Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дифференциальное уравнение балки при кинематических воздействиях
Непрочитано 09.11.2020, 21:55
bigden
Привет
Нужно найти форму балки при принудительном смещении какого-нибудь сечения. Диф.ур.-е при изгибе выглядит вот так
Но вот при перемещении сечения распределенной нагрузки нет. Ур-е справедливо или нет?
Спасибо заранее за помощь
Непрочитано 06.01.2021, 10:29
#61
Rockname
Зависимость M=фи*К справедлива для любой (упругой) связи, но здесь M - это реакция в связи. Т.е. в узле есть реакция связи, приложенный внешний момент и изгибающий момент в сечении балки. Для равномерной нагрузки для примера получил, там как раз есть и L, и EJ, и K.
Немного не понял, все-таки, какие исходные и что найти нужно:
1) Есть фиксированный (известный) угол поворота (балки), нужной найти аналитические зависимости для M, Q, v и фи и приложенный внешний момент (как искомое).
2) Есть приложенный (известный) внешний момент, нужно найти M,Q,v,фи , в том числе, угол поворота на опоре
Дополнение:
3) Или прикладывается нагрузка как угол поворота (смещение) именно опоры с упругой связью? Здесь, насколько я понимаю, начальный угол поворота балки не равен углу поворота опоры. В этом случае, как раз все просто M=фи*К, M далее идет как внешняя нагрузка на балку и она может далее деформироваться в зависимости от жесткости , пролетов и условий закрепления.
Offtop: Поправляйте, если что, мало спал сегодня
Последний раз редактировалось Rockname, 06.01.2021 в 11:24. Причина: Подумал еще немного
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 11:57
#62
bigden
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
, где K - жесткость угловой связи
слева, где смещения нет, так и есть. я пишу это условие. Но вот справа смещение уже задано. Поэтому там, наверное, должно быть условие уменьшения опорного помента. Как то так Mоп = M1 - M2
M1 - момент при смещении абсолютно жесткой связи
M2 - момент от жесткости
bigden вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:12
#63
Rockname
Я, наверное, медленно догоняю, но, нарисуйте расчетную схему балки, приложенные нагрузки и их расположение на схеме. Я запутался, где вы задаете смещение и каким образом
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 12:15
#64
bigden
Rockname, вот схема. внешних нагрузок нет. есть принудительный поворот левого угла
bigden вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:21
#65
Rockname
Так пружинки есть или нет? К схеме, которую вы нарисовали, есть стандартные табличные данные метода перемещений
Название: QIP Shot - Screen 405.png
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 12:29
#66
bigden
Я хочу применить это для реальных конструкций. Они могут быть неразрезные и с переменной жестокостью. Схема которую я нарисовал она просто тестовая, для проверки работоспособности. Пружинки там есть
bigden вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 15:24
#67
румата
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Не понятно, что мешает это применить для реальных конструкций. Пружинки что моделируют в Вашей тестовой схеме?
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 16:25
#68
Baumann
homo soveticus
Летом грыз эту тему. Все, что дошло до остатков мозгов: уравнения, над которыми можно провести операции по нахождению прозводной-называются "дифференциальными". При определении прогиба балки нахождение первой производной даёт угол поворота, т.к. имеет место нахождение тангенса, который есть "предел отношения приращения функции к приращению аргумента"; нахождение второй производной даёт стрелу прогиба.. Обратный процесс-интегрирование. Вывод такой: если разгрызть вышмат, то его формулами описать физические процессы будет очень легко. Если..))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 21:23
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. но здесь M - это реакция в связи...
Понятно. Вы думаете, что автор имеет поворот в левом узле от неких нагрузок на балку, которые он не описывает.
А я думаю, что автор наоборот поворачивает опорное сечение.
Что можно задать двумя способами: ИЗВНЕ, путем поворота внешней связи. Путем приложения моментной нагрузки до пружины (извне).
ИЗУТРИ, путем поворота непоредственно сечения. Путем приложения моментной нагрузки за пружиной (непосредственно к опорному сечению).
Тогда возникает вопрос: а который угол задается?
Угол поворота опорного сечения или угол поворота внешней связи?
Это к тому, что в сопряжении балка-колонна пружины нет, и обычно интересует поворот узла, т.е. сечения балки (для данного случая).
Из чего следует, что видимо задается (интересует) угол поворота опорного сечения балки. Тогда действительно все просто: что бы там ни было, опорное сечение повернется на угол фи при моменте М в этом сечении, естественно равном Кф.. Т.е. приложенные к балке нагрузки можно не рассматривать.
Контроль:
-при К=беск сечение не повернется.
-при К=0 в сечении нет момента.
Короче, требуется уточнение постановки задачи.
И не путать слева/справа, как вот тут:
Слева как раз задан поворот...
Название: Расчетная схема.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2021 в 09:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 10:03
#70
Rockname
Именно этого я и хотел от автора. Не до конца понятна постановка задачи
Последний раз редактировалось Rockname, 07.01.2021 в 10:11.
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 18:45
#71
bigden
С праздником всех!
