Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Сборка нового компьютера. Советы, рекомендации
Непрочитано 28.09.2023, 11:58 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
Возникла необходимость обновить рабочий компьютер (с ноутбука перейти на стационарный).
Основные задачи и требования:
1. Autocad (файлы до 50-100 Мб), Revit, Scad/ Lira с не самыми сложными расчётами, немного на поиграть
2. Забыть про обновление ПК на ближайшие лет 5 и более
3. Бюджет 120-150 т.р.
Путём тыкания кнопок на сайте сборки ПК получилась такая конфигурация (ссылка):
- Процессор Intel Core i7-13700KF OEM [LGA 1700, 8P x 3.4 ГГц, 8E x 2.5 ГГц, L2 - 24 МБ, L3 - 30 МБ, 2 х DDR4, DDR5-5600 МГц, TDP 253 Вт]
- Материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI [LGA 1700, Intel Z690, 4xDDR5-5600 МГц, 3xPCI-Ex16, 4xM.2, Standard-ATX]
- Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR) [NE63060T19K9-190AD] [PCI-E 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1320 МГц]
- Система охлаждения MSI MEG CORE LIQUID S360
- Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-32] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 5600 МГц, 40-40-40]
- 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] [PCI-E 3.x x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3300 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
- Блок питания DEEPCOOL PK750D [R-PK750D-FA0B-EU] [750 Вт, 80+ Bronze, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin x2 CPU, 8 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
- Внутренняя звуковая карта Creative SOUND BLASTER Z SE
Но стоимость получается выше бюджета и понимания достаточная это сборка или маловато будет нет.
Прошу прокомментировать сборку или дать какие-нибудь рекомендации.
Пересобрал: ссылка
вот с материнкой пока не понимаю насколько можно её попроще взять
Последний раз редактировалось kacugu, 28.09.2023 в 17:18.
Непрочитано 28.09.2023, 12:55
RomaV
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Саня, в нынешних реалиях надо брать "Эльбрус". Только "Эльбрус"!!!
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2023, 13:07
kacugu
так мне АПгрейд нужен, а не ДАУНгрейд
kacugu вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:09
1 | #4
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если без поиграть, то ИМХО RYZEN 5600G на китаеМатери(SOYO норм) и память DDR4 16Gb. КитаеКулер с 6 трубками на все это, БП хороший. Звуковуха встройка. SSD 512, самсунг NVMe максимум + HDD туда, на 4tB.
Кореш вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:14
1 | 2 #5
Komplanar
1. БП заменить на что угодно с сертификатом GOLD и мощностью 600-700Вт.
2. Потеряв примерно 20% в производительности, можно собрать примерно в два раза дешевле.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:21
Podpolie
Поиграть не советую. Проходил. Загадите. Лучше на этом деньги заработать и купить балалайку, т.е. ноут для поиграть.
Podpolie вне форума
nickname2019
Intel Core i5 не будет ли обладать похожей производительностью при меньшей цене?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:37
1 | 3 #8
Komplanar
Главная проблема современных топовых сборок - в попытке поставить самый мощный проц автоматом подтягиваешь очень дорогие комплектующие в виде дорогущей материнской платы и охлаждения. Воткнув вместо 13700 даже 13600, сборка, практически не теряя производительности в обычной рабочей нагрузке, в цене теряет сразу порядка 40 тысяч.
Непрочитано 28.09.2023, 14:00
| 1 #9
Про водянку я сразу рекомендую забыть и поставить классический башенный кулер
Ну и видеокарта. Была такая поговорка "Что воняет и горит? Это карточка Палит"
Непрочитано 28.09.2023, 14:08
JohnSmith
Оренбург
видеокарту 4070, так с запасом будет
JohnSmith вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:16
1 | 2 #11
Проектирование гидротехнических сооружений
У меня это всё (ну кроме ревита - его не имею) прекрасно крутится на компе с гораздо более скромными железками собранными в компьютер 10 лет назад. Тогда он мне обошёлся в 30 тыс.
5 лет - не срок. 10 лет уже бегает и до сих пор хорош. Надеюсь ещё 10 лет (до пенсии) проживёт.
Процессор - сильно перебор для обозначенных задач. А следовательно и материнка.
