Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Сопоставление результатов расчётов на сейсмику, полученных спектральным и прямым динамическим методами в Ansys
Непрочитано 26.05.2011, 22:21 #1
diesel-generator
Конструктор
Цель: сравнить результаты расчетов на сейсмику, полученных прямым динамическим и спектральным методами.
Для этого рассмотрим следующие конструктивные схемы:
1. Стойка круглого трубчатого сечения высотой 10 м. Нижний конец стойки жёстко закреплен. К верхнему концу стойки присоединена сосредоточенная масса 1000 кг;
2. Балка двутаврового сечения пролётом 6 м. Шарнирное крепление опор. По длине балки распределена масса интенсивностью 1296 кг/м;
3. Балка двутаврового сечения пролётом 6 м. Жёсткое крепление опор. По длине балки распределена масса интенсивностью 1296 кг/м;
4. Пластинка квадратная в плане толщиной 0.2 м. Жёсткое закрепление по контуру. По площади пластинки распределена масса интенсивностью 200 кг/м2.
Для динамического метода в качестве исходного воздействия использую трёхкомпонентные сбалансированные статистически независимые акселерограммы.
Для спектрального метода используется трехкомпонентный спектр исходной акселерограммы.
Для моделирования стойки, балок используется beam189. Для моделирования пластинки применяется shell181. Для всех расчётных схем применяю упругий, изотропный материал.
На рисунках представлены эпюры, изополя отношения внутренних усилий динамического метода к спектральному методу при действии сейсмического воздействия.
Интересует причина расхождения результатов расчётов прямого динамического метода со спектральным методом при действии сейсмической нагрузки. Результаты расчетов по динамическому методу и по спектральному методу расходятся как в меньшую, так и в большую сторону.
Тип файла: doc Рисунки.doc (172.0 Кб, 607 просмотров)
Непрочитано 09.06.2011, 14:51
Alexandr B.
Доброго времени суток, уважаемый diesel-generator.
Насколько я понимаю, разультаты расчета линейно-спектральным методом и методом прямого динамического анализа должны различаться. Линейно-спектральный метод - это более простое (и главное быстрое) решение и, как следствие, более грубое.
Хотел Вас спросить: где нашли такое богатство как "сбалансированные статистически независимые акселерограммы"? С недавних пор интересуюсь вопросами сейсмики и располагаю крайне скудной "коллекцией" сейсмических воздействий. Может поделитесь ссылочкой?
Кроме того: переход от исходной акселерограммы к спектру отклика, как я понял, выполняли Сами? Ошибка может крыться и здесь.
С уважением, Alexandr B.
Alexandr B. вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:12
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
1. Различаться то они должны, но не на десятки процентов на простой схеме. Может автор предоставить расчетные файлы Ансиса? Ещё как вариант можно попробовать продублировать расчет в Роботе.
2.
Я скоро отдельно и подробно буду об этом рассказывать.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:27
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Раньше СергейД очень долго просил скинуть акселерограммы у одного товарища. тот, хоть и обещал, так и не скинул(или скинул в личку). Тоже был бы очень благодарен, если поделитесь
Chardash вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:35
Sid Barret
летчик
Крым
где и когда?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 17:24
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
В уеблоге конечно! Расскажу, как синтезировать акселерограмму, как сбалансировать, как отфильтровать, сколько выдерживать и как хранить, как засунуть в Робот или другую программу.
Хотелось просто дождаться, когда из автодесковской техподдержки придёт одна очень важная задача, но уже не судьба, видно.
Если речь о ДБНовских, то они вроде в даунлоаде лежат? Или какие особенные?
Я как и все очень хочу услышать автора, чем больше мнений, тем лучше.
P.s. Для очень нетерпеливых слайд-шоу с ОЧЕНЬ ЧЕРНОВЫМИ набросками и минимумом комментариев:
http://bausk.livejournal.com/19525.html
ЛУчше пройти по ссылке и смотреть во весь экран
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 09.06.2011 в 17:30.
Непрочитано 10.06.2011, 07:41
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
отличие может быть довольно большим для сложных высотных конструкций =на десятки проценнтов.
я не очень много занимался сейсмикой. но посчитал высотку стержнем эквивалентным по пяти акселерограммам и сравнил с ЛС расчетом, сделанным до меня. отличия большие. в обе стороны. но для обобщений информации все же мало.
