Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > структура отдела ПТО в строительной фирме
Непрочитано 30.05.2009, 12:45 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята, мне прелодгают работу в отделе ПТО в строительной фирме, проектного отдела нет, только стройка. на данный момент ПТО как таковой отсутствует, предполагается создание его и т.д...
расскажите пожалуйста, чем там нужно заниматься, какие основные функции он выполняет! какие обязанности и какие сотрудники (с какой квалификацией) должны быть там. возможно есть какие то нормативы, регламентирующие структуру и работу ПТО. фирма не большая, 2-3 объекта гражданского и пром. строительства. спасибо
Непрочитано 30.05.2009, 12:59
Gilbi
инженер ПТО
Ну вобще ПТО это анализ ПСД работа с авторским надзором, проектными институтами, выборка материалов для отдела ОМТСиК, различного рода переписка с заказчиком, консульирование субподрядных организаций по вопросам в проекте, так же это прием исполниетльной документации от субподрядчиков, разработка гарфика производства работ, суточно месячные графики (вобще различных графиков много ведется), в начале строительства это разработка ППР, подготовка данных для разработки ППРк (это если требует заказчик). Как правило в ПТО есть техник, инженер ПТО, старший инженер ПТО, ведущий инженер ПТО, ведущий специалист ПТО главный специалист и начальник отдела.(это у меня на работе так как крупная фирма, у вас же может быть просто пару инженеров). В крупных компанях как правило ПТО нет, а есть технический отдел и производственный. У на стоже так было но потом зачем то объеденили в ПТО и от этого ничего не изменилось как был производсвенный отдельно и технический отдельно так и живем))))
Gilbi вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 20:55
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Всё верно, коллега! А еще контроль списания материалов. И жестуий контроль технологии и регламентов. Ваше дело - всё делать по чертежу, чтобы небыло звездежу. А разделение на отделы это жирно.... на 8 объектов 17 - 22 этажа (генподряд) имел в подчинении всего 4 чел.: сметчик+исполниетльная, инженер ПТО + контроль чертежей и исправление+согласование их, списание материалов, Ну и начальник. Оговорюсь, что компания была турецкая, потому все "пахали аки негъры". А ГСН и Заказчик строжайше следили за соблюдением норм. (приемка материалов, акты на бетон, сертификаты, ТБ, и т.д.) Советую работать жестче.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:14
Aleksandr90
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Не понимаю как такое возможно, у нас 9 объектов, 18 инженеров ПТО и ничего не успевается, всё больше и больше проблем
Aleksandr90 вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 08:45
Baumann
Сообщение от Aleksandr90 Посмотреть сообщение
Штат ПТО на 1 объект: 1 материальный бухгалтер (в увязке с завскладом), 1 сметчик, 1-2 инженера по технадзору, 1-2 прораба. Если объектов больше 5-ти - то материальных бухгалтеров и сметчиков уже минимум 2 требуется. Можно добавить инженера по работе с ПСД из расчета 1 чел на 2 объекта максимум в зависимости от объемов.
Бывает.. :)
Baumann вне форума