Видюха - х.з., смотря во что играть собираетесь.
Охлаждайка за 24к?! Серьёзно? Может просто не гнаться за "попугаями", взять попрохладнее железо и не надо будет тратиться на всё вот это вот?
Кстати. Ты же понимаешь, что охлаждайка она в окружающий воздух всё тепло от компа отведёт? И если процу-видюхе будет "нормально", то в комнате может стать жарковато Придётся ещё и кондиционер прикупить...
Накопитель 2000 ГБ SSD - не очень рационально. Под систему + ПО + рабочие файлы выше головы 512 ГБ SSD. А под кино-мультики-порнуху HDD на 2-3 ТБ. Такая парочка обойдётся в 1,5 раза дешевле одного SSD на 2 Тб, а проживёт дольше и в эксплуатации ни чем не хуже.
Дискретная звуковая карта? За 10к?! А зачем? Что она такое умеет исполнять, чего не умеют встроенные звуковухи?
Непрочитано 28.09.2023, 14:20
1 | #12
Вот отличный вариант продает DNS - https://www.dns-shop.ru/product/2d8f...ing-rage-h325/
Intel Core i5-12400F, 6 x 2.5 ГГц, 32 ГБ DDR4, B760M, GeForce RTX 4060 Ti, SSD 1000 ГБ
без ОС, но бывает установлена Windows 11
110 рублей.
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.09.2023, 14:33
kacugu
Да, из комментариев к процу и вылезло водяное охлаждение.
Вроде подтянули качество. Да и более знакомые msi и gygabyte сразу на 10-15тр дороже.
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
может и с запасом, но сразу сожрёт 2/3 бюджета
я только за)
у меня ноутбуку столько. вроде и апгрейдил/следил, а подыхать начал.
Offtop: была такая мысль) как-раз солнечная сторона
это я увлёкся тыканьем кнопок
kacugu вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 17:29
А в чём "подыхание" заключается?
У меня первый ноут когда начал дико тормозить, решил первым делом что оперативки не хватает. Поставил доп.планку - ничего не поменялось. Потом поменял HDD на SSD и ноут прямо летать стал! До сих пор жив-здоров (лет 12-13 ему уже), можно автокад рисовать, можно игры играть. Только экран маловат, за это и был отдан на растерзание детям. Но в командировки я по-прежнему с ним езжу.
Ну ещё аккум ему поменял... Всё.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2023, 19:58
kacugu
Всё
у меня аналогичный франкенштейн + заменена система охлаждения, кулер пару раз. ну и периодические ТО с продувкой от пыли и заменой термопасты
греется, виснет, постукивать что-то начал. Поэтому есть мысль "обнулить" ноут и сделать из него командировочный, и обзавестись стационарным, благо как-раз появилась некоторая финансовая возможность
kacugu вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 20:00
| 2 #16
Кореш
Питер
Offtop: греется, виснет, постукивать что-то начал.
кроме винта там стучать нечему, на ссд махнуть надо
Кореш вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 09:33
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вентилятор
Водянка вовсе не эффективнее грамотно настроенного воздушного, плюс сильно менее надежна
Непрочитано 29.09.2023, 11:14
| 1 #18
Бам
У меня на такие требования уже 6 лет работает I3-4370, 12GD оперативки, GeForce GTX1650. Процессор слабоват уже, да, на всё остальное - хватает с избытком.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2023, 11:53
kacugu
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Рад за вас.
У меня MSI GE60 2PF Apache Pro (i7-4810MQ, NVIDIA GeForce GTX 860M, SSD, 16 Гб оперативки
kacugu вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 12:11
Бам
Скорость работы в автосаде/ревите на 90% зависит от прямых рук/навыков и опыта и на 10% - от железа. Со Скадолирой - та же ситуация. Есть нужен компа в игрульки играть - ну тут от игрулек и зависит...
Бам вне форума
Апгрейд существующего ПК или сборка нового? Yur.OK_SPb Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 26 12.09.2023 13:44
Нужна помощь в выборе компьютера Ekaterina0000 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 20.08.2019 15:36
Обсудим оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене? Очкарик студент Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 151 24.02.2019 20:29
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
