07.12.2020, 13:08 | #1 | |
Импорт 3D моделей из SolidWorks в Revit
рисование Регистрация: 19.02.2009
Я пытался.
Исходя из статьи http://help.solidworks.com/2017/russ..._ifc_files.htm пробовал с IFC 2.3 - чтобы можно было перегонять из этого формата в Solidworks и обратно. Думал свои элементы в Solidworks использовать, а через IFC вставлять в Revit или Navisworks. Не получилось толком, до таблиц атрибутов так и не дошел.. Точнее переводит, но только форму видно как единое целое и ничего с ней не сделать. Возникает вопрос, что делать дальше с этим элементом - находимся в такой же ситуации как тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159852 Как бы не было легче в моделировании использовать Solidworks, учитывая иную специфику Revit остановился на том, что нужно все свои имеющиеся модельки перерисовывать. Просто делать всё упрощенно |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Inventor, насколько я помню, может открывать файлы Solid-a без всяких преобразований. Я открывал их и экспортировал в Revit. В Inventore есть функция для экспорта в Revit. Не всегда и не все модели удачно перебрасывались, но в целом более менее. Второй вариант - просто сохранять из Inventor в формат DWG в 3D . И полученную 3D импортировать в Revit . Но такие модели получались довольно тяжелыми, потому что в Revit прилетала вся геометрия, со всеми закруглениями, фасками, отверстиями и прочим. Ну и внешний вид не настроишь особо. Если только в автокаде подшаманить с цветами граней. Материалы и текстуры уже не получится назначить в Revit для рендера.
3D DWG при импорте в Revit теряет значительное количество элементов. Можно избежать потерь, например, загнав всё в блок, но тогда Revit работает некорректно, не строит нормальные разрезы, зависает. Цитата:
Inventor 2021 pro. |
Уфа
с чего вдруг? нормально все открывалось. я Inventor устанавливал специально для передачи моделей из Solid в Revit и нормально там все получалось. inventor после открытия файлов solida, правильно отображал дерево операций Solida и можно было редактировать детали и сборки так же, как если бы они были созданы в Inventor. и экспорт в Revit работал более-менее толково. Только приходилось часть операций удалять вручную
прямо в rfa/rvt? Цитата:
Уфа
да, в rfa. там же в Inventor есть функции специальные. https://youtu.be/RPU2qpijAAY
инженер-технолог Регистрация: 24.05.2011
Екатеринбург
Так же использую Inventor для передачи. Работаю в Solid2017, а Inventor 2015. При передаче из солида в инвентор есть особенность. Нужно использовать латиницу,т.к. кирилица отображается криво. Далее без проблем через BIM обмен.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...) |
Только .asdk. |
Ап темы.
Как корректно экспортнуть модель из Солида через ifc? Наш конструктор работает в солидворксе и я пытаюсь всё это дело выгрузить в Ревит. Проблема в том, что система координат у них разные и я не могу понять, как ее поменять (не работал в солиде, гуглежка не помогла). Каким образом можно это сделать? |
Нашел способ перекинуть через 3ds max - там я нативно открываю солидовский файл, далее экспортирую в dwg и тогда он открывается в Ревите. Проблем с координатами нет, все точки/грани цепляются. Но: если я пытаюсь всю сборку засунуть через семейство в проект, то она грузится час, а потом адово глючит. IFC так не глючит. Придется, видимо, по частям импортировать сборку, а потом вручную каждую часть расставлять. ----- добавлено через ~1 ч. ----- В общем, рассказываю, как я, в итоге, колхозно перекинул модель каркаса здания из Solidworks в Revit. 1) Купил на торрентах 3ds Max, там нажал на Файл - Импорт и вставил модель из Солида; 2) Экспортировал в dwg; 3) Вставил в Ревит прям в проект; 4) Положил в отдельный рабочий набор. Теперь подробнее. В интернете гуляет инструкция, где говорится о подгрузке dwg сначала в семейство, а потом уже можно грузить в проект. При небольших объектах - это хороший способ, при больших (в моем случае) - это плохо. Объясню, почему - при загрузке в семейство dwg не тормозил. Но загрузка семейства в проект длилась !час!, а потом Ревит умер - дикие лаги при попытке переместить загруженное семейство + даже без выделения всё тормозило. Сегодня я подгрузил dwg прямо в проект - подлагивает при любых действиях с ним. Без выделения проект чуть лагает, но не критично. Также хочу подчеркнуть, что из Солида я экспортировал сборку (формат .sldasm). Возможно, что при подгрузке отдельных частей каркаса не лагало бы совсем, но, как обычно, этот каркас нужен был позарез еще вчера. Попробую еще способ с Инвентором, но не уверен, что будет лучше. |
Уфа
Тоже понадобилось вывести модель из солида в ревит. Открыл модель из солида в инвенторе 2022, открылось вроде все нормально, со всеми деталями. Но экспорт так же не сработал, выдал ошибку. Причем инвентор 2022 пытается экспортировать в rvt , т.е. сразу в проект. Возможности экспорта в семейство я пока еще не нашел там. Раньше я экспортировал модели в семейства ревит. Не помню какая это была версия инвентора. Это было года 4 назад. Там была специальная вкладка на ленте. И экспорт нормально срабатывал.
Наверняка через веб интерфейс можно... у кого есть инвентор могут попробовать
Промышленная лестница.zip - DWG, IPT, SLDPRT Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.10.2021 в 11:45. |
Уфа
Через Inventor 2022 удалось перекинуть отдельные позиции оборудования в формат RFA (в семейства). В целом получается неплохо. В ревите вроде не сильно тормозит. Но в солиде мне прислали этажерку с оборудованием целиком (примерно 12х18 м в плане, 5 этажей). И функция экспорта в файл проекта ревита (RVT) так и не заработала. Выдает ошибку. Так что было принято решение перекинуть оборудование в семейства и саму этажерку уже собрать в ревите. В качестве подложек скорее всего будут использованы pdf файлы из солида, потому что в DWG перекинуть так же не удалось в виде 3д модели.
В двг напрямую не перекинуть из солида, только экспортом в acis(sat) версии 2.0 (можно свою систему координат создать и выбрать при экспорте), а в автокаде добавить модель через Вставка -> ACIS file
На 3D виде не видно семейство мебели в Revit | Апокалипсис | Revit | 1 | 05.02.2019 14:08 |
Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели) | mnekrash | SolidWorks | 34 | 19.10.2018 16:15 |
Импорт 3d модели из AUTOCAD 2012 в Revit 2019 | GPoter | Revit | 5 | 12.09.2018 07:04 |
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks | ioanek | AutoCAD | 8 | 19.05.2015 09:30 |
