Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Создание и редактирование 3Д объектов с использованием .NET
Непрочитано 25.01.2010, 23:28
NR4TR
Постановка задачи.
Есть трёхмерная модель помещения/этажа/здания, непосредственно открытая в AutoCAD (год выпуска не важен, положим 2008 и выше).
Необходимо реализовать модуль, подгружаемый из самого автокада (именно из автокада, о внешнем приложении речь не идёт), который позволял бы анализировать геометрию (выделять вершины, грани, в идеале - блоки, затем, например, сохранять координаты в файл).
Вопрос.
На каком языке удобнее всего будет осуществлять программирование такого модуля? Первоначально выбор пал на C#, которым более-менее уверенно владею, но специалист, сведущий в смежной области, заверил, что программировать нужно исключительно на VBA. Или я недостаточно хорошо владею .net, или действительно есть колоссальная разница?
п.с.: для подгрузки модуля планирую использовать netload, я на правильном пути?)
/Оригинальное название: программирование на C# под AutoCAD (через NETLOAD)
kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.02.2010 в 10:30.
Непрочитано 02.02.2010, 01:15
Pastor
это только кличка
Судя по переписке с обозначенного форума Сеньор Менеджер там поначалу накосячил с освобождением объектов. Потом исправлял. Видать это больное место .NET, а .NET под автокад - в особенности. Микрософт велит для детерминированного освобождения native-ресурсов, стоящих за .NET классами-оболочками юзать паттерн Dispose. Применительно к автокаду - это если ума хватит. Где, например, в документации ObjectArx AutoCAD Managed Class Reference сказано, что класс Transaction реализует IDisposable. Я не нашел. Поправьте, если ошибаюсь. Фраза, типа "you must actively call Dispose on the managed wrappers" меня в принципе не устраивает. Что, я должен ко всему подряд применять Dispose() или хватит через раз. Ладно, с Transaction - кто то первый догадался и рассказал всем. А как быть с морем других классов. В конце концов есть же MSDN - образец того, как подобает документировать библиотеки классов. Что, автодеску западло было сделать нормальную документацию по образу и подобию.
Не знаю, "на каком языке удобнее всего" , но надежнее и естественнее всего писать на С++. ObjectARX мощное и хорошо изученное "средство доступа" к AutoCAD. А ежели чего, то всегда есть у кого спросить . А вот UI и все остальное можно и нужно писать на .NET и связывать одно с другим либо через экспортируемые в документ внешние функции, либо используя С++/CLI и смешанный код.
ИМХО.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
паттерн Dispose
Dispose - это не паттерн, а метод в составе интерфейса IDisposable.
Вывод не верный.
Обнаружить метод Dispose() в составе экземпляра класса не составляет труда.
В .Net API AutoCAD полно примеров, в которых класс Transaction инициализируется в блоке using. Учитывая это, любому программирующему на .Net даже без проверки становится ясно, что Transaction реализует IDisposable. То, что для неуправляемых объектов нужно вызывать Dispose - требование, о котором программисты .Net так же знают. Нужно только не забывать, что Dispose() следует вызывать только для тех объектов, которые ты создал сам и НЕ вызывать его для объектов, созданных самим AutoCAD, а не твоим плагином (и это логично). В том же MSDN на эту тему полно информации, так что незачем воду мутить.
"Нормальной" (в смысле такой же детальной как ObjectARX) документации по .Net пока нет, однако при желании можно читать ObjectARX - проблем в понимании не возникает. В случае отсутствия управляемой оболочки под тот или иной класс всегда можно самому её написать - тоже не проблема.
Под такими фразами нужно дописывать слово "ИМХО", поскольку это не есть абсолютная истина. Сколько людей - столько мнений. После C# язык C++ кажется мне не таким гармоничным. Однако я ведь не утверждаю, что С++ плох.
Эта библиотека собственно и является самим AutoCAD, его ядром, а не просто "средством".
ИМХО.
Вообще-то грамотная реализация GIU с основным кодом осуществляется посредством заранее продуманного набора интерфейсов (interfaces), без всяких извращений (Стив Макконнелл "Идеальный код" - рекомендую).
_____________________________________________________
п.с. ИМХО .Net давно рулит (за счет удобства, скорости разработки, богатого набора библиотек и наличия новых современных технологий таких как ADO.NET, WPF, LINQ) и будет рулить впредь. AutoCAD написан на неуправляемом С++ ранее, чем появился .Net Framework. У текущей реализации ядра AutoCAD есть такой минус, как отсутствие поддержки многопоточности, что является весьма неприятным моментом реализации ObjectARX.
п.с.2 Я не знаю ни одного программиста, перешедшего с C# на С++, но я регулярно вижу на форумах людей, переходящих с С++ на C#. Это о чём-то говорит...