для начала нужно исключить все, что вы делали сами (и не показыаете) и в чем могли ошибиться (как и все мы)
в лире скаде или роботе сравните результаты.
убежден отличие ЛСМ и акс-мм будет большим. не меньше, чем в ансис.
а уж потом беритесь за ансис и делайте свой макрос и сравните с тем, что было в упомянутых программах.
акс-мм я несколько проверил, тренд снял. интегрировал-дифференцировал и тп. будет немного времени свободного= еще раз проверю и вывешу.
хотя в лире приложены акс-ммы ДБН. почему не пользоваться?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 21:00
diesel-generator
Конструктор
Почему грубое? Что является критерием «грубости»?
В исходных данных для проектирования.
Тоже был бы очень благодарен, если поделитесь.
Прикрепил оцифровку акселлерограммы. Спектры скину позже. Эта акселлерограмма сгенерирована по специальному спектру для 8 бальной площадки.
Генерировал не Я. Ошибок нет.
Файлы сейчас предоставить не могу, т. к. они отсутствуют на моем домашнем компьютере. Скину позже. Было бы интересно посмотреть, что получается в Роботе.
Для более сложных схем расхождение у меня достигало 600% как в большую, так и в меньшую сторону.
Можно объединиться и провести совместные исследования.
По каким нормам вы сглаживаете и расширяете пики ответных спектров? Почему Вы получаете ответный спектр для демпфирования 0,07, а не для 0,05.
Сейчас автор пришел к выводу, что при конструировании сейсмостойких конструкций лучше использовать интуицию, опыт, знания, а расчеты рассматривать лишь как дополнительную информацию для принятия окончательного решения.
Получал аналогичные результаты.
Макросы покажу позже. У меня сейчас их нет под рукой.
Тип файла: rar АКС_8.rar (57.0 Кб, 228 просмотров)
diesel-generator вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 16:19
1 | #9
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Извините, был занят.
По нормам и демпфированию: руководствуемся указаниеми МАГАТЭ SRS №28, расширять-уменьшать спектры по ASCE 4-98 например, на 15%, это соответствует общепринятой практике в атомке. Демпфирование ответных спектров берется разное в соответствии с ТЗ, от 1% до 7%.
А вы чем?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 21:47
1 | #10
diesel-generator
Конструктор
А вы чем?
Тоже использую ASCE.
Выкладываю макросы для расчёта прямоугольной пластинки по прямому динамическому методу и по спектральному методу. Аналогично решаются задачи и для других конструктивных элементов. В расчётах по динамическому методу использую релеевское демпфирование. В расчётах по спектральному методу демпфирование заложено в самом спектре 5% от критического затухания.
Спектры от исходных акселлерограмм находятся в макросе «спектральный метод».
Динамический метод
[Выделить все]
Цель: определить внутренние усилия
!в прямоугольной пластинке динамическим методом
!* 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
!* 1.1 Геометрические характеристики пластинки
b=6
h=6
s=0.2
!* 1.2 Механические характеристики
e1=3e10
v=0.3
d=2500
!* 2. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ
