Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня?
Непрочитано 27.01.2011, 08:50 #1
dextron3
Фотограф
Алматы
Столкнулся с такой ситуацией, газовый котел нагревает воду, насос воду качает в систему, при отключении электричества система останавливается, нужен совет как это экономно решить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.01.2011, 09:10
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Поставить ИПБ или дизель генератор. вообщем источник аварийэного электроснабжения. В доме люди постоянно проживают?
Studentik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 09:17
dextron3
Фотограф
Алматы
да постоянно но ИБП на 3 дня для 1квт насоса врядли
а дизель генератор работает не постоянно он же перегревается, через час отключил потом включил,
может что то еще
как вариант рассматриваю газовый генератор!
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:21
AVS
Конструктор
Украина
Это многоквартирный дом?
AVS вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:42
Prived
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Автомобильные работают круглосуточно.Охлаждайте дополнительно Режим частого старт-стопа убивает механизмы.
Prived вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:52
Ну тогда как уже и сказали - ИБП, все прочее зависит лишь от потребляемой мощности и емкости батарей. А чтобы ИБП не было совсем скучно можно поставить небольшой ветряк - метровый в димаметре спокойно обеспечит перекачивающий насос в частном доме, ИБП держит его примерно сутки, а сочетание этой парочки будет вобще работать без розетки - полный штиль в течении суток это очень редкое явление... Если ветряк поставить побольше, то эта штука сможет уже и воду греть
P.S. А вобще люди понасмотревшись на эти проблемы посылают эти модные настенные котлы с насосами куда подалее и ставят нормальную советскую АГВ пусть не так круто, но плевала она на это электричество. У самого УПС подвешен под колонкой, АРС1200, на сутки примерно хватает, но у нас напругу не вырубают, она у нас просто некондиционная, а котел както неадекватно к этому относится.
Последний раз редактировалось Fogel, 27.01.2011 в 09:58.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 09:56
dextron3
Фотограф
Алматы
Fogel, на эти деньги можно дизеля купить на 10 лет обогрева или работы генератора
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:04
Main Urod
Есть компании, которые дают генераторы в аренду. Возьмите у них 2 генератора на 3-4 дня. Один работает, второй заправка/смазка/отдых.
И насчет 1 часа вас кто-то жестко наколол. Посмотрите на уличные палатки на каких-либо массовых гуляниях: там нерераторы на холодильники работают весть рабочий день. Сомневаюсь, что там такие прибыли, что они окупают убитый за 2-3 дня генератор.
А ИБП однозначно не вариант.
Main Urod вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:05
не забудь только о стоимости самого дизеля А так, в свое время даже прикидывал стоимость ветряка себе на участок. Шестиметрового должно было хватить на все нужды, и если память не отшибает выходило это примерно в три тыщи зеленых. Там самое дорогое это аккумуляторы и если их не использовать а греть непосредственно воду в батареях без всяких преобразователей, то выходит намного дешевле
Непрочитано 27.01.2011, 10:08
Сазоныч
Инженер
Такая же проблема)Правда не газовый котоел, а печка. На даче при отключении насоса приходиться бежать и тушить печку, чтобы трубы под давлением не лопнули
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:33
Main Urod
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Такая же проблема)
Не такая же. У вас там явно надо продержаться не 3 дня а пока топливо не прогорит (или у вас газ?)
Если твердое топливо, то поставьте ИБП со временем работы несколько большим чем время прогорания топлива и звуковой сигнализацией отключения ИБП.
Если газ, то поставьте систему автоматического глушения печки при пропадании электроэнергии и не бегайте.
Непрочитано 27.01.2011, 10:34
Prived
На тут и там может помочь паровой двигатель с приводом на вал насоса.
Prived вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:17
поставить клапан паросбросный чтобы трубы действительно не лопнули, сброс подвести в топку А вобщето пожарных на вас нет, а то бы они быстро объяснили что эксплуатация печи в "автономном" режиме запрещена Вода "самотеком" в таком режиме крутиться в системе не хочет?
Непрочитано 27.01.2011, 12:32
Сазоныч
Инженер
Там не вода а тосол) Если б он крутился сам, то нафиг мне насос? А сброс есть...на пол
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 14:19
Ну всякое бывает, может и крутится сама, да дальше одной комнаты двигаться не желает А так ИБП, только желательно чтобы не только с компа управлялся.
Непрочитано 27.01.2011, 14:37
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
Это какой объем воды и с каим напором дает ВАШ насосик на отопление. Максимальная мощьность насоса на отопление в частном домостроение 300Вт. Повторяю Это МАКСИМУМ. Да ваш киловатник шуметь будет так, что Вы спать не сможете.
Непрочитано 27.01.2011, 15:48
Tyhig
Да ладно ?
Ну даже если так, можно охлаждение подвести... Вентиляцию обеспечить и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 12:16
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
время работы ДГУ (ДЭС) как правило ограничивается заправкой бака и его расходом, у полупромышленных оно состовляет порядка 8-12 часов
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:14
valenok@yandex.ru
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
время работы ДГУ (ДЭС) ... состовляет порядка 8-12 часов
А бак от Камаза на 1 тн прикрутить уже слабо.)
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:26
Jоhnny
М.О.
А если расширительный бак поставить?
Jоhnny вне форума
Vetcad
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
