Кирпич - пластического прессования или полусухого ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпич - пластического прессования или полусухого ?
Непрочитано 08.01.2024, 18:49 #1
zz212243
ПГС
Как определить кирпич - пластического прессования или полусухого прессования ? Это влияет на коэф. упругой характеристики "Альфа" в таблице 6.16 СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" (соответственно альфа будет 500 или 1000 при марке раствора М150, в зависимости от способа формования).
В прейскурантах крупных торговых сетей для кирпичей этот нюанс не указывается.
А в расчётах кладки на прочность и устойчивость это влияет существенно.
Непрочитано 08.01.2024, 21:27
1 | 1 #2
Komplanar
Ну если вы не знаете, то кто тогда сможет проконтролировать всё это в дальнейшем? Прораб чтоли будет с умным видом спрашивать у поставщиков "а у вас кирпич полусухой или полусладкий?".
P.S. В случае неясностей или противоречий в нормах необходимо закладывать наиболее худший вариант. Учитывая, что в ГОСТ 530 вообще нет упоминаний про "пластический, полусухой", то в маркировке партии упоминаний о технологии производства не будет.
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 08:45
MAG37
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
по внешнему виду кирпича?
MAG37 на форуме
Непрочитано 09.01.2024, 08:55
maks-ufa
из гугла: Кирпич полусухого прессования легче производить. Технология несложна, производство мало энергозатратно, а площадь для оборудования в два раза меньше, чем при производстве кирпича пластического формования. Благодаря этому цена такого кирпича ниже, его формы точнее, а внешний вид, более товарный. Минус один. Этот кирпич боится влаги, вследствие этого, его морозостойкость ниже. Несмотря на заявление производителей, мы считаем, что срок эксплуатация кирпича полусухого прессования значительно ниже кирпича пластического формования.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 09:30
иваниваныч
А зачем Вам отличать? Если Вы проектировщик, то закладываете в проект то, что Вам (и Заказчику) нужно. Если закупаете кирпич - закупайте у завода, который дает всю информацию об изделии и подтверждает сертификатами с протоколами испытаний.
Offtop: У нормальных заводов есть свои сайты, телефоны, отделы продаж.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.01.2024 в 09:47.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2024, 19:24
zz212243
ПГС
Спасибо всем, кто ответил! Тогда придётся брать по наихудшему варианту, раз нет внятных способов определить тип кирпича.
zz212243 вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 22:53
Атрибут
Ижевск
Ну как так?
Опять не оно?
Атрибут вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 00:06
1 | 1 #8
иваниваныч
У Вас реконструкция или новое строительство? Если второе, то пишете в спецификации: кирпич КР-р-по 250 120 65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 (к примеру) пластического прессования. И все, дальше пусть уже определяют другие.
Непрочитано 10.01.2024, 08:24
1 | #9
Komplanar
А ещё надо писать в общих данных "применение кирпича полусухого прессования не допускается, технология производства должна быть подтверждена производителем". Как будто это кто-то будет читать и проверять. Как вы себе вообще представляете в сопроводительных документах на кирпич указание о технологии производства?.. Потому что контролируемый параметр должен быть зафиксирован в РД и ИД. Мало позвонить по какому-то номеру из интернета и спросить "а у вас кирпич пластического прессования? - а вам какой нужен? - пластический! - ну значит у нас кирпич пластического прессования", надо это всё документально оформить.
Непрочитано 10.01.2024, 09:35
| 1 #10
иваниваныч
Если кто-то не будет читать и проверять, то его проблема, а никак не проектировщика. И писать надо не только в общих указаниях, а в спецификации материалов. Это и есть фиксация в РД (я там имею полное право указать любые параметры).
Заводы предоставляют исчерпывающую информацию по запросу, именно документально подтвержденную. С сертификатами и гарантийными письмами. Они заинтересованы в продажах своей продукции. Недавно как раз по небольшому объекту запрашивал на заводе по почте протоколы испытаний и сертификаты на кирпич. Выслали через 2 часа, потом еще несколько раз звонили-писали (спрашивали, где стройка, когда начнется, кто застройщик). Продажникам надо отчитаться перед руководством.
Непрочитано 10.01.2024, 11:30
| 1 #11
Alkor527
Пермский край
У автора не проектирование, а что-то типа обследования видимо.
Если взять два, тем более б/у кирпича, то видимо никак. Если только технолог, всю жизнь проработавший на кирпичном заводе, найдет какие-то отличия по внешнему виду.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 14:59
| 1 #12
MAG37
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
там дам вроде все просто - на кирпиче пластического формирования видно следы от эструдера на поверхности кирпича и сам кирпич кривоват, а на кирпиче полусухого формирования - должны быть технологические выемки от пресса. ну и сам кирпич гладкий и более ровный
MAG37 на форуме
Какого вида кирпич на фото? Артур1985 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 01.12.2021 03:03
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 14.04.2016 22:15
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? andysave Каменные и армокаменные конструкции 36 17.04.2013 17:32
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.04.2009 16:59
