24.11.2021, 09:44 | #1 | |
Применение электроцилиндров вместо гидравлических
Мало с ними сталкивался, но я бы обратил внимание на зашиту этого самого электроцилиндра тем паче он работает на открытом воздухе и возможен заплеск и брызги, ну и их смазка, як она на морозе работает.
Удачи. |
Судя по тому, что CAMOZZI переключилась на электроцилиндры, видимо преимущество
у электропривода в линейных перемещениях есть. Ну хотя бы потому, что электричество есть всюду, а для гидравлики нужно иметь гидронасос, опять же с приводом от электричества. Отсюда вывод: зачем лишнее звено в виде насоса, да и провода всяко проще, чем трубки, уплотнения и т.п.
Сам я понимаю, что электромотор через редуктор может весьма неплохо тянуть/толкать рейку туда-сюда. Опять-таки в автомобилях тоже тенденция вместо гидроусилителя руля на новых машинах везде практически электроусилитель... Но вопрос: а почему раньше везде была гидравлика и почему изначально не втыкали везде этот прекрасный электропривод? |
Цена и возможность регулировки скорости в широком диапазоне, прежде всего.
Цена? Гидравлика была изначально дешевле, чем электропривод?
Как-то в голове не укладывается, что выточить гидроцилиндр и кучу сопутствующих гидронасосов, гидрораспределителей, фильтров для масла, ёмкости для него, всё это собрать на трубках - это всё дешевле, чем электромотор+редуктор+рейка... Цитата:
Хотя в моей области гидравлика почти нигде не регулируется по скорости. Тупо "вперёд-назад-стоп". |
2. Рекомендую сравнить гидропривод и линейный электропривод с одинаковой мощностью по ТТХ и цене. |
Буду признателен если сориентируешь. Даже не в конкретных рублях/долларах, а в соотношении - во сколько раз одно дороже/дешевле другого. Пример: Привод на 50 тонн, ход штока 4 метра. Скорость не является определяющей (1 метр можно за минуту, можно за 10 минут). |
я бы порекомендовал посмотреть на размеры при сопоставимом усилии/скорости. Гидравлика всегда была компактнее. Да и "пускорегулирующее оборудование" местами состоит из ручки с золотником, а не огромного пускателя. С появлением шаговых движков и твердотельных переключателей все стало выравниваться, но... Стоимость гидроцилиндра едино будет выше штампованой винт-шариковой передачи
да, ещё есть нехилый такой плюс: из гидравлики я спокойно могу собрать подъёмный стол на четырёх цилиндрах (на делителе потока), а вот к электрическим буду вынужден навешивать датчики какие, если не захочу стол загнуть
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
как и эти электроцилиндры : винт-шариковая пара - червяк - электродв 27 В 100 Вт Его сделали "при царе горохе" Просто появление частотников позволило придать элцилиндрам те же функции, что и гидро (пневмо)
Есть ещё вариант - сделать механизм на пневматике с шаговой подачей. Но его никто не применяет, хотя особой сложности не вижу. Когда то чертил и применил такой привод для тактового стола с поворотом на 30 градусов. Можно организовать такой привод для гайки винта или другого устройства. Хотя суть известна, но немногим, но думаю, можно и заявку на изобретение написать. Возможно кто-то захочет освоить производство таких приводов- пишите об условиях в личку |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
При выборе актуаторов (электроцилиндров) надо обращать внимание на материал корпуса червячной передачи. Желательно чтобы было стальное литье или еще лучше фрезерованный корпус. Потому что при больших усилиях и скоростях выхода штока пята винта проламывает силумин на раз. Еще один нюанс. Токи при полной нагрузке сжигают конечники. А они 5А. У нас на скоростном подъемнике мишени стрелка амперметра упала за 30А. Оказалось что конечники напрямую привязаны в общую цепь двигателя. Сгорели сразу. А находятся они внутри штока. Пришлось покупать , паять новые, отвязав их от общей цепи.
Вот честно, для таких экстремальных значений - даже не представляю.
Ссылку-то я видел, и не только ее, но цена везде по запросу...
Применение геомембраны вместо подбетонки | bonacon | Обследование зданий и сооружений | 11 | 10.12.2017 14:21 |
SCAD 11.5 применение КЭ тип 50 вместо тип 44 | Tyhig | SCAD | 15 | 31.07.2014 13:47 |
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" | Lead | Металлические конструкции | 9 | 21.05.2013 17:50 |
как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала | human | Отопление | 8 | 02.08.2012 10:53 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
