Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор трансформатора для питания двигателя 250кВт
Непрочитано 08.06.2016, 12:57 #1
Алексей Морковный
Добрый день уважаемый, прошу помочь разобраться))) имею такую ситуевину:
Насосная(для орошения) в ней 5 рабочих насосов по 250кВт и 1 доп. на 315кВт. Планируем два транса по 1000кВА. Т.е. 1- 250+250+250; 2-250+250+315. Насосная «простая» в смысле запуск по одному двигателю, запуск производиться на закр. задвижку. Планируется также установка КРМ. УПП заказчик не потянет. Вопрос стоит такой, если запитать двигатели с переключением «звезда – треугольник» хватит ли для них два транса по 1000кВА? Нет ли кого образца расчета?
Двигатели: 250кВт, 380В, КПД-94, cosф - 90; 315кВт, 380В, КПД-94, cosф - 91, самый дальний двигатель 250кВт L=40-50м
Непрочитано 08.06.2016, 15:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Необходимо просчитать фактическую нагрузку, пусковые режимы, падение напряжения при прямом пуске двигателей.
Валериан вне форума
Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор? Myauskas Электроснабжение 2 22.07.2014 07:43
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 8 01.07.2013 10:45
выбор трансформатора для запуска двигателя elektrik_Alexey Инженерные сети 1 26.07.2010 18:23
