21.02.2020, 05:57 | #1 | |
Поле для ввода данных в DCL-окно
г. Норильск
list_box ?
----- добавлено через 9 сек. ----- popup_list ?
не бывает такого
А, точно, не бывает... Забыл уже (
г. Норильск
В смысле - "не бывает" ?
Autodesk, если мне склероз не изменяет, декларирует, что все стандартные окна Автокада написаны на DCL. Команда: _DSETTINGS Далее вкладка "Отслеживание", "Полярные углы", "Шаг углов". Вот такое поле и нужно.
Счастливо, Алексей! |
Возможно, когда-то давно так и было. Сейчас это не так, конечно же.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
г. Норильск
Ну, как вариант, просто два поля edit_box и popup_list зрительно расположены рядом.
И при выборе чего-нибудь в popup_list этот выбор ставится в edit_box . Упс! Хотел одной строкой обойтись… Не, не получается. Список всё равно не в виде единичной стрелочки, а в виде широкого поля выглядит.
Счастливо, Алексей! Последний раз редактировалось ===AAA===, 21.02.2020 в 14:55. |
===AAA===, по-моему, заставить код реагировать на ввод символа в текстовое поле dcl-диалога невозможно. Хотел бы ошибиться.
г. Норильск
Не, идея в другом.
Сперва выбираешь из раскрывающегося списка, оно в качестве значения по-умолчанию подставляется в текстовое поле рядом. Хочешь - оставляешь, хочешь - заменяешь на любое своё. Но, видимо, овчинка выделки не стоит...
так можно, легко
Do$, в чем рисовал? )))
Offtop: в AutoLisp есть другие встроенные технологии создания диалогов?)
По факту, думаю, что ядро изначально писалось на С/С++, а вот интерфейсная часть сначала неизвестно на чем.. WTL, MFC, Windows Forms, WPF появились позже первых версий акада. |
И даже если в названии присутствовало "Vision" никакой визуализации не было. Просто можно было использовать заранее заготовленные формы в модулях. И так во времена DOS работали на всех языках - C, C++, Pascal, Clipper, Basic. Пока не произошел переход на Windows и не появились визуальные редакторы. Появление DCL в R12 для Автолиспа было весьма прогрессивным делом, до этого диалоговые окна приходилось делать в других системах. Но средства DCL весьма примитивны и все это безнадежно устарело. Нет никакого смысла за них держаться. |
за движение мыши драйвер мыши отвечал, наверно, все таки.. а вот взаимодействие низкоуровневое с драйвером мыши через регистры было полностью на совести программиста... Зато программист фактически полностью управлял ресурсами напрямую в MS-DOS, а сейчас в современных языках типа того же .Net его пускают резвиться в выделенной песочнице управляемого кода за счет увеличения потребляемых ресурсов - зато безопасно для других приложений.
И это надо было делать в каждой программе. В современных средах программирования ничем подобным и не надо заниматься. |
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? | Aндрeй | LISP | 13 | 24.06.2011 14:37 |
Связь данных в поле автокад | Илья М. | Программирование | 2 | 11.02.2011 11:43 |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 21.11.2010 21:26 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать? | Pave1 | AutoCAD | 7 | 15.06.2007 14:13 |