/PREP7
!* 2.1 Построение геометрии пластинки
k,1,
k,2,b
k,3,b,h
k,4,,h
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,1
AL,all
!* 2.2 Выбор типа элемента
ET,1,shell181
!* 2.3 Задание свойств материала
MPTEMP
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,e1
MPDATA,PRXY,1,,v
MPDATA,DENS,1,,d
!* 2.4 Задание характеристик сечения
sect,1,shell,,plate
secdata,s,1,0.0,3
secoffset,MID
seccontrol,,,,200
!* 2.5 Определение размеров конечных элементов
lesize,all,b/20
!* 2.6 Нанесение сетки и задание граничных условий
CSWPLA,11,0,1,1
AATT,1,1,1,11,1
amesh,all
DL,1,,ALL
DL,2,,ALL
DL,3,,ALL
DL,4,,ALL
*DIM,A_X,TABLE,5100,1,1,time
*DIM,A_Y,TABLE,5100,1,1,time
*DIM,A_Z,TABLE,5100,1,1,time
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_X(1,0),'time','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_Y(1,0),'time','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_Z(1,0),'time','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_X,'a_x','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_Y,'a_y','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,A_Z,'a_z','txt',' ',IJK,5100,1,1, ,
(e12.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
finish
/config,nres,9999
!* 3 РЕШЕНИЕ
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
DELTIM,0.01,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
AUTOTS,0
ALPHAD,11.2697
BETAD,0.000204
TIME,25
acel,%A_X%,%A_Y%,%A_Z%
solve
finish
/post1
set,first
NumIter = 2500
k=1
*DOWHILE,k
*DO,l,1,99
LCDEF,l,1,k,
k=k+1
*if,k,GT,NumIter,EXIT
*enddo
!* LCABS,all,0
LCSEL,S,1,l,1
LCOPER,MIN,all,,,
LCWRITE,98,,,
*ENDDO
LCWRITE,98
k=1
set,first
*DOWHILE,k
*DO,l,1,99
LCDEF,l,1,k,
k=k+1
*enddo
!* LCABS,all,0
LCSEL,S,1,l,1
LCOPER,MAX,all,,,
LCWRITE,99,,,
*ENDDO
LCWRITE,99
ETABLE,MX,SMISC, 4
ETABLE,MY,SMISC, 5
ETABLE,QX,SMISC, 7
ETABLE,QY,SMISC, 8
ETABLE,NX,SMISC, 1
ETABLE,NY,SMISC, 2
LCFILE,98,'sq_plate_dm','l98'
LCFILE,99,'sq_plate_dm','l99'
LCASE,98,
LCOPER,SQUA
LCOPER,SQRT
LCWRITE,96
LCASE,99,
LCOPER,SQUA
LCOPER,SQRT
LCWRITE,97
LCASE,96
LCOPER,MAX,97
LCWRITE,95
ETABLE,REFL
FINISH
Спектральный метод
[Выделить все]
!в прямоугольной пластинке спектральным методом
b=6
h=6
s=0.2
e1=3e10
v=0.3
d=2500
/PREP7
k,1,
k,2,b
k,3,b,h
k,4,,h
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,1
AL,all
ET,1,shell181
MPTEMP
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,e1
MPDATA,PRXY,1,,v
MPDATA,DENS,1,,d
sect,1,shell,,plate
secdata,s,1,0.0,3
secoffset,MID
seccontrol,,,,200
lesize,all,b/20
CSWPLA,11,0,1,1
AATT,1,1,1,11,1
amesh,all
DL,1,,ALL
DL,2,,ALL
DL,3,,ALL
DL,4,,ALL
/SOLU
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,100
EQSLV,SPAR
MXPAND,100, , ,1
MODOPT,LANB,100,0,10000, ,OFF
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,8
SPOPT,SPRS,100
SVTYP,2
FREQ,		0.20	,	0.30	,	0.40	,	0.50	,	0.60	,	0.70	,	0.80	,	0.90	,	1.00
FREQ,		1.10	,	1.20	,	1.30	,	1.40	,	1.50	,	1.60	,	1.70	,	1.80	,	1.90
FREQ,		2.00	,	2.10	,	2.20	,	2.30	,	2.40	,	2.50	,	2.60	,	2.70	,	2.80
FREQ,		2.90	,	3.00	,	3.15	,	3.30	,	3.45	,	3.60	,	3.80	,	4.00	,	4.20
