08.07.2008, 10:51 | #1 | |
Работа в Ansys Civil FEM 11
Проектирование
Харьков
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Да зачем там литература? В справке к civilfem написано "куды нажимать". В civilfem много диалоговых окон для выбора сечений по сортаментам, арматуры и.т.д. Даже немного scad напоминает. Если с классическим ансисом дружили, то проблем быть не должно, сложнее не стало. Тут главное нормы европейские знать, поскольку именно они там реализованы, их методики (внимательно не разглядывал, но мне показалось что и они в хэлпе изложены в сжатом виде).
В принципе, все что может сивилфем, то может и классический ансис. Сивилфем это что-то вроде СПДС для АвтоКАДа. ЗЫ, Ходил слушок что в 12ую версию сивилфема будут фтыкать расчеты по нашим нормам.
я еще не волшебник, я только учусь Последний раз редактировалось cyberkolbasa, 08.07.2008 в 19:59. |
Да, с импортом все хорошо, только вот help пишет:
The entities that will be read from the DXF file are the following: 3DFACE, ARC, CIRCLE, LINE, LWPOLYLINE, POINT, POLYLINE (POLYFACE MESH, 3D POLYLINE, 3D POLYGON MESH), SOLID, TEXT, TRACE Solid-то он не импортирует... |
Да...? Странно, сколько раз пробовал через sat, солиды не импортируются, может чего не так делаю...
Хотя мне для построения солидов пока хватало и средств Ansys. В импорте CivilFemовском мне нравится, что модель сразу выводится в лог-файл... Последний раз редактировалось MMV, 29.10.2008 в 10:39. |
Подскажите пожалуйста: выбираю сечение балки в CivilFem, открываю сортамент, затем хочу создать свою форму сечения (кнопочка под крестиком), задаю параметры, нажимаю ок, затем ансис показывает харктеристики сечения (площадь,...), снова ок. Смотрю свое сечение и значение площадей и моментов инерции нулевые! Куда делись? Их снова надо задавать вручную?
Импортируются. Надо в Acad-е чертить плоский замкнутый контур, затем переводить его в Region, потом выдавливать (extrude). Таким образом начерченый solid экспортируется в .sat и Ansys его видит
Поделитесь пожалуйста |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
кластер из 16 .
сейчас тестируем на больших задачах. пока 13 милл уравнений = 13 часов прямым, 3 часа итерационным. будем пробовать еще больше. но в основном считаем нелин (грунт. бетон, сейсмика), для него РС особо не нужно. |
tester Регистрация: 23.08.2008
Уважаемые. Почему импортирую файл .sat в Ansys CivilFem, но ничего не появляется на экране. Файл прилагаю.
нашел причину. MODEL SIZE IS OUT OF RANGE. те осталось узнать границы модели и как расположить ее в пространстве акада. разобрался. Ансус принимает в метрах Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 26.02.2010 в 06:38. |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
ANSYS, смертынька моя. Как запрограммировать раскраску? | Александр Бауск | ANSYS | 4 | 11.11.2007 13:41 |
Ansys. Теплопоток. | bivis333 | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 22.03.2007 18:35 |
Лира или Ansys? что есть Ansys? | ilya200 | ANSYS | 8 | 23.01.2007 13:07 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
