Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как привязать слой блока к его атрибуту?
Непрочитано 02.06.2021, 21:17 #1
YAMICH
Всем добрый вечер!
Возник такой вопрос, есть ли возможность привязать слой блока к его атрибуту, т.е. при смене слоя на слой "2. d16 - арматура" меняется атрибут, и после значка диаметра встает текст "16".
Надеюсь понятно объяснил, и также, если есть идеи, как сделать это полегче, буду очень благодарен!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж4.dwg (96.9 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 02.06.2021, 21:29
Скорее, наоборот - привязать атрибут к слою блока. Я бы смотрел в сторону DIESEL-выражений, но я не уверен, что сработает.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 22:08
YAMICH
Вот, искал что-то подобное, как в экселе "если", не знал как в автокаде примерно такое же называется. Попробую, спасибо
YAMICH вне форума
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды Browning Zed LISP 7 23.02.2018 11:36
Построение полилинии между точками блоков, по атрибуту NAME блока. Bora495 Программирование 6 03.04.2012 10:29
возможно ли задать нередактируемый преффикс атрибуту блока или тексту? Eghor123 AutoCAD 2 01.12.2011 21:41
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
