Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите пожалуйста, есть ли нормы или методические указания по установке взрывных предохранительных клапанов?
Непрочитано 27.06.2019, 18:02 #1
Butcher_project
В федеральных нормах 116...все перерыл, ничего не нашел, кроме как - "установка взрывных предохранительных клапанов предусматривается проектной организацией".
А как определить необходимость не нашел((
Непрочитано 28.06.2019, 08:49
1 | #2
Бывший заказчик
Где-нибудь существуют указания по проектированию котельных установок с подобными требованиями, что-то типа СН 350-66 Указания по проектированию котельных установок
Походу даже на предприятиях используют методику "мы всегда так делали". Не стесняясь пишут на главной странице сайта:
Практический опыт показывает что площадь сечения взрывного клапана берется из расчета 0,05м2 на 1м3 газохода: Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 10:42
Butcher_project
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 свеженький док))
Нашел в этом документе:
"8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов сразу за котлом."
А выбор полагаю по ОСТ 108.812.03-82
Butcher_project вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 10:48
ShaggyDoc
Указания по выбору клапанов были в старых правилах котлонадзора и справочниках по охране труда. Исходными были материалы ЦКТИ еще на синьках.
Но все это "сожжено на площадях", как "наследие". В действующих Правилах - принимать по проекту котла.
Сообщение от Butcher_project Посмотреть сообщение
Сначала откройте ОСТ. Там нет подбора, есть только конструкции и размеры клапанов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 11:09
Butcher_project
Открывал, поглядел)
Так сначала определяем площадь сечения взрывного клапана из расчета 0,05м2 на 1м3 газохода: Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
Далее в зависимости от площади выбираем ОСТовский клапан...
В чем проблема?)
Непрочитано 28.06.2019, 12:01
ShaggyDoc
Открывал, поглядел)
В чем проблема?)
0.05 м2 это частный случай для котлов на газе.
Непрочитано 28.06.2019, 13:05
Taurustau
инженер-технолог
Разговор именно о котельных? Или котельные всплыли случайно и изначально отрасль другая? Для растительного сырья есть такая норма, с описанием взрыворязрядителей: "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
Taurustau вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 14:21
Butcher_project
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
В моем случае - так называемый "генератор газа". В генераторе происходит сжигание природного газа, и эти дымовые газы используем далее, как сырье. Вот после генератора и тыкаю этот взрывной клапан.)
Непрочитано 29.06.2019, 00:49
Taurustau
инженер-технолог
Какая это отрасль я так и не понял. Но нечто подобное встречал в нормах проектирования ОПО хим. промышленности. Документ точно не помню, думаю можно найти на сайте ростехнадзора, полный перечень документов для проектирования хим. производств, ну или просто погуглить.
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 671 03.11.2019 16:26
Какие есть нормы по проектированию жд эстакад для кислот? evgivanov23 Прочее. Отраслевые разделы 8 04.02.2019 11:26
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы anatolik33 Обследование зданий и сооружений 37 06.02.2016 16:52
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