FREQ,		4.40	,	4.60	,	4.80	,	5.00	,	5.25	,	5.50	,	5.75	,	6.00	,	6.25
FREQ,		6.50	,	6.75	,	7.00	,	7.25	,	7.50	,	7.75	,	8.00	,	8.50	,	9.00
FREQ,		9.50	,	10.00	,	10.50	,	11.00	,	11.50	,	12.00	,	12.50	,	13.00	,	13.50
FREQ,		14.00	,	14.50	,	15.00	,	16.00	,	17.00	,	18.00	,	20.00	,	22.00	,	25.00
FREQ,		28.00	,	31.00	,	34.00	,	37.00	,	40.00	,	43.00	,	46.00	,	49.00	,	50.00
SV,	0,	2.23906	,	2.38446	,	2.67768	,	3.43298	,	4.11588	,	4.65645	,	4.74928	,	4.79198	,	4.78710
SV,	0,	5.19508	,	5.71992	,	5.98200	,	6.07515	,	6.13984	,	6.19682	,	6.31244	,	6.15840	,	6.00442
SV,	0,	6.14314	,	5.65427	,	6.31265	,	5.94213	,	6.30559	,	6.04515	,	6.20079	,	6.16744	,	6.08139
SV,	0,	6.21443	,	6.17290	,	6.29820	,	6.18375	,	6.22748	,	6.21709	,	6.19705	,	6.21973	,	6.18181
SV,	0,	6.19124	,	6.30571	,	6.22375	,	6.25933	,	6.37168	,	6.12109	,	6.28274	,	6.14693	,	6.14490
SV,	0,	6.05683	,	6.26742	,	6.20740	,	6.30180	,	6.08464	,	6.19676	,	6.27821	,	6.31592	,	6.35632
SV,	0,	6.40195	,	6.42775	,	6.25284	,	6.20402	,	6.35508	,	6.06434	,	5.88127	,	5.65463	,	5.64741
SV,	0,	5.40775	,	5.39712	,	5.09562	,	4.89977	,	4.70061	,	4.51168	,	3.79533	,	3.26754	,	2.82279
SV,	0,	2.70520	,	2.68420	,	2.64251	,	2.60964	,	2.59474	,	2.57704	,	2.58007	,	2.60023	,	2.58488
SED,1,0,0
MCOMB,SRSS
SOLVE
FREQ
SV,0,	2.16	,	2.73	,	2.53	,	3.43	,	3.98	,	4.67	,	5.11	,	5.00	,	4.89
SV,0,	5.40	,	5.78	,	6.30	,	6.62	,	6.35	,	6.45	,	6.20	,	6.41	,	6.23
SV,0,	6.48	,	6.26	,	6.40	,	6.29	,	6.54	,	6.37	,	6.38	,	6.40	,	6.46
SV,0,	6.33	,	6.53	,	6.57	,	6.58	,	6.45	,	6.55	,	6.68	,	6.40	,	6.23
SV,0,	6.54	,	6.47	,	6.40	,	6.45	,	6.47	,	6.53	,	6.60	,	6.54	,	6.35
SV,0,	6.54	,	6.65	,	6.34	,	6.10	,	6.64	,	6.84	,	6.59	,	6.32	,	6.54
SV,0,	6.51	,	6.64	,	6.56	,	6.53	,	6.28	,	6.36	,	6.08	,	5.90	,	5.70
SV,0,	5.51	,	5.45	,	5.38	,	5.00	,	4.68	,	4.40	,	3.97	,	3.39	,	2.94
SV,0,	2.85	,	2.80	,	2.76	,	2.75	,	2.71	,	2.69	,	2.67	,	2.68	,	2.66
SED,0,1,0
MCOMB,SRSS
SOLVE
FREQ
SV,	0,	1.44000	,	1.74359	,	1.53236	,	2.38817	,	2.84758	,	3.36663	,	3.37465	,	3.46592	,	3.38435
SV,	0,	3.68181	,	3.72290	,	4.15160	,	4.29670	,	4.20594	,	4.34942	,	4.28013	,	4.06977	,	4.20849
SV,	0,	4.04326	,	4.20028	,	4.31240	,	4.42007	,	4.24339	,	4.29330	,	4.37952	,	4.40974	,	4.24598
SV,	0,	4.35022	,	4.27434	,	4.27843	,	4.18219	,	4.28128	,	4.39568	,	4.18639	,	4.18983	,	4.36217
SV,	0,	4.26518	,	4.27001	,	4.40048	,	4.42754	,	4.16977	,	4.49537	,	4.36284	,	4.27847	,	4.50351
SV,	0,	4.39983	,	4.41062	,	4.49105	,	4.47820	,	4.30696	,	4.35013	,	4.32062	,	4.38675	,	4.37374
SV,	0,	4.42809	,	4.21170	,	4.34076	,	4.29985	,	4.22983	,	4.13770	,	3.98694	,	3.95893	,	3.88430
SV,	0,	3.74851	,	3.61057	,	3.61364	,	3.40621	,	3.26669	,	3.00275	,	2.64412	,	2.24917	,	1.93184
SV,	0,	1.88586	,	1.83229	,	1.83698	,	1.82623	,	1.80533	,	1.77812	,	1.76832	,	1.74658	,	1.74873
SED,0,0,1
MCOMB,SRSS
SOLVE
FINISH
/POST1
/INPUT,'sq_plate_sm','mcom',,,0
ETABLE,MX,SMISC, 4
ETABLE,MY,SMISC, 5
ETABLE,QX,SMISC, 7
ETABLE,QY,SMISC, 8
ETABLE,NX,SMISC, 1
ETABLE,NY,SMISC, 2
LCWRITE,97
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.06.2011 в 21:53.
