р. Татарстан
Тем более есть одна деталька. Наши заводы армируют плиты в нижней зоне то же арматурой Вр-II а не канатами как у тебя. и называется все это ИЖ 568-03
Regby!
Нормативные документы не нашел, да и не интересно мне их искать! Вопрос вообщем то был по "дыркам". Козе понятно, что любое отверстие ослабляет сечение. Но если очень надо, то по пустоте между ребрами можно "дырку" просверлить не трогая арматуру! - 100-150мм в ширину. Но об эфтом тут уже "писали-переписали" - в длину бы до 1м рискнул бы без усиления и без большой нагрузки на плиту! Последний раз редактировалось опус, 28.07.2008 в 15:50. |
Доброго времени суток!
Поскольку я далеко не профессионал в строительных делах, интересуюсь следующим вопросом: Есть кирпичный дом мансардного типа. Перекрыт пустоткой 72-15-6. Проблема в том, что перекрытие сплошное, не оставили отверстия под лестницу наверх. Можно ли сделать отверстие 2 х 0.8-1м в одной плите? В этом месте плита серединой опирается на перегородку. Были предположения выдолбить нужное отверстие, сначала обварить по периметру уголком и только потом спилить арматуру. То есть получается, что по краям "дыры" останется по одной-полторы секции плиты. Возможно ли такое? п.с. Сильно не смейтесь только, ладно? |
Щелково МО
Низя такое делать без усиления, причем усиление будет более масштабное, чем Вы (Василий72) описали. Усиление потребуется не самому проему 8-), а оставшейся части плиты в зоне проема. Опирание на перегородку не считается. Мне видятся следующие варианты решения проблемы:
1) либо подведение металлических балок по краям проема, балки заводятся в стену фактически под усиливаемой плитой - не очень вариант. 2) если нет подвала - усилить металлическими стойками вокруг проема. 3) если есть подвал - придется пробивать отверстия в плите пола первого этажа для пропуска опять же металлических стоек до уровня подвала. 4) вообще срубить всю плиту и выполнить монолитный участок - если кровля уже собрана - проблемно подать нужное количество бетонной смеси. |
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сколько раз повторять?
При необходимости больших отверстий в пустотках ДЕШЕВЛЕ и быстрее выбивать плиты целиком, оставлять проем нужного размера, остальное пространство замоноличивать!
Сугубо ИМХО |
Пока просто твои (как я считаю) необоснованно резкие выпады уничтожают. Не нравится - милости прошу в ПМ
Скорее всего придется так и делать
rediska, полностью согласен, но не всегда ведь желания совпадают с возможностями |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Не зная ситуации, сложно сказать однозначно, но у несущей стены, наверняка есть запас. Только опирая металлическую стойку на стену через пустотные плиты (перекрытие над подвалом) я бы локально вскрыл пустоту (ы) и заполнил бетоном.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2006
Уфа
150мм - максимальный размер. Если отверстие находится близко от края плиты,то высчитываем - чтобы в отверстие попало.... ВК, ОВ - особо не возражают..., смотришь только, чтобы в стене (проёме и т.п.) не оказалось...., с отверстиями бОльших размеров - монолитные участки все же необходимо делать, облегченная конструкция - оптимальный вариант....А вообще на стройке строят как привыкли -редко попадают в пустоту...
С уважением, TINKA |
Значит, если "не возражают", то не знают СНиП или "входят в положение" и берут ответственность на себя. Конечно, при добром согласии монтажников, канализационный стояк можно и в пустоту пропустить с пробивкой по месту. Однако бывают и спорные ситуации. Если по каким-то причинам объект не захотят принимать под монтаж, то бывают реальные неприятности, причем в самый последний момент. И тогда ГИП, который раньше соглашался с "маленькими дырками", начинает нервно кричать - "почему меня не убедили". Поэтому со стороны ОВ, ВК и прочих бродяг правильное решение - выдача грамотного строительного задания на отверстия (заодно и на закладные), а со стороны конструкторов-строителей выполнение этого задания, или принятие решения "авось пролезут как-нибудь" на свой страх и риск. В то, как именно реализовать отверстие 200х200 в пустотке (а рядом еще и другие) я не вмешиваюсь. |
Щелково МО
простите, пожалуйста, меня, я, кроме своих конструкторских норм, другие не читаю, но хотелось бы уточнить, в каком СНиПе (СП и т.д.) указано, что отверстие под канализайионный стояк надо закладывать отверстие (проем) конкретного размера?
СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы. Только не думайте, что "все СНиП отменены". |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Как в Лире создавать отверстия в плитах? | stule | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.08.2008 16:07 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия в мнопустотных плитах | vitalik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.01.2008 11:58 |