Есть балка, может быть даже неразрезная. Монтажники натянули ее на опоры. Опоры тоже не идеальны - могут немного провернуться от воздействия. Полезной нагрузки пока нет. Вот и вся постановка
Вчера сделал, то что должен был сделать давно - нарисовал графики в тетрадке. И кажется понял, что нужно делать. Что-то там получилось у меня. Завтра постараюсь выложить сюда
bigden вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 20:34
1 | #72
Jvlivs
Примем за расчетную схему рисунок, который привел Ильнур в #69 - начало осей координат на левой опоре, ось X направлена вдоль продольной оси балки, ось Y направлена вниз. Общий вид уравнения прогиба балки:
где постоянные интегрирования подлежат определению из граничных условий (угол поворота сечения ):
Задача переопределена (пять условий - четыре постоянных интегрирования), т.е. решение данной задачи не может быть получено при произвольных значениях и , которые, соответственно, должны находиться в некоторой зависимости друг от друга.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Зависимость между и имеет вид:
Решение задачи имеет следующий вид при (проще выразить через ):
Граничные значения изгибающего момента и поперечной силы:
Можно проанализировать ситуацию, когда на правой опоре - жесткая заделка. Из зависимости и можно получить
что при условии жёсткой заделки правой опоры , даёт значение и получаем стандартные значения изгибающего момента и поперечной силы на границах:
Добавлю, что аналогично можно принять правую опору в виде шарнира, т.е. , следовательно , что опять же приведёт к известным значениям момента и силы на краях для такой расчетной схемы:
Последний раз редактировалось Jvlivs, 08.01.2021 в 01:26.
Jvlivs вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 11:41
#73
bigden
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
даже не представляю, как такое может быть. купил я в магазине пружину. в другом купил другую пружину. к чему-то присоединил. на деформации друг друга они будут влиять, да. но как они повлияют на жесткость друг друга? это же просто коэффициент пропорциональности.
решил сделать для схемы которую уже тут показывал - из Бычкова прил.7 схема 30. левая опора закручивается, податливость только на правой опоре. вот что получилось. Чтобы было с чем сравнить оставил для постоянного сечения. В предельном случае, когда жесткость очень большая график углов закручивания совпадает с аналитическим. а когда жесткость уменьшается (податливость увеличивается) правая опора уезжает. и общий крутящий момент тоже уменьшается
bigden вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 12:57
| 1 #74
Jvlivs
Это вопрос математической модели, которая описывает процесс деформирования - "классическую" модель строительной механики я привел выше. Если она по каким-то причинам не устраивает, то возникает вопрос о создании другой математической модели. Главное требование к такой модели - должна быть непротиворечивой и адекватно описывать процессы деформирования.
... график углов закручивания ... и общий крутящий момент...
Вы используете неверные термины - вместо "углы закручивания" следует писать "углы поворота сечения"; вместо "крутящий момент" - "изгибающий момент".
Jvlivs вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 13:05
#75
Бахил
Царицын
Ну так это элементарно:
Вместо силового загружения
у тебя деформационное
Матрица жёсткости одна и та же
Последний раз редактировалось Бахил, 09.01.2021 в 08:27.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 13:30
#76
bigden
математика - это хорошо, но от реальности не надо отрываться
да вроде все верно. один край закручивается. гнуть балку там нечему
просто с опорой, где задано смещение, такой фокус, не прокатывает. нужна какая-то зависомость: Mi = Мнач - что-то * жесткость
bigden вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 21:11
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... гнуть балку там нечему...
Балка изогнута априори - Вы сами задали "гнуть чем" - это поворот опорного сечения.
А термин "закручивание" корректно применять или к пружине, или к кручению балки (вокруг продольной оси). К изгибу - нет.
Jvlivs
Возможно, чтобы не смущать "зависимостью между С1 и С2", и заодно упростить выкладки, нужно применить вот такое разделение:
Название: Упрощение схемы.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 23:03
#78
Jvlivs
На сколько я понимаю, ТС изначально интересует задача кручения тонкостенных стержней, которую он (почему-то?) пытается решить с помощью проведения аналогии с задачей изгиба балки. Отсюда "перескоки" в терминологии с "крутящих" моментов на "изгибающие". Автору, на мой взгляд, необходимо вернуться на начальные позиции и чётко поставить проблематику в терминах исходной задачи, а не пытаться получить аналогии через аналогии.
Jvlivs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 11:20
#79
bigden
Я наверное запутал кого-то. У меня сделана программа тестовой задачи для кручения. Поэтому проверяю на ней. Дифуравнения для изгиба и кручения одинаковые. Поэтому, если получилось тут, то получится и там
----- добавлено через ~25 мин. -----
Проблема в том, что на краю, где задано смещение, известно две величины - перемещение и момент. Если для правого края я выражал неизвестное перемещение через жёсткость и подставлял в соседние уравнения. То в начале стержня перемещение уже известно и жёсткость в уравнения подставить не могу. Задача: выразить что-то неизвестное через жесткость
bigden вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 14:52
#80
Jvlivs
Совершенно не так. Уравнение, которое приведено вами в #48, неверное, да и у Бычкова, на которого ссылаетесь, оно имеет другой вид (без учёта внешних нагрузок)
А это совершенно другая математическая модель, которая предполагает иные методы решения. Соответственно сравнивать результаты решения задач кручения и изгиба не имеет смысла, т.к. уравнение изгиба балки
отличается от вышеприведённого.
Jvlivs вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
