26.06.2019, 02:52 | #1 | |
Civil 3d как задать всем отметкам профиля значени строго не более 2-х знаков после запятой
ЖД
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
как вариант попробовать сначала через выражения округлять отметки . Но тогда отметки придется не через область данных добавлять, а как метки профиля.
только последнюю отметку надо будет отдельно добавить ----- добавлено через ~46 мин. ----- Вариант 2 - 1. экспортируем профиль в LandXML 2. копируем в текстовый файл строки геометрии типа <PVI>0. 1.754444444</PVI>, удаляем <PVI> и </PVI> через поиск и замену, сохраняем 3. открываем в экселе этот файл с разделителями, выделяем столбец с высотами - задаем формат "числовой" 2 знака, сохраняем 4. в сивиле создаем профиль из файла CREATEPROFILEFROMFILE может выбить ошибку в последнем пикете - открываем тхт файл и округляем значение длины до двух знаков., повторяем п.3 в первом случае профиль будет как создали и вся динамика сохранится, во втором, естественно, после изменения трассы - необходимо опять импорт/экспорт заново Последний раз редактировалось Deniska_che, 26.06.2019 в 14:23. |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
я начал двигаться в этом направлении - сделал такое выражение для стиля меток.
Экспорт в принципе нормальный метод но у меня более 50 профилей - очень муторно, хотелось бы более автоматизированное решение. Может стоит попробовать CIVIL 20 (у меня 17)? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Посмотрите на вложенный пример в профиле: отметки 221,75 и 222,04. (222,04-221,75)/50=5.8‰ А в данных указано 5.7‰ Это связано с тем, что отметки профиля не строго 222,04 и 221,75, а, например 221.753 и 222.038 - и цивил при расчете уклона берет именно эти значения и получается уклон 5,7. |
St. Petersburg
а смысл это делать как метку глубины? динамики при изменении трассы/профиля не будет. Поэтому я перешел к меткам профиля. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Вам вообще это принципиально, разница 0,1 ‰? Считает же он все равно правильно, проблема только в округлении значений. Для строителей, я думаю это не имеет значения, а эксперт к этому тоже не будет придираться. |
Это техпаспорт - строителям и экспертам эта документация не нужна. Ее принимает только заказчик. Большинство не сморит. Некоторым из числа тех, кто докапывается - удается разъяснить, что ошибка вызвана тонкостями программы и то, что ошибка в 0,1-0,2‰ не критична.
Однако есть единицы, ответ которых однозначен - "если программа не умеет считать - хреновая программа, считайте вручную". Отчасти я с ними согласен |
Еще вопрос возник - местами на нулевом уклоне отображена прямая линия, местами наклонная. Иногда, даже когда вручную с клавиатуры вводишь равные отметки, все равно остается наклонная линия, хотя уклон нулевой. С чем это может быть связано. Приложил также файл Civil 17 |
Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы? | Raznouh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 24.08.2016 19:20 |
Civil 3d 2016, как разбить трассу по отметкам в 20см, для построения вертикалки | saself | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 27.12.2015 01:45 |
Метки продольного профиля в Auto Cad Civil 3D 2015 не показывают все точки, на которых меняется уклон | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.09.2015 07:08 |
Civil 3D 2014 Создание меток рабочих отметок на виде профиля в нужных местах | Marginal | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 20.05.2014 15:18 |
Настройка вида профиля в Civil 3D 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.10.2013 09:54 |
