11.04.2008, 11:14 | #1 | |
совместимость SolidWorks
Понижения версии файла SW подобно Компасу или Acad в SW нет, так что конвертировать придется через третьи форматы... Для моделей можно использовать Sat, IGES, форматы Pro/E и т.д. С чертежами сложнее -только DWG или DXF А их действительно необходимо открыть в нижней версии? |
спасибо за ответ открыть придётся. Была создана библиотека для проектирование в размере 1500 эллементов. Просто у ребята которые пользоваться системой используют версию 2007. и думаю что 2008 версию не захотят ставят. а библиотеку я делал в 2008 версии.
Может подскажите как 2007 версию поставить на Висту. |
iges Оочень не советую. Мало того, что все тело превращается в набор поверхностей, так они ещё и разрывы образуют.
Век живи, век учись - ... |
SW 2007 SP поддерживал Висту официально, но геморой был еще тот, остальные SP (в т.ч. более свежие) -нет. |
первый лучше (хотя и не припоминаю чем ) Только этот способ от безысходности плох тем, что если библиотека параметрическая, используется только одно исполнение.
Вот это уже здоровая мысля! Так держать!
Инженер-конструктор РЭА Регистрация: 21.08.2003
Питер
Вот уж не считаю переход на SW 2008 прогрессом! ((( Хотя многие и не согласятся! Протестили 2008 в конторе и решили не переходить. SWR 3.7 и выше нуно, совместимости вниз нет, "железа" требует хорошего.. С библиотекой промблемы..Да и глюков хватат... Только что 2008
Да, глюки, конечно, имеют место... Но и плюсов хватает
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? | Олег-Дуб | SolidWorks | 41 | 15.05.2012 11:03 |
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 6 | 19.12.2007 20:35 |
SolidWorks 2007 линии сопряжения | Makc | SolidWorks | 21 | 03.12.2007 21:52 |
Ошибка при запуске SolidWorks 2004 SP0 | RichardRal | SolidWorks | 6 | 21.03.2007 09:09 |
3ds max, SolidWorks | Rokky | Прочее ПО от Autodesk | 8 | 07.06.2006 11:55 |