п.с.3 Касательно "надёжности" - надёжней .Net,-язык т.к. его код полностью управляемый.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 02.02.2010 в 16:08.
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 18:54
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Что-то вы забрались слишком в offtopic...
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 20:26
NR4TR
Отправить сообщение для NR4TR с помощью Skype™
напомню, про UI речь не идёт, планирую разработать плагин, подгружаемый netload'ом. про создания и редактирование 3D-объектов также речь не идёт.
вопрос на данный момент состоит в следующем:
по какому закону хранятся в памяти координаты вершин трёхмерных объектов, созданных Extrude'ами и Presspool'ами из контуров с прямыми углами и как наиболее эффективно и безошибочно собрать координаты вершин в удобоваримую структуру а-ля xml?
Последний раз редактировалось NR4TR, 02.02.2010 в 20:34.
NR4TR вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 20:27
Pastor
это только кличка
1. По поводу паттерна, выдержка из MSDN:
....this is how a Visual C++ finalizer and a destructor that calls the finalizer maps to the Dispose pattern.
// C++ code
ref class T {
~T() { this->!T(); } // destructor calls finalizer
!T() {} // finalizer
// equivalent Dispose pattern
void Dispose(bool disposing) {
if (disposing) {
~T();
} else {
!T();
2.
Насколько я в курсе, такое возможно только на С++/CLI, что обязательно будет проблемой для программиста, не владеющего этим языком и что главнее - техникой написания подобных оболочек. И учебной литературы на эту тему крайне мало (мне пока встречалась только пара достойных внимания книг на английском языке).
3.
И я не утверждаю. Я утверждаю что собственно автокад нужно программировать на С++ и не пользоваться мутными ( отвратительно документированными) оболочками-посредниками. Зрить нужно в корень, а ObjectARX - и есть этот корень.
4.
Если одно приложение экспортирует набор функций, а другое пользуется этим набором - это и есть их взаимодействие через интерфейс. Где тут извращение?
5. По поводу многопоточности.
Хотелось бы пример увидеть, как именно однопоточность автокада доставляет неприятности.
6.
А вот и нет. Человек спрашивал на каком языке писать приложение к автокаду. Я высказал свое мнение (и ИМХО, кстати, в конце добавил), что функционал писать нужно на C++, а взаимодействие со сем остальным миром - на любом .NET языке (например С#). А взаимодействие этих двух частей осуществлять "посредством заранее продуманного набора интерфейсов", в частности с помощью внешних функций, экспортируемых в документ взаимодействующими ARX и .NET модулями.
И еще. Уважаемый гуру Kean Walmsley сделал таки ошибку, связянную с Dispose. Программируя на С++ тоже можно забыть вызвать delete. И чем одно лучше другого? И где тут ".NET надежней"?
Pastor вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 21:51
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от NR4TR Посмотреть сообщение
Мой пост: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=514210&postcount=16 принципиально проигнорировал? Или не заметил?
Pastor и hwd - кончайте холивар. Предлагаю вопрос о том, что круче C++ или .NET вынести в отдельную тему. Возможно в контексте работы с AutoCAD.
По большому счету я согласен с Pastor. В данном же конкретном случае работа с 3DSOLID в .NET (BREP .NET) появилась то ли в AutoCAD 2009, то ли в 2010, а в чистом ObjectARX она была как минимум с AutoCAD R14, т.е. уже 13 лет и "вычищена" в значительно большей степени. Если же автор темы не знает C++, но знает C# и собирается работать только с последними версиями AutoCAD, то можно и на C#.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 02.02.2010 в 22:32.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 22:41
#27
NR4TR
Александр Ривилис, точно: упустил из виду полезный совет за разговорами о плюсах и дотнет. спасибо!
NR4TR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 23:42
#28
NR4TR
в AutoCAD доступно автоматическое разбиение solid-объектов на элементы?
конечные элементы, конечно, хорошо, но в данном конкретном случае это сродни забиванию гвоздей микроскопом. интересует разбиение сложного солида с прямыми углами на параллелепипеды.
NR4TR вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 10:07
#29
NR4TR
есть ещё один смежный вопрос знатокам BREP:
есть ли в нём встроенная функция, проверяющая, принадлежит ли данная точка телу или нет?
NR4TR вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 10:52
1 | #30
Александр Ривилис
Киев
Есть. В чистом ObjectARX: AcBrEntity::getPointContainment
В Brep.NET ищи аналог сам.
Работа со словарями AutoCAD через .Net API hwd .NET 3 02.02.2018 15:55
Программирование под вертикальные решения автокада Mazai Программирование 11 26.06.2008 14:55
Программирование в VBA. Не AutoCAD. mmax Программирование 1 14.03.2007 08:30
Постановка задачи и программирование под AutoCAD kos Программирование 11 20.12.2004 13:44
