идете в любом случае :
Еще. Одайте предпочтение двутаврам типа Ш, они устойчивее, меньше сомнений раскрепит или нет профлист вышу балку(не закрутит ли её сечение без рёбер)
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 23.11.2020 в 21:51.
Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы) tambov Конструкции зданий и сооружений 9 06.11.2010 15:30
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
Термостатические смесители, плюсы и минусы. Madtosh Разное 5 29.03.2010 08:45
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Программа Bocad-3d ее плюсы и минусы bor Другие CAD системы 2 19.11.2008 22:32
