архитектор Регистрация: 25.01.2010
По-моему это пресловутое 87-е полная фигня! И писали его те, кто проектов никогда не делал. Мне кажется, надо смотреть старый ГОСТ. Да и какая разница в конечном итоге? Главное, чтобы заплатили за то, что сделано. Умеешь делать - делай и получай. Тут граница стерта. Кто начальник, тот и одеяло на себя тянет... Я архитектор. Но когда делаю коттедж, проставляю все размеры, раскладываю перемычки, плиты (если есть), вентканалы рисую (а куда без них , трубы вентиляционные вывожу и заканчиваю... Только так все качественно получается! А когда один придумал, другой начертил, а третий построил... Лебедь, рак и щука! Смотрю на некоторые 9-ти этажные дома, для которых я сделал только эскизные проекты - тоска охватывает и безнадега . Дело надо делать и делать качественно!!!
Pozimyanka
СПДС "Правила оформления арх.-стр. чертежей"
Да. Причем в стадию Р, поскольку в пост.87 о них ничего не сказано. Сметы составляются по аналогам. Либо, как вариант, можно посчитать объемы на стадии П для сметчиков, но в чертежах их не показывать. Планы обычно делаю без размеров, показываю только осевые и ширину путей эвакуации. Если эксперты пишут замечания - добавляю еще, но часто все проходит и так.
Ширину путей эвакуации соблюсти не сложно.
Как бы про Архитектуру не забыть! Меня недавно дама из экспертизы заставила чертежи переделать в правильном масштабе! Чтобы удобно было линейкой измерять Так что размеры лучше поставить А китайцев мы не догоним, как и американцев |
Согласно п. 4.1 ГОСТ 21.501-93
В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений (АР) включают: а) общие данные по рабочим чертежам; б) планы этажей, в т.ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака; в) разрезы; г) фасады; д) планы полов (при необходимости); е) план кровли (крыши); ж) схемы расположения элементов сборных перегородок"; и) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*; к) выносные элементы (узлы, фрагменты); л) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101. Согласно п. 5.1 ГОСТ 21.501-93 В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее конструкций) включают: а) общие данные по рабочим чертежам; б) схемы расположения элементов конструкций; в) спецификации к схемам расположения элементов конструкций. В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают: а) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; б) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. В ведомость не включают стандартные изделия – дюбели, болты, шайбы и т.п. Таким образом , в состав АР (архитектурные решения) включаются чертежи согласно п.4.1, а в состав АС (архитектурно-строительные решения) - согласно п.4.1 плюс согласно п. 5.1. Говоря простым языком - АС-это АР+стр. конструкции в одном разделе. |
Состав АР зависит от вида документации, П или Р. Состав раздела АР проектной документации (П) берется по постановлению №87. Состав основного комплекта рабочих чертежей АР рабочей документации (Р) берется по ГОСТ 21.501-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ", также нужно чтобы проектная и рабочая документация соответствовали ГОСТ Р 21.1101-2009 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"
Последний раз редактировалось Alvest, 26.08.2012 в 23:11. |
Хороший вопрос. Я уже очень много лет работаю, но мы всегда как то механически ставили площадь пола равную площади помещения.
Так и проверять легче. Но это неправильно. Я бы учитывал в экспликации полов и при этом в примечании давал пояснение. Хотя бы для тех скурпулезных проверяльщиков, которые будут спрашивать почему площади помещений и полов не совпадают... |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
СНиП 31-01
Я раньше про проемы и не задумывалась.
Меня просто спросили, как я учитываю площадь пола в проеме. Туда же тоже материал идет, не всегда порожка хватает. И получится, что с одного проема набежит копейка, с другого, а в итоге "10 м2 линолиума" вынь да положь. Где учесть м2 материала? |
архитектор Регистрация: 24.08.2009
Площади помещений и площади полов совершенно не обязаны совпадать. Поэтому просто считаете площади помещений в соответствии с "правилами подсчета", а площади полов считаете по факту запроектированного Вами определенного покрытия).
Да, так приходится делать больше работы, чем если механически учитывать в экспликации полов площади из экспликации помещений... Но если Вы хотя бы раз поработаете с подрядчиками, особенно на госбюджетном объекте, то перестанете считать это излишним... |
Это если в проекте указано что вместо порога будет этот линолеум, т.е. дверной проем без (выступающего) порога. в ведомости дверей может быть коробка в виде буквы П (для перегородок нормально, в несущих и наружных стенах таких не встречал.
пс. с госзаказчиками не работал и похоже к лучшему |
Похожие темы | ||||
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Состав проектного бюро. | 007 mvk 007 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.07.2009 17:19 |
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 1 | 27.03.2009 13:10 |
Состав ТЭО по части отопления | Antoha86 | Отопление | 8 | 12.03.2009 06:12 |
