25.11.2020, 23:01 | #1 | |
Можно ли оставить пенополистирол, как утеплитель лоджии, на вентилируемом фасаде
инженер
Псков
Анкл Бенц, гипсокартон это гипс и картон, правда с пропиткой. Так что нужно искать другие материалы.
А из какой ситуации надо выйти? Вы производите ремонт фасадов, а некоторые собственники самовольно изменили конструкции стен? |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Я один из собственников. Это не предвиденные работы по договору. Исполнитель по фасаду заломил не адекватную цену за замену утеплителя на минвату. Таких денег у ТСЖ нет. Собственники, у которых пенополистирол, за свой счет менять не хотят... тока через суд.Что кроме гипсокартона можно использовать?
Анкл Бенц |
В РФ мне неизвестно ни одной системы вентилируемого фасада (НФС, навесной фасадной системы с воздушным зазором), в которой в качестве теплоизолирующего слоя указаны пенополистирольные плиты в Техническом заключении (Приложении к Техническому свидетельству, на основании которого возможно применение системы НФС на территории РФ). https://www.faufcc.ru/acceptability-...Bnz%5D=#result
Вентилируемый фасад уже есть на здании и он ремонтируется, или на фасадах здания устраивается вентилируемый фасад, которого там не было? Цитата:
Горению способствовал 50 мм вентзазор за обшивкой который сработал как аэродинамическая труба. теплоизоляция PIR (Celotex FR5000, материал типа не распространяющий пламя хотя пишут что при высоких температурах которые там были прекрасно горит выделяя черный токсичный дым) стремительное распространение пожара было вызвано применением горючего утеплителя Celotex RS5000 при реновации Grenfell Tower в 2016 году при организации вентилируемого фасада здания. Celotex RS5000 выпускается французским строительным гигантом St Gobain и представляет собой улучшенный твердый вариант пенополистерола для организации вентилируемых фасадов зданий
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.11.2020 в 13:38. Причина: добавление |
Да вроде все написано.
Теперь идет ремонт всего фасада, и соответственно все делается по проекту, а тут выясняется Цитата:
Самый разумный и дешевый вариант - выкинуть весь утеплитель и сделать как было по проекту (т.е. без него). И пусть попробуют судиться. Оплатят не только все работы, но и судебные издержки. А впредь наука будет - не лезть куда не надо (хочешь утеплиться - ставь ППС изнутри).
град Воронеж
Лучше не надо самодеятельности. Черную плесень растить под ППС не самое полезное занятие.
ППС и любой утеплитель кроме группы горючести НГ в вентфасад нельзя от слова совсем. Есть ТР 16-05 там об этом сказано. Кроме того область применения каждого НФС указана в техническом свидетельстве (декларации соответствия, и тп) на систему, оформленном в соответствии с действующим законодательством. В столице навесные системы сейчас еще и эксперты смотрят. Горючий утеплитель возможен при штукатурном фасаде и то с рассечками из минплиты вокруг окон и дверей.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Только в случае проклейки всех стыков и приклейке к основанию и то не факт. У одноклассника плесень вылезла когда он еще не доделал ремонт в своей квартире. Прилепил на грибки ЭППС и закрыл ГКЛ. Вот по швам ГКЛ чернота и вылезла. Когда вскрыл поплохело, вся стена в черную крапинку. Сбивал всю штукатурку и травил химией.
Архитектура - это диагноз. |
град Воронеж
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.11.2010 13:39 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Можно ли буронабивные сваи без ростверка оставить на 1 год, потом долить ростверк? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 10.08.2009 15:36 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