Непрочитано 19.06.2011, 23:26
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
О, есть с кем поговорить!
Не считал в Ансисе прямой динамический метод.
ALPHAD,11.2697
BETAD,0.000204
- это рэлеевское демпфирование? А что такой большой коэффициент? Там задается циклическая частота к демпфированию в процентах?
Если по спектральному, то да.
А сами акселерограммы-то? Там же первый макрос читает их из файлов .txt, если я правильно разобрался.
Там в слайдах конечная задача - расчет спектра ответа на отметке, и он уже для разных к-тов демпфирования может генерироваться по акселерограмме в узле, т.е. поэтажной. Соответственно и метод расчета - только прямое интегрирование, спектральный не подходит. Но это здесь оффтопик уже.
Непрочитано 20.06.2011, 09:20
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Уже второй год на разных конференциях Скад софт показывает презентацию про расчеты конфайнмента над ЧАЭС, довольно сложные металлоконструкции, в итоге авторами получено крайне малое расхождение по 2 обсуждаемым в данной теме методам, как пояснил докладчик - по причине использования спектров не стандартных (СНиПовских), а на основе расчетных акселерограмм.
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 20:55
diesel-generator
Конструктор
Да.
Такие значения коэффициентов альфа и бета получаются по расчёту согласно пункту 3.1.5.1.1 ASCE 4-98.
Не совсем понял. В формулах для alpha и beta участвуют: первая собственная частота системы, максимальная частота воздействия (где-то 30Гц для сейсмики), коэффициент затухания(зависит от материала и от интенсивности воздействия).
Alpha=4*pi*f1*f2*ksi/(f1+f2)
Beta=ksi/(pi*(f1+f2))
Да, именно так.
Там в слайдах конечная задача - расчет спектра ответа на отметке, и он уже для разных к-тов демпфирования может генерироваться по акселерограмме *в узле*, т.е. поэтажной. Соответственно и метод расчета - только прямое интегрирование, спектральный не подходит. Но это здесь оффтопик уже.
Ясно.
Я получаю пока другие результаты. Может это и моя допущенная где-то ошибка, но пока я её найти не могу.
Непрочитано 21.06.2011, 16:44
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Интересно было бы послушать этого докладчика.
По-моему, сопоставлять расчет по нормативным спектрам и результаты прямого динамического метода вообще некорректно, они и должны не совпадать. Это само собой разумеется, что при сравнении спектры соответствуют набору акселерограмм: в случае нормативных - синтезированным, в случае фактических - фактическим.
Что там за "конфайнмент", не вспомните визуально? Если стержневая конструкция, то очень вероятно, что это усиление юго-западной стены саркофага.
Непрочитано 21.06.2011, 19:49
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Насколько я помню, подобные мысли (если я не ошибаюсь) озвучивал Сливкер. Хотя могу ошибаться.
Voliant вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:46
Kostya_PC
докладчик говорил именно о новом безопасном конфайнменте. презентацию к сожалению найти не смог.
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 22:32
СергейД
Подмосковье
если просчитано от акселерограммы, а затем использовался спектр именно от этой акс-ммы. то результаты и должны примерно совпадать....
СергейД вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 01:13
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Еесли спектр акселерограммы, а не нормативный - тогда, конечно, можно сравнивать, но совпадать всё равно не будут, IMO.
Непрочитано 22.06.2011, 09:00
OXOTHUK
конструктор ПГС
Речь идет о именно прямом динамическом расчете во временной области, конструкция - арка исполинских размеров - стержневая модель, докладчик - Перельмутер А.В.
Эту презентацию не дают и не публикуют, наверное пока, может кто из участников конференции разве что выложит фото или видео материалы.
Очевидно в скором времени данные материалы появятся в разделе для скачивания на сайте скадсофта.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 09:08
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
А, это которую французы якобы строить должны.
Такие объекты и должны считаться по фактическим данным (сейсморайонирование), плюс ещё целый ряд условий. Это они какой-то секрет Полишинеля раскрывают.
Поищу, может, есть что. Все предыдущие сведения по динамике в Скаде не слишком впечатляли.
