14.05.2021, 13:27 | #1 | |
Замена нескольких динамических блоков с атрибутами на новый блок с сохранением размеров
инженер Регистрация: 03.08.2007
Наверное имеется в виду это. Предположим свойства она поменяет, а как на счет самих блоков...
Если я правильно помню, то вместо хендлов блоков, можно написать имя блока и если он есть в базе чертежа, то программа попытается вставить именно этот блок и применить к нему параметры и атрибуты... Давно не работал с программой...
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
поочерёдная замена выбранных блоков на указанный заменяющий блок с синхронизацией атрибутов и динамических свойств в случае их совпадений (из заготовок). возможно будет работать не со всеми динамичекими свойствами.
Последний раз редактировалось koMon, 25.05.2021 в 17:54. |
AMDen, если я переименую блок, тогда переименуются все блоки с данным именем, мне же надо заменить часть блоков. Можно конечно скопировать блоки на новый чертеж, переименовать, перечертить (и скорее всего, когда я перечерчу, все изменения в динамических свойствах существующих блоков приведутся к свойствам перечерченного блока). Хотелось бы заменять блоки как то побыстрее, так как таких замен нужно делать несколько.
koMon, спасибо, отлично то что надо, только вот сообщения от автокада пишется какими то иероглифами, это конечно не так важно. Еще такое пожелание, если можно, сделать чтобы был выбор: 1. с сохранением размеров, атрибутов и точки вставки исходного блока. (как реализовано в Вашем лиспе) 2. с сохранением размеров (без сохранения атрибутов) и точки вставки исходного блока. |
как накопировали, так и читаете )
вообще у блока нет задаваемых размеров (если их определения не выполнены дин. параметрами), есть масштабы. вам что нужно? то есть чтобы оставались значения атрибутов из определения блока? |
то что хотелось бы видеть нарисовал во вложении. |
танбраун,
неизвестная команда какая? что в консоли пишется дословно? |
koMon, извиняюсь, все заработало (хотя после установки приложения не работала, перезагружал пк, все равно не работала, удалил порядковые номера по левому полю, заработала).
Функция на 5 с большими плюсами, работает как надо. Огромное спасибо в помощи. |
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности | otsva | Динамические блоки | 4 | 08.10.2019 21:35 |
VBA. dfx код для динамических блоков с атрибутами | art_rrc | Программирование | 2 | 03.10.2014 14:26 |
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel | Andrey_nadym | Программирование | 18 | 07.01.2014 01:42 |
Подсчет простых и динамических блоков | gizmo_zx | Программирование | 12 | 08.09.2010 16:04 |
