Динамический коэффициент вязкости турбинного масла ТП-22.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Динамический коэффициент вязкости турбинного масла ТП-22.
Непрочитано 24.07.2020, 12:41 #1
Gordievsky
Добрый день, Уважаемые Друзья.
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию про Динамический коэффициент вязкости турбинного масла ТП-22 при различных температурах?
У интернете нашел формулу расчета, но не могу ей доверять, так как не указана ссылка на источник.
Последний раз редактировалось Gordievsky, 24.07.2020 в 12:46. Причина: опечатка
Непрочитано 25.07.2020, 17:11
Alexander_Student
Только не динамический коэффициент вязкости а просто динамическую вязкость.
В ГОСТ 9972-74 есть значения для одной температуры. Вот на этом сайте тоже есть данные но без ссылок.
https://openedu.urfu.ru/files/book/_...pages/2.8.html
Там указана кинематическая вязкость, но кинематическая вязкость это динамическая вязкость деленная на плотность, так что можно пересчитать.
Можете попробовать связаться с создателями сайта, может они подскажут, откуда они взяли данные.
Alexander_Student вне форума
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
Динамический расчет портала PROSTO MARIA Прочее. Архитектура и строительство 3 28.05.2012 09:49
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 20.07.2011 09:31
