25.09.2020, 18:29 | #1 | |
На какой градус повернуть оси в 3Д чертеже чтобы получить аксонометрию
А для текущего случая будет достаточно изометрической проекции без искажения. На какой угол крутнуть оси? Да, и не совсем корректный вопрос задал. Последний раз редактировалось saufesma, 26.09.2020 в 04:32. |
Для изометрической проекции т.е. с одинаковыми размерами достаточно взгляда на нулевую точку со стороны координат 1,1,1 ну если хотите угол то под 45 градусов от горизонтали и под 45 градусов о боковых вертикальных поверхностей.
Зыж программы трехмерного проектирования делают такие вещи автоматом. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Varicad такого не делает. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Сорри, если тебе надо построение изометрии на плоскости, ну дык согласно начертальной геометрии они под 120 градусов |
В какой программе? Если в Автокаде, то в нем предусмотрено аж 4 точных изометрии в 3D, плюс построение изометрии на плоскости. Вы также можете повернуть оси в 3D на произвольный угол, и каждая полученная аксонометрия будет теоретически обоснована. Если же Вам нужна конкретная из стандартных аксонометрий, то какая именно? Например, прямоугольную диметрию можно установить, задав угол с осью Х=250 или 290 градусов, с плоскостью XY=19 градусов. Делается это в диалоговом окне настройки точки зрения.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Вы бы для начала сказали чего добиваетесь? Если получить аксонометрию, которую используют сетевики - косоугольную проекцию - то ни в одной 3д программе вы этого не сделаете - т.к. это искажения, а 3д проги делают все по законам геометрии. Есть специальный софт или скрипты, которые такие проекции делают.
Действительно, никакими видами такую проекцию не сделаешь - только специальными программами. А любые другие "изометрические" виды получаются просто изменением толки зрения на модель. |
Для начала всё же стоит озвучить какую именно проекцию хочется
диметрия Тзрения повернуть 69.3 19.5 равноугольная 120/120/120 и так есть... не очень точно, но терпимо. В придачу построение овалов и элипсов не совпадает при ручном и машинном черчении. Есть ЛИСПы, которые из трёхмерной модели делают нужные проекции |
Изометрическую, с искажением, без, не важно.
>Есть ЛИСПы, которые из трёхмерной модели делают нужные проекции Где их взять, а может знаешь где взять математику по которой эти программки писали. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Без спорно, только там речь идет о черчении в 2Д, а мне надо знать углы поворота осей в 3Д чтобы получить требуемые ГОСТ 2.317 углы в 2Д. |
Повороты для прямоугольной изометрической проекции в 3D: с осью X= 45 или 135 или 225 или 315 градусов, т.е. через 90, с плоскостью XY= 35,3
оч интересный вопрос)
вы что? "ручками" строите 3D? так понимаю, с обозначением осей ("кружочками, циферками, буковками"), с линиями осей - все понятно вообще, оси и их обозначения должны повернуться автоматом вместе с объектом, лишь бы в их свойствах было указано "видимость в 3D" ну, а если "ручками" - начерталка в помощь!) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.09.2020 в 01:14. |
Какой стиль текста нужно установить, чтобы корректно отображались окна в Scad ? | jula89 | SCAD | 3 | 08.10.2019 15:19 |
VBA. Как сделать, чтобы при отладке на чертеже изображалось то, что рисую | fasadel | Программирование | 3 | 01.11.2013 07:47 |
Как чертеж AutoCada экспортировать или перенести в Сorel, чтобы в получить потом картину в Jpge? | Зиболова анастасия | AutoCAD | 5 | 03.05.2010 23:22 |
Photoworks в SW2008 - как отрендерить, чтобы не получить черную картинку? | RasConRas | SolidWorks | 7 | 04.09.2008 20:22 |
