конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Спасибо, а то я запамятовал. В настройках "допуск/точность" выбираем "номинальный" и появляется квадратик вокруг размера.
Но есть дополнительный вопрос. У меня групповой чертеж. Я даю измененное значение размера и вписываю D1. причем цифру 1 - приходится дописывать заметкой (так как она должна быть меньшим шрифтом). Так вот эта 1 не помещается в квадратик. Как быть? Как правильно? |
Есть еще вопрос, он по моему уже обсуждался, но я не помню где. Как сделать выносные линии размера косыми (бывает нужно для образмеривания конуса)? И еще: как сделать надпись "6 отв." под размерной линией? Как сделать значек конусность в заметке (или как-то по другому можно сделать обзначение конусности на выноске)? Последний раз редактировалось Creator, 25.05.2012 в 17:51. |
<DIM>
<stack>6 отверстий Но по ГОСТ количество отверстий указывают ПЕРЕД размерным числом, а не под ним. Цитата:
Хватаешь за точку выносной линии размера (рядом со стрелкой), курсор при этом примет вид "косого" размера, и тянешь. |
Дополнительные символы - библиотека обозначений: обозначения для модификаций: уклон вверх (вниз) есть, конусности - нет. Кроме того, это меню доступно при редактирование размера. А мне надо в заметке. А как иначе (если не заметкой) задать обозначение трубной резьбы? Там нужна выноска со стрелкой и полкой. Последний раз редактировалось Creator, 28.05.2012 в 09:59. |
инженер Регистрация: 23.12.2007
Великий Новгород
Решил не плодить новые темы. Несколько вопросов по оформлению чертежа в SW2011 SP4.0.
1. Как заставить SW отобразить размеры при редактировании основной надписи? (Последовательность действий: редактирую основную надпись - рисую линии, ставлю размеры, чтобы они не были видны скрываю их, а как их снова отобразить так и не понял), 2. Как побороть условное отображение резьбы в разрезе, чтобы оно соответсвовало ГОСТу. Как при черновом (низком), так и при высоком - резьба отображается криво (см. вложения), 3. Как закрасить "кружочек" ординатного размера? (см. вложения). |
-=Dennis=-, принято. Но я предпочитаю 1 вариант.
Увы, никак Не воспроизводится, выложи деталь и чертеж |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Под размером - тоже по стандарту, поэтому допускали.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Город П
Можно нарисовать круг нужного диаметра с закрашенным сектором, превратить это в блок, и наложить блок на нужные отверстия. Блок можно масштабировать при необходимости совместить его с отв. другого диаметра. Подобные блоки удобно хранить в папке "Design library". Я себе насоздавал разных значков шероховатости (штатные - не красивые и крупноватые), заметок для тех. требований и пр. и пр.
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) | extraneous | AutoCAD | 11 | 15.03.2016 20:47 |
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks | ETCartman | SolidWorks | 1199 | 07.08.2015 14:40 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
Работа в SOLIDWORKS | OlegM | SolidWorks | 18 | 18.03.2005 21:58 |
