30.05.2012, 12:19 | #1 | |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом?
Фундамент сооружения: часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание.
("СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 823)) |
Т.е. определение "фундамент" основывается исключительно на назначении конструкции. А "капитальность" оценивается для всего сооружения в целом с учетом в т.ч. и надежности отдельных конструктивных элементов.
Так то понятно - фундамент - прослойка между конструкциями и основанием то бишь грунтами (то бишь для совсем кто не в теме судьи, прокуроры - между конструкциями и землёй). Но фундамент где то видимо это есть - это то что является капитальным. Т.е. не перемещаемым что ли или как то так. От этого зависит назначение участка. Если это временный сарай на сваях лежащих на растительном слое возле малины то это одно, а если он заглублён и чтобы его убрать требуется куча техники и отбойных молотков - то это уже другое. Здесь дело в формализме. Вот про этот формализм и хотел узнать. В чём отличие фундамента на котором стоит дом, от бруса лежащего на земле, на котором стоит дом. (Без технических различий, осадки пучения и т.п.)
В том, что брус, лежащий на земле - это малозаглубленный фундамент. |
Сталкивался тоже с этим в суде.
Основным критерием отнесения вещи к недвижимости (объект капитального строительства) является её прочная связь с землёй, при которой перемещение вещи без несоразмерного ущерба её назначению невозможно. Т.е. гараж может быть как капитальным строительством, так и нет. Если его можно поднять краном (блок-комната например, цельносварной), перевезти и поставить на другое место, то он как на этом месте, как и на старом был и остается гаражом. Если гараж капитальный (кирпичный, из блоков) - то это капитальное строение (недвижимость). Его нельзя переместить без ущерба, т.е. его необходимо разобрать и это будет уже не гараж. По этому примеру и другие здания и сооружения. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Чтобы узнать это, надо во-первых без проекта не строить!!!!!!!!! во-вторых если уже построили надо обращаться в проектную организацию имеющую лицензию на технические заключения, желательно солидную если судебная разборка, пусть они думают что и как сделать чтобы фундамент был, если не является, капитальным. Например чем-то его вскрыть, грубо лаком, чтобы дольше существовал и тп.
то что краном можно перенести это не аргумет, был бы кран побольше да оборудование с техникой можно все поднять и перенести |
То что я перечислил в посте выше там и написано, что ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ....
Также для отнесения к недвижимому имуществу есть юридические и технические критерии. Юридические - получение разрешения на стр-во, проектная докум-я и т.д. Технический критерий - наличие фундамента, возможно подведение коммуникаций. ОСНОВНОЙ критерий отнесения строения к недвижимости я привел выше - перемещение вещи без несоразмерного ущерба её назначению невозможно. Про капитальность фундамента - я не видел. Т.е. его наличие является вторичным критерием отнесения к недв-ти. |
Подсобки, хозблоки и сборно-щитовые домики, я считаю, необходимо отнести к быстровозводимым некапитальным строениям. Все ИМХО. Последний раз редактировалось Structural Engineer, 30.05.2012 в 18:35. |
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? | sbi | Разное | 8 | 09.11.2011 10:10 |
Сколько греть фундамент зимой7 | сергей970 | Основания и фундаменты | 23 | 29.12.2010 22:02 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
