С-Пб
Если бы остальные строчки по столбцам "Бм-1" и т.д. объединялись - то пошло бы.. А так, похоже, придется таки напильником допиливать, автоматизьму не выйдеть..
Вопрос для общего развития:
эти Бм-ххх, их сколько может быть в пределе? А если Бм штук 50??? Опять же каждый раз ручками править столбцы добавляь удалять скрывать... Может их в столбец переделать.. Бм-1 10А240 20А240 Бм-2 10А240 20А240 _________ или стандарт какой есть, на спецификацию? на рисунке принцип, но твою таблицу так перекрутить на раз можно, тогда точно все будет в автомате. ____________ цифрами дан порядок группировки по уровням, в твоем случае уровней будет 2 1 это Бм 2 это арматура
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 09.12.2014 в 17:10. Причина: мысль пришла )) |
С-Пб
Подскажите можно ли реализовать следующую:
меня интересует можно ли автоматизировать создание параметрических объектов (ПО). возьмем простенький ПО - арматурный стержень. суть - отрезок, но обладающий параметрами типа массы и диаметра. Я пытаюсь ускорить его создание. Например таким образом: у меня есть отрисованный обычный отрезок. Я при создании ПО арматуры навожу на этот отрезок мышкой, и ПО сразу считывает и присваивает себе все его геометрические характеристики (начальная точка, конечная точка, ну и собственно длина) |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Konstruktiv54, на vba, мне кажется, не сложно такое сделать... я тебе же вроде линии-сваи переставлял для скада? идея та же, только вместо отрезков вставляем ПО (программное обеспечение? прогрессирующее обрушение? ненавижу аббревиатуры)
Мастерская СПДС |
swell{d}, я вон в скобках обозначил (ПО) - параметрический объект )) просто много раз писать это словосочетание уже бесит. VBA может расставлять объекты СПДСа?
doctorraz, в смысле зачем? я хочу тратить на операцию не 10 секунд, а 3, не три клика мышкой, а один. Попробую более подробно описать задачу: 1. я выбираю создать ПО "Арматурный стержень". 2. навожу курсор на автокадовский примитив "отрезок" 3. нажимаю ЛКМ, и получаю арматурный стержень, с координатами как у примитива. Вообще идеально: если бы я мог выбрать массив примитивов, по которому отстроился бы массив арматурных стержней! |
а массив примитивов другая программа расставит? а как она узнает как отрезки расставлять?
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 09.12.2014 в 22:17. |
Я не понял, по твоему, это реально или нет? )
У меня была надежда на функцию геометрической зависимости, но так как с ней у меня понимание не налажено, я и возможностей не понимаю. Будем считать, что массив примитивов уже есть... |
я пока еще задачу не уяснил...
геометрическая зависимость тут вряд ли поможет, с ее помощью можешь выровнять объекты, думаю это не совсем то... да и если объектов много связать зависимостью тормоза и глюки неизбежны ((( может тут больше подходит раскладка пользовательской плитки??? какая разница плитка или арматура, если конечно есть определенный алгоритм (система). Offtop: я тут в тему ЖБК врубился чисто из-за того, что про СПДС, я электрик, а не строитель
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 09.12.2014 в 22:33. Причина: мысля пришла |
нет, не разбивая объект не удлиняет и не обрезает, но работает команда "растяжение".
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 10.12.2014 в 11:56. |
С-Пб
Ну а иначе, за что платить 25 тышш рублев? Если бы разницы не было..
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
о какой версии речь ведете? что там допилить, чего нехватает?
С-Пб
Граждане товарищи СПДСо-пользователи и СПДСо-создатели, а таки как можно табличку со скринов преобразовать? Нельзя ли как-то используя отчеты как промежуточные таблицы, создать товарного виду спецификацию и ведомость расхода стали?
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Offtop: для сборных элементов можно использовать таблицу в первом вложении, но для монолитных вас часто будут вспоминать _). Зачем усложнять?
отдельно формируйте спецификации на каждую балку. Вам проще и на стройке меньше вопросов.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
