Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон рампы в парковку
Непрочитано 27.03.2009, 16:22
GeorgyNS
Добрый день!
Нужен совет в проектировании рампы в подземную автостоянку.
В СНиП 21-02-99 написано, что " продольный уклон закрытых прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18%". Что значит "закрытая рампа". Нужно-ли делать обогрев для такой рампы? Достаточно-ли сделать просто навес от дождя и снега, чтобы не было обледенения?
Помогите, кто знает
Непрочитано 28.04.2016, 16:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sv-rus Посмотреть сообщение
Подскажите, для криволинейной рампы поперечный уклон "обычно" делают или им пренебрегают, т.е. в разрез по полосе параллелен земле??
Там и так-то кривая кривизна, куда еще уклон пихать...
Вообще фрагментом конструктива рампы никто не поделится?
Поделился бы, но куда-то проекты канули, давно было... Да ничего интересного, винт дурацкий, чисто жб или жб по металлическим балкам, или жб в кирпиче...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 16:54
sv-rus
Архитектор
Центробежную силу компенсировать.
[IMG]http://i11.********/storage/1/7/8/Untitled1j_5908665_21729178.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось sv-rus, 28.04.2016 в 17:06.
sv-rus вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 17:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это хорошо было бы канэшна. На гоночном треке - ваще нада.
Но вот при скорости 5 км/час компенсасион не необходим. А токмо сложности создает. Всем.
Потише ездить надо, осторожней. А не нарезать сломя голову как полоумный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:18
xopolllo
Красноярск
при проектировании рампы советую посмотреть (смотреть) форсаж:токийский дрифт
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На п.22 начала всплывать какая-то картинка типа 3D-паркинг.
Так вот, там на поворотном участке разность уклонов внутри и снаружи НЕ ЕСТЬ поперечный уклон, а лишь разность продольных, из-за различного угла "винта" - шнек типа. Шнек НЕ разворачивается в плоскость.
Поэтому есчо вапрос, есть там поперечный уклон, али нет.
Скорее нет, патамушта нафег и не нада. Это видно на прямолинейном участке - 8,62%=8,52%.
Продольный уклон считается по средней линии траектории движения авты.
И т.д. и т.п., не заморачивайтесь глубоко.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:39
sv-rus
Архитектор
Каждое поперечное сечение рампы горизонтально своими длинными сторонами, без поперечного уклона (для удобства постройки). Правильно или нет не знаю) т.к. делаю в первый раз) По оси полосы есть нормативные 13 - 18%
Последний раз редактировалось sv-rus, 04.05.2016 в 17:38.
sv-rus вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 09:48
#27
crosandr
Инженер-строитель
Есть рампа на улице, то есть незащищенная, уклон 10%, покрытие бетонное. Следует ли делать на поверхности насечку противоскольжения?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 10:54
#28
Громозека
У меня был случай, когда без расчета пришлось проектировщику доказывать что он задрал рампу, хотя он утверждал, что все нормально.
Что мы сделали, еще до устройства пола типа топинг, загнали легковушку, ТОЛЬКО С ВОДИТЕЛЕМ И ПУСТЫМ БАГАЖНИКОМ. Потом на месте излома площадки и рампы в зоне клиренса машины решили просунуть лист пеноплекса 50 мм. толщиной. Лист не прошел. А теперь что же будет если будут пассажиры и мешок с картошкой в багажнике с дачи?
Пришлось рампу "подтесывать".
Громозека вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 17:52
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Громозека Посмотреть сообщение
... на месте излома площадки и рампы в зоне клиренса машины решили просунуть лист пеноплекса 50 мм. толщиной. Лист не прошел...
Так это не уклон неверный, а форма излома. Я не знаю, может излом и может быть резким по нормам, но задать радиус (подтесать) наверно лучше - плавность есть плавность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:11
#30
Владимир.
Проектирую
В нормах есть максимальная разность уклонов, при которой не вписывается вертикальная кривая
Владимир. на форуме
Непрочитано 10.05.2017, 10:11
#31
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Но она привязана к категориям улиц. а выезд из паркинга - нечто иное.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 05:55
#32
Stierlitz
на эту тему довольно интересно написано в новом СП по автостоянкам
Название: сп 113-16 выдержка.jpg
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 06:17
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... довольно интересно написано в новом СП ...
Правильно просто написано: "переход делать плавным". Это же естественно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:32
#34
Glop
Это такая же бессмысленная общая фраза, как и в случае с радиусом поворота в приложении. Пока в тех же нормативах не даны детально разрисованные шаблончики для нормативной машинки, которая должна проезжать свободно по гаражу - толку не будет. Может быть, у моей машинки по заданию на проектирование и так клиренс 30см, так она по любой рампе проедет А может быть, надо учитывать загруженную до предела машину - откуда тогда его брать? Такого даже в тех паспорте автомобиля нет. Так что в итоге все как всегда - на глаз.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 09:01
#35
Stierlitz
а если с фабрики заниженная, с клиренсом 30...40мм?
Непрочитано 12.05.2017, 09:15
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
...бессмысленная общая фраза...
Очень смысленная. Не напиши это, то всякий ищущий в норме конкретику сделает перелом. Острый перелом. Жестко царапающий днища. А увидев написанное "общее" ПЛАВНО, будет потеть, пыхтеть, ворчать, но задумается, и заложит таки плавность. Да хоть минимальную - и то уже будет НАМНОГО лучше. А если есчо почешет темя, то может и догадается хороший радиус перехода заложить. Я, как геометр и автолюбитель, считаю, что нетрудно догадаться, что лучший радиус плавности на изломе дороги - это радиус сегмента с хордой, равной практической базе авто с высотой сегмента, равной практическому клиренсу в пределах базы.
При этом за практическую авто конечно нужно считать не золоченый каен прэсли или иное экзотическое с клиренсом 16,5 мм, а средневропейский обывательский авто. Т.е. база 2,5 м, клиренс 100 м.
Вопрос - каков радиус при данных исходных?
И второй вопрос - а вообще для чего дана голова - чтобы зырить нормы и кушать в нее?
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 53 02.06.2021 10:09
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50
