Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменение размера после зеркального отражения в блоке
Непрочитано 11.09.2021, 22:17 #1
Nikitumbus
Здравствуйте! Такая проблема: в блоке есть два контура (желтый контур - это окно, белый контур - это проем). Для окон может быть зазор как за четверть, так и в другую сторону. К сожалению, растяжение работает только в одну сторону (отрицательное значение нельзя сделать). Единственное решение, это зазор отображать зеркально относительно проема, но после таких действий слетает линейный размер. Он не перемешается за точкой, которая была зеркально отражена. Если какие либо варианты решения данной проблемы. Во вложение сам блок в двг и гифка работы блока. На гифке наглядно показано, что размер не хочет изменятся.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проем и окно.dwg (79.1 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 12.09.2021, 12:36
AlexCondor
инженер
Я думаю плясать надо не от ширины зазора, а устанавливать (растягивать) ширину окна от центральной точки. Зазор при этом может получиться любой
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проем и окно.dwg (123.4 Кб, 1 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2021, 15:56
Nikitumbus
Вариант конечно, но хотелось бы в свойствах указать нужный зазор, без всяких вычислений. Да и зазор бывает отличается с левой и правой стороны.
Nikitumbus вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 16:24
AlexCondor
инженер
Ну тогда, самое простое КМК, видимостей должно быть 3. В первой только проем, вторая - окно в проеме без четвертей, третья - окно в проеме с четвертями.
Изменение значения атрибута в динамическом блоке mikmik Динамические блоки 12 19.05.2016 15:40
Как изменить размер букв при вводе после создания новой текстовой строки? pabra AutoCAD 4 22.10.2012 12:06
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
Изменение размера 3-d поверхности... Лариса AutoCAD 10 17.02.2005 21:13
